Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 23.04.2015, 11:49   #641
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от drbig Посмотреть сообщение
При трогании и остановке справа присутствует стучек-щелчек, подняли все закреплено... раздражает - всю голову сломал что это может быть!
Если с ЕСПи то нормально. это тест системы.
Могут еще и колодки подклинивать. Сами по думайте. Момент трогонья и остановки же.
Так кто скажет, от какого ВАЗа подходят втулки на тягу?
Гендерный узурпатор!
Старый 23.04.2015, 12:07   #642
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от drbig
А диски - родные? Если нет , то смотрите у Zhivа в журнале.
Старый 23.04.2015, 12:14   #643
Ашот
Аватар для Ашот
Сообщение от andimorgan
Вроде нивовские должны подойти, если нет то вот на "меган", человек при помощи канц.ножа доработал - http://www.drive2.ru/l/1778475/
На а наши должны так выглядеть , если не ошибаюсь -
Старый 23.04.2015, 12:31   #644
andimorgan
Дело в том, что хоть меган, хоть дастер, все равно заказывать. А ВАЗовские в любом магазе. Поэтому и спрашиваю.
Старый 23.04.2015, 12:41   #645
Ашот
Аватар для Ашот
Так по ссылке , на меган - как раз из нивовских вырезали. Так может и на дастер подойдут?!
Старый 23.04.2015, 12:48   #646
}I{eKa 52
Аватар для }I{eKa 52
Онлайн: }I{eKa 52 вне форума
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Вчера тоже был у ОД по поводу хруста-стука не знаю точно как описать этот звук,вообщем при повороте на лево на малой скорости исходили эти звуки с переди с права ,сели в машину куча спецов проехались со мной услышали ,подняли на подъёмник дергали там за все и пришли к выводу что все впорядке, выписали акт осмотра что все с подвеской впорядке а хруст то так и остался.И ещё появился стук при качание руля в право ,при качение влево рулём намного стук меньше,тоже сказали что так должно быть .
Я где то уже читал про эту проблему!
Дело в том что на подъемнике эту проблему не увидеть, а надо трести подвеску на яме когда машина стоит под собственным весом
Старый 02.05.2015, 20:52   #647
Генка
Аватар для Генка
Онлайн: Генка вне форума
Был(а): 01 фев 2017 04:03
Скорее всего это лифт в червяке руля. У меня тоже на кочках появился стук после 50000 км. На предыдущих японцах был люфт в червяке при подтягивании которого пропадал тыс на 5 и опять - плюнул. На 4 ТО (60000) поеду к официалам -обозначу проблему, потом отпишусь.
Старый 03.05.2015, 22:18   #648
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Генка, На сколько я понял, на дастере передача "шестерня-рейка".
Старый 03.05.2015, 22:31   #649
Генка
Аватар для Генка
Да там и стучит блин на кочках. Подтягивается регулируется, но не долго
---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее написано было в 02:28 ----------
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
по этому же принципу регулируется http://reno-symbol.narod.ru/html/6-8.html
Старый 23.05.2015, 13:54   #650
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сегодня наконец-то удосужился подлезть к подушкам стабилизатора...
ОД на мою жалобу на стук справа при проезде лежачих полицейских никакого криминала не нашел. В общем-то оно так и есть, если не считать очередной косяк конструкторов. Подушки практически без износа (пробег всего 12000), да и стучало практически сразу после салона.
А косяк считаю вот в чем: на стабилизаторе с внутренней стороны подушки есть приваренное кольцо. Так вот оно и достает до подрамника (или как там эта железяка называется) при резком проваливании колеса в яму или при съезде с лежачего полицейского, т.к. основание подушки тонкое. Думаю, что этим же и объясняется пропадание стука при подкладывании чего-либо под нее.
Справа подушку заменил на SASIC и подложил кусок резины, вырезанный из боковины старой покрышки. Слева просто подложил резину.
После этих манипуляций звонкий стук ушел, но подвеска все равно довольно громко отрабатывает неровности...
На фото уже новая подушка в тальке. Старую оставил в запас, т.к. состояние хорошее.
Старый 25.05.2015, 17:47   #651
Генка
Аватар для Генка
появился стук на ямках и колдобинах весной по мокрому снегу, пробег 53000 и был больше месяца. После дождей три недели стояла сухая погода и стук прекратился. И после первого дождя появился вновь! Что за хрень не знаю. Сейчас пробег 59000 и скоро к дилерам на ТО - грешу на втулки стабилизатора или стойки.
Старый 26.05.2015, 22:52   #652
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Сегодня был у ОД. Поменяли левый рулевой наконечник- разбит при пробеге 18тыс. Правый меняли при пробеге 15 тыс, тогда левый еще не стучал. Вывод- все го-но кроме мочи!
Старый 26.05.2015, 23:00   #653
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от dmlyss Посмотреть сообщение
Пробег 74 тыс. рулевые наконечники родные без люфтов, так что не надо так категорично
Старый 27.05.2015, 13:46   #654
andimorgan
В пятницу еду к ОД менять по гарантии рулевые. 38000км. пробега.
Старый 27.05.2015, 15:14   #655
сергей владимирович
Аватар для сергей владимирович
Онлайн: сергей владимирович вне форума
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
Пробег 42000.Правый наконечник под замену.Посоветовали сразу поменять и левый.
Так как заменил один,значит и второй скоро "поспеет".
Старый 27.05.2015, 19:20   #656
Игорь134
Аватар для Игорь134
Онлайн: Игорь134 вне форума
Был(а): 26 ноя 2024 14:49
Автомобиль: Рено Дастер, 1,6 2WD продан, теперь 2,0 4*4
На 68 тыс. появился стук в подвеске и больше справа. Почитал тему, надо менять втулки стабилизатора, по гарантии уже не поменяют. Заехал в "придорожный сервис". Замена стоит 400руб. Сняли, отправили в ближайший магазин. Подобрали мне "самые дорогие" тефлоновые (они белые) от ВАЗ 2101 по 50 руб за шт. Итого: 500руб. и стук пропал. На данный момент проехал на них больше 10 тыс. По ощущениям тысячи через 2-3 придется опять менять.
Старый 27.05.2015, 22:29   #657
dmlyss
Аватар для dmlyss
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Я по кочкам не скочу и на мащине только я езжу. У ОД спросил, почему так быстро они кончились? Ответ как повезет...
Бывает и по кочкам скачут и ходят по 100 тыс. Это как так может быть, при наконечниках одного производителя? Значит завод ставит разные рулевые наконечники (разных производителей)?
Старый 28.05.2015, 19:22   #658
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от сергей владимирович
Пробег более 190 тыс, оба наконечника стоят еще родные. Склоняюсь к качеству вашей сборки и деталей. Румыны рулят!!!
Старый 28.05.2015, 20:30   #659
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Его хоть как собирай, но неправильно хрен воткнешь, а наконечники у нас вполне себе импорт. У Вас просто мегадолгожитель какой-то, его в музей нужно и людям за деньги показывать.
Старый 28.05.2015, 20:38   #660
BoxaS
Аватар для BoxaS
Возможно вначале когда модель только выходила на рынок, был контроль качества повыше. Иначе чем обьяснить у меня кардан "заклацал" на 120тыс, а у вас ребята жалуются на клацание не проехав и 50 тыс
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
