ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
28.04.2015, 07:33
#1101
Re: Диагностический разъем OBD-2
Хобдрайв сейчас можно купить за пол цены - скидка 50% до 11 мая. 300 рублев это уже не 600 - вполне стоит этих денег программулина ИМХО!
http://hobdrive.ru/buy/
28.04.2015, 19:42
#1102
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
Сообщение от HID
может есть у кого хар файл для windows phone
28.04.2015, 21:28
#1103
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 30 Янв 2022 10:30
Автомобиль: Renault Duster Adventure 4x4 1.6л 6МКПП
Сообщение от CaptZ
В теме отписывались что 19 контакт (питание) переводили на кнопку и уже ей включали питание.
В OBD2 всего 16 контактов и питание это 16 контакт (постоянный + от АКБ).
Если не забуду попробую померить ток bluetooth адаптера "в покое" и при активном обмене.
А платную версию OpenDiag (работает под Windows) кто-нибудь видел/пробовал ?
Получил адаптер Galletto ( 1260 ). Типа через него прошивки льют. Но пока к машине не подключал и программу не смотрел даже. Для начала попробую считать свою прошивку.
30-04-2015
Померил ток через адаптер. В "состоянии покоя" около 40 мА. При активном опросе плавает примерно в пределах 100 мА (может максимум будет 200 мА), но это уже обычно на заведенной машине и не критично.
Последний раз редактировалось Николсон; 30.04.2015 в 09:58.
29.04.2015, 15:27
#1104
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Господа диагносты! При прохождении ТО заявил прошивку ЭБУ, машину вернули со словами "Необходимости в прошивке не обнаружено". Я не очень доверяю местному электрику (и диагносту), кто-нибудь может мне сказать по номеру VIN - действительно ли это так? Обратился на горячую линию Рено, описал ситуацию, получил ответ:
По Вашему вопросу необходимости перепрошивки ЭБУ Вашего автомобиля Renault сообщаем, что по всем техническим вопросам рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр официального дилера Renault к техническому специалисту, на которого Компания Renault возложила обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей и решение технических вопросов клиентов автомобилей Renault. По Vin номеру в дилерском центре технические специалисты определяют необходимость перепрошивки.
В случае возникновения спорных вопросов с техническим специалистом, Вы можете обратиться на Горячую линию и оставить претензию, которая будет рассмотрена специалистом отдела по работе с претензиями.
Замкнутый круг... Обратившись с претензией по поводу отказа в прошивке ЭБУ при проведении ТО, получил ответ, что, мол, нужно обращаться с претензией  ))
29.04.2015, 15:39
#1105
Сообщение от starco
а мне в таком же случае еще и добавили, что новая прошивка, если она есть, льется в ЭБУ при проведении диагностики автоматом...
Тоже бы не отказался узнать есть ли на мою машинку новая проша...
29.04.2015, 15:54
#1106
HID, так вот мне непонятно следующее: в холодное время у меня загорался индикатор "Перегрев/неисправность муфты". Собственно, это характерный глюк прошивки у всех партий первого выпуска, моя машина - из первой сотни (или первых двухсот). По идее, частичная прошивка должна быть в любом случае. Кроме того, история с нестабильным пуском двигателя при околонулевых температурах - тоже имеет место быть, и тоже сопровождалась перепрошивкой ЭБУ. Неужели дилерский сканер (Renault Clip) при подключении и диагностике не выдает сообщений о необходимости прошивки? Тем более, что я уже нахожусь за пределами гарантии и был согласен заплатить за перепрошивку 1200 рублей.
29.04.2015, 16:22
#1107
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Николсон
Конкретно 1260, конкретно дастер делать не умеет.
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
Сообщение от starco
Не вдаваясь в технические нюансы, только во ВИНу определить это невозможно, за исключением тех прошивок, которые попадают под действие нот. По запуску ноты не было, так что придется верить на слово своим дилерам.
29.04.2015, 19:04
#1108
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от starco
Сожалею, но в СПб или Москве я бы организовал консультацию, но куда обратиться на Дальнем Востоке - не знаю.
