04.05.2015, 12:39
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
АКПП DP-8! Замена и проверка уровня масла!
Всем добра! Как уже выяснелось с соклубниками масло в DP8 с завода залито ELF ATF RENAULTMATIC D3 SYN.
Решил значит долить так как были толчки при переключении! Как мне сказали соклубники сливная пробка двойная! Ну думаю ништяк! Сегодня получилось загнать к знакомым, сняли защиту а там сливная пробка такая же как и заливная! Ну да ладно, просто тупо залили 200 гр. масла! Почти не пинает теперь, думаю еще 100 грамм долью!
Вопрос, как тогда при частичной замене выставлять уровень?
Думаю я не один с АКПП DP8?
Прилагаю фото сливной пробки!
04.05.2015, 13:09
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Re: АКПП DP-8! Замена и проверка уровня масла!
Система смены масла в ДП-8 аналогична ДП-2. Для проверки уровня заливаете 200-300 мл масла. Прогреваете коробку до 60 град, если нет термометра греть до срабатывания вентилятора охлаждения двигателя. На заведенном двигателе Четырехгранником на 8 откручиваете пробку и сливаете все, что вытечет. Закручиваете пробку. Все! Если ничего не вытекло или вытекло менее 100 мл, добавляете масло около 100 мл и повторяете все действия. Для слива масла, после откручивания пробки надо выкрутить трубку, шестигранник по моему тоже на 8. Пинки у моего Дастера устранились после двух смен масла. Грязи при 1 смене было много.
04.05.2015, 13:19
Барыга паршывок!
Сообщение от Neon24
У Вас сливная как на фото?
04.05.2015, 17:36
Пробка такая же. Месторасположение вроде бы немного другое. У Вас есть еще пробка на угловом редукторе. Ее трогать не надо.
04.05.2015, 19:01
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Правильно понял сливная на фото вывернута?
Сообщение от Neon24
Отметьте, пожалуйста, на фотке кто есть кто
04.05.2015, 19:26
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 23 ч. 19 мин. 50 сек.
Сообщение от Dima N
Dima N, Вот, красная стрелка - это коробка, синяя- это редуктор.
04.05.2015, 21:28
Барыга паршывок!
Все верно! Красная стрелка сливная акпп синяя редуктора!
Если честно очканули с ребятами выкручивать, так как ни намека на то что как все говорят что там есть еще трубка!
Думаю если не будит точного подтверждения то придеться эксперементировать!
05.05.2015, 08:05
Барыга паршывок!
Сообщение от Neon24
Есть Возможность сфотать вашу пробку на АКПП?
05.05.2015, 15:35
Сообщение от Алексей764
Она находится под защитой и ее не видно. Вам красной стрелкой указали правильно. от книжка, стр. 134 yadi.sk/i/HfB6LAvEkbxwP
Последний раз редактировалось Neon24; 20.11.2015 в 19:13.
Причина: Изменил ссылку
20.11.2015, 14:16
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Ссылка не рабочая
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
20.11.2015, 19:14
Сообщение от Классик
Ссылка не рабочая
Изменил.Берите
21.11.2015, 07:57
Барыга паршывок!
Сообщение от Neon24
Спасибо за ссылку! Единственное Там АКПП DP-0!
В понедельник собираюсь сделать частичную замену масла в АКПП!
21.11.2015, 08:17
Алексей764 Спасибо за ссылку! Единственное Там АКПП DP-0!
Все одинаково. Делайте.
21.11.2015, 08:35
Барыга паршывок!
Neon24, Как поменяю отпишусь
21.11.2015, 14:23
21.11.2015, 17:36
#16
Барыга паршывок!
Классик, спасибо
26.11.2015, 12:56
#17
Проверил уровень масла в АКПП
По аналогии происходит и замена(частичная) масла в АКПП DP0, DP2, DP8
Буду редактировать до уподобоваримости
Для замены масла понадобятся:
Ключ или головка на 10,
4-х гранник на 8,
6-и гранник на 8 (если масло менять)
Купил в Екзисте масло производства Франции 3D syn 3 литровых канистры(для частичной замены масла)
Проделал в канистре отверстие (в старой канистре) для того что бы подсунуть под сливную пробку.
Сочинил из бутылки и капельницы заливную воронку
Для замены (частичной) или проверки уровня масла в АКПП надо хорошо прогреть машинку.
Заезжаем на яму. Глушим движок. Селектор АКПП находится в положении P
Открутил 4 болтика защиты (головка или ключ на 10). Что бы полностью снять защиту надо открутить ещё два болта на 10 и один по середине торкс. Но полностью защиту снимать не надо!
Засунул канистру между защитой и коробкой. Открутил 4-х гранником на 8 сливную пробку. Должно вытечь не менее 100 грамм (если уровень масла в норме). Закручиваем сливную пробку на место(не сильно).
Если хотите, что бы масло сливалось вниз, то можно сделать отверстие в канистре примерно тут. Это отверстие понадобится ещё и для замены масла. Так как слиться должно около 3-х литров, а канистрочка литровая.
Поднимаемся на верх, открываем капот, Селектор тяги перекрывает заливную пробку и её не видно, для того что бы её было видно...
Полная версия материала тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...203#post762203
26.11.2015, 13:07
#18
Барыга паршывок!
4-х гранник на 8,
Спасибо за инфу НО увы у нас нет в продаже такого масла!  Поменял блин масло в АКПП
26.11.2015, 14:50
#19
я сам через интернет заказывал, через http://www.exist.ru/ , но можно и замену найти
17.03.2016, 13:18
#20
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Хотелось бы узнать кто делал доливку или замену масла, вопрос такой под сливной и заливной пробкой акпп стоит ли уплотнительная прокладка как в поддоне двигателя или нет??? Если да то может кто номер знает!!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
