02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
10.03.2015, 13:38
#1281
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июл 2024 11:51
Автомобиль: Duster 2,0 4x2 АКП4, Privilege
День добрый! Не подскажите можно ли чем-то заменить эту клипсу заменить
А то что то не могу найти такую
10.03.2015, 13:48
#1282
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от zumka
От Ларгуса берите.
Mark Twain ©
10.03.2015, 14:48
#1284
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Я от приоры ставил .
Шрек
10.03.2015, 15:29
#1285
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Я одну клипсу снял и в магазине по диаметру и длине подобрал то ли приора , то ли калина .
08.04.2015, 09:31
#1286
Время онлайн: 4 д. 16 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2016 08:36
Автомобиль: luxe privilege 4x4 2.0 мкп6
Сообщение от gagarin74
Делайте ДВА питания камеры. Первое от огней заднего хода с диодами, второй от кнопки(принудительное включение) и будет Вам счастье.
Добрый день!
В этом случае наверное имеет смысл диоды ставить перед камерой? чтобы встречка не получилась...Если надо - то какие тогда ( ну или наверное достаточно будет одного (на дублирующую кнопку)
Эй Вы трое! Оба идите сюда! Я тебя узнал!
Да здравствует то, благодаря чему мы, вопреки всему, несмотря ни на что!!!
09.04.2015, 22:12
#1287
Время онлайн: 1 нед. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Присматриваю камеру на замену,как вам такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/High-n..._RU_2015-03-30,может кто ставил ,как видно в ночное время (без уличного освещения)?
24.04.2015, 13:14
#1288
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 40 мин. 55 сек.
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Может кому пригодиться.
Перестала работать КЗВ, сначала включаться стала через раз, затем если и включалась , то на 3-10 сек, затем - финиш... черный квадрат.
Раобрав камеру выяснилось что залита водой (в прямом смысле слова) - микросема "плавала". Простая сушка ни чего не дала, тогда камера была замочена в спирт, полностью, почищена, снова замочена и высушена как следует. Результат - работает. Теперь залью либо герметиком, либо БФ медицинским...
30.04.2015, 19:18
#1289
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 41 мин. 24 сек.
Был(а): 10 Янв 2021 18:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD MT6
Друзья, а я правильно понимаю что в одних их последних Дастеров провод для КЗВ от Medianav и до задней двери уже проложен и его где-то там можно найти?
04.05.2015, 15:37
#1290
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Могу предложить золотую середину. Делайте ДВА питания камеры. Первое от огней заднего хода с диодами, второй от кнопки(принудительное включение) и будет Вам счастье. Вывод изображения с задней камеры в любое время в пути -очень даже не плохо реально в пробках. Но не считаю правильным держать камеру постоянно под напругой (дело даже не в том что камера сгорит),просто для меня не эстетически что ли. Я привык что любая шняга должна отключаться когда её не используют.
Всем привет. Предлагаю вообще отказаться от камеры заднего вида, а установить на заднее стекло видеорегистратор без экрана. В качестве монитора использовать свободный видеовход магнитолы.
Запитать регистратор от габаритов.
Включение монитора на видеорегистратор сделать при включении поворотов и при включении задней скорости .
Появится возможность контроля слепых зон + запись+ помощь при парковке + запись на стоянке при сработке сигнализации ( при условии подключенной сиги к габаритам).
04.05.2015, 17:35
#1291
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Долго лежала без дела камера и зеркало с монитором. Сегодня решил все это имплантировать в авто. Вот что получилось, надо конечно привыкать к тому будто у тебя глаза на затылке, все что справа и в зеркале справа. Дополнительно учитывать, что камера смещена от центра. Зеркало у меня без антиблика, надо будет затонироватся и тогда все будет ОК!
Последний раз редактировалось СЭР ЮРИЙ; 04.05.2015 в 21:46.
04.05.2015, 17:39
#1292
Был(а): 23 мая 2025 05:21
СЭР ЮРИЙ, а почему камера не по середине?У меня кстати такая же.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
04.05.2015, 18:14
#1293
Вадим, мне показалось, что так будет удобнее устанавливать, да и кромка не мешает.. ИМХО
04.05.2015, 18:34
#1294
Юрий,у меня кромку накладки конечно видно в кадре.Ну саму камеру не видно,если специально под накладку не заглядывать.И еще пришлось городить переходник.Просто изображение по центру,по моему мнению лучше.
Еще фото,но камера еще не выставлена как следует.
Fatboy Slim
04.05.2015, 18:42
#1295
Вадим, согласен с тем что ближе к центру выглядит как то реальнее. Но городить какие то переходники очень не хотелось. Поэтому принят был такой вариант. Просмотрел тему по моему в это место камеру еще ни кто не ставил.
06.05.2015, 20:53
#1296
Сделал дополнительные фотографии.Вот теперь можно визуально оценить зону обзора камеры.
06.05.2015, 21:15
#1297
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Сообщение от СЭР ЮРИЙ
Ой, у меня такая же камера. Пережив зиму дам совет. Меняйте сразу штатный провод, в мороз дубеет и ломается. Сейчас через раз включается. И еще она не герметичная. К концу зимы на линзе, внутри конденсат. Сейчас изображение мутное. Вот погода наладится буду перепаивать и заливать силиконом.
Последний раз редактировалось AvenS; 07.05.2015 в 09:21.
06.05.2015, 21:29
#1298
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 5 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:23
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
В прошедшие выходные установили знакомому в тигуан салонное зеркало с монитором, регистратором и камерой ЗВ. Все железо фирмы Авис. И вот такая неприятность. Изображение с задней камеры при работающем двигателе пропападет через 3-5 сек после включения задней передачи. При заглушенном двигателе работает нормально. Передняя камера также нормально и на заведенном и на заглушенном.
Ни кто не сталкивался с таким траблом? От чего это может быть?
06.05.2015, 21:59
#1299
Антон, питание зеркала-монитора случайно не проводку плафона салона подключено?
Если так, то монитор гаснет вместе с плафоном после закрытия дверей.
Константин спасибо за совет, при первой возможности за герметизирую камеру, а по поводу провода подумаю. Я зимой мало эту машину эксплуатирую.
06.05.2015, 22:07
#1300
Нет. Оба плюса и постоянный и АСС подключены в салонном блоке предохранителей. А управляющий плюс от заднего хода к проводе идущей к фаре.
Там гаснет не сам монитор, а именно пропадает изображение с задней камеры. При выполнении задней передачи, тут же включается передний регистратор.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