29.04.2015, 20:44
#1109
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Morze701
Я показал ОД Ваш известный скрин по теме незаводки на хододную... спросил есть прошивка ... ответили ДА...
Давайте прошьём ... ОК!...
Может нужно так же, а не через VIN
Тем более, что коллега готов заплатить.
Возможно такое у вменяемого ОД ???
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
05.05.2015, 10:36
#1110
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 14:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
На праздниках была возможность протестировать работу китайского адаптера Delphi DS150E (заказан на ali) с разными блоками на Duster. Выводы такие. Устройство гораздо более универсально, чем обычные ELM. Смог обнаружить все блоки - ЭБУ, блок управления трансмиссией, АБС, подушки безопасности, блок заведующий светом, дворниками и т.п. Подключается к ним, выводит все доступные параметры, считывает ошибки, позволяет их сбросить. Сам адаптер понравился тем, что читает все и обо всем, выводит текущие хар-ки по нескольким заранее выбранным датчикам. В минусы можно записать то, что перевод программы немного корявый и нет возможности прошить/изменить что-либо. Например, не смогли включить функцию автоматической блокировки дверей при начале движения. Хотя, инфу о том, что эта ф-ция выключена, адаптер выдает. Да и вообще, все что можно прочитать с авто, этот адаптер выдает. Кому интересно, сам адаптер вот http://ru.aliexpress.com/item/Newest...967530020.html (покупался не у этого продавца, даю просто ссль на такой же). Так получилось, что хотели протестировать сам адаптер, а получился тест автомобиля. Обнаружились ошибки DF026, DF027 и DF028 на блоке управления трансмиссией и DF099 на блоке упр-я светом, дворниками и остальной перефирией. Хотя, CHECK не светился, ELMом ошибки не видел (не читает он эти блоки), да и проблем с авто нет никаких. Нет ли у кого полного описания ошибок, в том числе и по этим блокам, а не только по блоку ЭБУ?
Ты агрегат Дуся, ты Дуся агрегат,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт...
05.05.2015, 10:49
#1111
alexsey_k,
нагуглил:
DF026 - ошибка правого датчика АБС
DF027 - Цепь управления второй форсункой. короткое замыкание или разрыв
DF028 - Цепь управления форсункой цилиндра № 3
но это вроде по дизелям ошибки (последние 2)...
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:46 ----------
DF099 - Связь ЭБУ АКП* или МРКП по мультиплексной сети (только при Vdiag 16)
05.05.2015, 11:06
#1112
HID, cпасибо, кажется я и сам нашел. DF026 - ошибка правого датчика АБС и т.д. относится именно к ЭБУ двигателя. А у меня ошибки выдает не блок управления двигателем, а "Система распределения крутящего момента между передним и задним
мостом (ETC)", как нашел сейчас в техкартах. И ошибки эти означают:
DF026 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ/ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭБУ
DF027 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНДЕКСА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ
DF0228 - КОНФИГУРАЦИЯ ЭБУ.
Почитал техкарты подробнее и нашел:
При послепродажном облуживании ЭБУ ETC поставляется запрограммируемым, но не
сконфигурированным. До выполнения конфигурирования и инициализации он не работает.
Процедура конфигурирования:
При поставке ЭБУ ETC следующие неисправности определяются, как присутствующие:
• DF026 Программирование/инициализация ЭБУ: Данная неисправность является присутствующей
по время выполнения процесса. После конфигурирования ЭБУ ETC данная неисправность
становится запомненной.
• DF027 Программирование индекса измерения скорости: Данная неисправность является
присутствующей до выполнения конфигурирования индекса измерения скорости.
• DF028 Конфигурирование ЭБУ: Данная неисправность является присутствующей, если
конфигурирование ЭБУ ETC не выполнено или выполнено неправильно.
После успешного выполнения конфигурирования не должно быть никаких присутствующих неисправностей.
