19.01.2015, 16:31
#41
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Ток утечки
Дастер полностью засыпает через полчаса после постановки на охрану, проверял лично !
Первые полчаса показывал ток утечки около 100 мА, через полчаса упал до 20 мА ! Писал в теме "Аккумулятор" http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=782
21.02.2015, 21:00
#42
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 56 мин. 31 сек.
Был(а): 22 фев 2015 21:13
Автомобиль: Дастер
Re: Ток утечки
Может кому поможет мое сообщение.
Столкнулся с проблемой утечки тока - сначала старый (заводской) аккумулятор посадил, батарея просто вздулась. Как мне объяснили из-за падения плотности электролит замерз. Гарантия (2 года на АКБ) как раз истекла. Купил новую АКБ - за три недели полностью села. Ток утечки был - 0,87 А при положенных не более 0,005 (если не ошибаюсь). Причина банальна - штатная магнитола "навернулась" и потребляла этот ток. Когда ее отключили прибор показал 0,002 А. Дилер признал это гарантийным случаем, заказал новую магнитолу. Обещали позвонить и заменить, когда придет.
P.S.: Внешне магнитола никаким образом не выдавала свою неисправность, работала как обычно. Но я вспомнил, что месяца 1,5 назад дважды магнитола самостоятельно "выплевывала" диск.
03.03.2015, 15:26
#43
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2021 14:46
Автомобиль: Дастер, 2.0, 4х4, механика
Re: Ток утечки
Когда у меня сел аккумулятор через 1,5 года после покупки Дастера, я измерил ток утечки. Оказалось 700мА со светом в салоне и 70мА при закрывании центрального замка. Это много для пустой машины. Прочитал, что Дастер засыпает через полчаса. Попробовал, и точно, через час - 3мА.
27.03.2015, 22:30
#44
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Re: Ток утечки
где то на форуме предлагалось переделать схему стеклоподъемников(что бы при выключенном зажигание работали). Два года назад я тоже переделал.Сегодня определил при такой схеме ток утечки составляет 0.25А.Всё вернул в прежнее положение(стеклоподъемники работают при включенном зажигание) ток утечки 0.05А НОРМА.Так что обратите на это внимание.
27.03.2015, 22:51
#45
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Ток утечки
Сообщение от евген47
Все зависит от схемы переделки,хотя бы в общих чертах?
У мну ток потребления приходит в норму через 30 минут если машину оставить в покое.
27.03.2015, 23:11
#46
Re: Ток утечки
Сообщение от instal01
это когда вынимаем предохранитель стеклоподъемника и соеденяем его верхнюю клемму через доп.предохранитель с клеммой предохранителя обогрева заднего стекла на котором всегда есть напряжение.
у меня нет сигналки,поэтому ток утечки почти сразу "устаканивается"
28.03.2015, 13:04
#47
Re: Ток утечки
При таком подключении не каких утечек быть не должно,плюс висит в воздухе пока кнопку не нажмете или если в ней подсветка подключена и горит постоянно,хотя 200ма для светодиодов как то многовато.
У мну стоит доп реле на ЭСП при этом ток потребления 240ма и если машина 30минут в покое блок комфорт отключает реле,остается 40ма на сигнализацию.Ток потребления реле примерно 150ма+50ма BCM.Подсветка кнопок от габаритов.
29.04.2015, 17:45
#48
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Re: Ток утечки
Появился ток утечки 1,3 А. Садит батарею за сутки с 13 до 12 В. Без предохранителя F29 - 20 мА. Пробовал поотключать переключатель указателя поворота, переключатель дворника, кнопку аварийки, кнопку ЦЗ, магнитолу - безрезультатно ((. Зуммер у меня выключен, диагностический разъём СУД (контакт 16) - не знаю где находится... Где дальше копать?
2.0, 4х4.
29.04.2015, 19:22
#49
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Re: Ток утечки
Сергей, стартер может такое вытворять.
29.04.2015, 19:29
#50
Re: Ток утечки
Сообщение от СЭР ЮРИЙ
Это как?
2.0, 4х4.
29.04.2015, 19:49
#51
Re: Ток утечки
Сообщение от sergeyd
Это как?
А вот так, через втягивающее. Хрен поймеш как это было, но факт. Заменил его и все стало на свои места.
29.04.2015, 20:27
#52
Re: Ток утечки
На Дастере дело было?
2.0, 4х4.
29.04.2015, 20:35
#53
Re: Ток утечки
Нет на Волге.
29.04.2015, 20:39
#54
Re: Ток утечки
Судя по схеме предохранитель диагностического разъёма :
29.04.2015, 20:43
#55
Re: Ток утечки
Борян, где взять такую программу со схемами? Оч удобно)
2.0, 4х4.
02.05.2015, 14:57
#56
Re: Ток утечки
Всему виной оказалась кривая установка камеры заднего вида - была подключена к постоянному + СУД. После подключения к + после замка зажигания - ток утечки 20-30 мА.
2.0, 4х4.
29.11.2015, 19:59
#57
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 9 мин. 45 сек.
Re: Ток утечки
Вот и мне пришлось замерять ток утечки. На + АКК дополнительно посажены сигналка и контроллер ДХО. После засыпания ток равен 30мА. Посмотрел отдельно:
сигналка=15мА (заявлено 15мА)
контроллер ДХО=0мА(заявлено не более 8мА)
На штатное оборудование остается 15мА(данных в документации нет)
29.11.2015, 22:13
#58
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 40 мин. 49 сек.
Re: Ток утечки
Сообщение от Борян
Совпадает с моими замерами двух машин 2012 г.в. - 90 и 105 мА.
07.02.2016, 14:06
#59
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мая 2025 09:57
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
Re: Ток утечки
Тоже промерял ток утечки АКБ, после получасового простоя, с не включенной сигналкой, вот снял Видео и чет как то не понятно...., скачет от 55 до 100 мА
07.02.2016, 14:48
#60
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 07 фев 2020 23:21
Автомобиль: Expression 1,6 4x2 с кондеем, на газовой диете - черная жемчужина
Re: Ток утечки
Сообщение от DergaevO
Судя по приведенному видео, Вы измеряете постоянное напряжение, а не ток.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