Обычно неисправности, обнаруженные после конфигурирования, являются результатом применения
процесса конфигурации, не подходящего для технического определения автомобиля.
Конфигурирование ЭБУ ETC можно выполнять несколько раз.
Вспомнив все свое общение с дилером, причину определил. Машина 2012 года. В 2013-м году на ТО-1 дилер по своей инициативе перепрошил мне этот блок ЕТС, мотивировав тем, что у многих бывают случаи самопроизвольного отключения полного привода. Видать, прошить-прошили, а сконфигурить забыли... Так что тем, у кого были подобные перерпошивки блока управления трансмиссией стоит проверить наличие этих ошибок. При их наличии нужно сконфигурить блок. Буду теперь к дилеру записываться. Пусть доделывает работу...
P.s. Теперь еще поищу описание DF099...
Нашел. Наименование блока управления в реношных техкартах - некий ЦЭКБС. У него ошибка DF099 именуется "ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕВЕРСА ТОРМОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА".
Условия проведения диагностики для запомненных неисправностей:
Неисправность определяется как присутствующая после подачи команды на стеклоочиститель.
Особенности: произвольная работа стеклоочистителей в прерывистом режиме (несоблюдение временной задержки).
Думаю, что это фигня и можно забить. Дворники у меня работают отлично. Жалоб на них нету
Последний раз редактировалось alexsey_k; 05.05.2015 в 11:21.
Причина: Нашел описание DF099
05.05.2015, 13:10
#1113
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
alexsey_k, на Ali есть сканеры Delphi DS150E без блютуза. Насколько он нужен? Или можно подключится к ноутбуку через USB кабель?
2.0, 4х4.
05.05.2015, 13:29
#1114
sergeyd, думаю, что блютуз не нужен для этого устройства. Через USB-шнурок мы цепляли ноутбук, а другой конец адаптера на разъем OBD-2. Есть на ali еще устройство под названием galletto V54. По слухам, прошивает Логаны и Сандеро. Друг заказал. Протестируем на Дастере, когда придет. Возможно будет более функционален, чем Delphi.
05.05.2015, 13:32
#1115
alexsey_k, отпишись потом, если не трудно. Думаю какой заказать в итоге..
2.0, 4х4.
05.05.2015, 13:42
#1116
sergeyd, ОК. Только это будет не скоро еще. Для себя я пока решил, что нужен CAN-Clip - хотя бы китайский отлом. Он позволяет проводить все возможные изменения без езды к дилеру. Пока гарантия есть - не проблема к нему съездить. Но на будущее надо брать. Подозреваю, что galletto V54 может что-то и позволит делать, но ту же манипуляцию по конфигурированию блока ETC он вряд ли позволит совершить.
05.05.2015, 13:55
#1117
alexsey_k, Can Clip диагностирует только Рено? Если да - то Delphi DS150E более универсален.
2.0, 4х4.
05.05.2015, 14:05
#1118
Сообщение от sergeyd
но у него нет возможностей и функций Can Clip. Универсальность Delphi DS150E не поможет в той же конфигурации блока ETC и в куче других случаев. Весь вопрос в том что хотите получить - либо мультимарочник с ограничениями, либо копию дилерского прибора со всей функциональностью, но в пределах одной марки.
05.05.2015, 14:07
#1119
sergeyd, именно так. Если для диагностики, то можно Delphi. В некоторых авто Delphi позволяет прописывать параметры. С Дастером у него не все сложилось, но для чтения всех показаний он подходит отлично. Clip только для авто концерна Рено.
05.05.2015, 14:21
#1120
Сообщение от alexsey_k
ИМХО - для диагностики для себя - достаточно простенького ELM - считать стереть несерьезные ошибки по двигателю, считать параметры работы движка, организовать БК в смартфоне. В более серьезных случаях - все равно обращаться к спецам у которых есть свое оборудование (тот же клип).
Другое дело если занимаетесь диагностикой авто за денюжку - тут в любом случае нужен либо качественный дорогой мультимарочник (а то и не один) или дилерский сканер.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
