Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Старый 30.04.2015, 09:14   #41
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
По умолчанию Re: Компьютерная помощь
ДимаК, а поддержка МТС ничего не говорит?
Нашел пару гайдов по перепрошивке
МТС 831FT он же ZTE MF90
http://www.vbseo.ru/proshivaem-route...aya-chast.html
http://www.vbseo.ru/proshivka-zte-83...s-chast-2.html
https://www.dc-unlocker.com/zte-mf90...d-unlock-guide
Вот тут обсуждение, может там что есть
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=543708
На интересной работе и спать приятно!
Последний раз редактировалось LORn; 30.04.2015 в 09:26.
Старый 30.04.2015, 10:13   #42
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
LORn, Спасибо за ссылки. На 4ПДА как-то не наткнулся при поиске, покурю. В поддержку не тянет обратиться пока - по опыту ожидается, что там ответит девочка/мальчик заранее заготовленным ответом не поняв деталей вопроса. Но наверное стоит попробовать.
Старый 30.04.2015, 11:04   #43
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от ДимаК Посмотреть сообщение
Здесь что ли спрошу.
Был USB 4G модем МТС. Работал, только программа с ним должна быть запущена, и нет там автоподключения при обрыве связи - надо следить когда качаешь, подключать если чё. А у МТСа временами такое бывало - периодические обрывы/рассоединения.
Решил купить 4G Wi-Fi-роутер. У брата видел. Включаешь его - он подсоединяется и раздаёт, одна кнопка - "ВКЛ", главное, чтобы питание было включено. Ну и взять с собой его можно. Купил МТС 831 FT модель, батарея 2300 мА*ч, часов по 6 пашет, пробивает через стены, не хуже стационарного, именно в гараже скорость 5-6 мегабайт в секунду.
Выяснилось, что при обрыве связи он так же сам не переподключается - его надо включить/выключить (30 секунд), или лезть в веб-интерфейс (192.168.0.1) и жать там подключение (горит сигнал, что сеть видно, не подключен). При езде на дастере он так же отваливается (из-за мёртвых зон или смены базовых станций, х.его з.) и тоже выключать-включать, а там паузу опять же подождать приходится. В настройках нет подобного, только автоподключение при включении. Неужели это нормально?!? Что делать, куда копать?! Задалбывает. Вставил сим-карту в смартфон - он сам себя обслуживает, спокойно доехал до деревни 35 км слушая контент из ю-тюба..
Покурите форумы обладателей. По опыту брендовое железо у провайдеров - *овно конченное. Но бывают варианты танцев, которые заставляют это работать.
Попробуйте узнать какой чипсет у этого чуда. И смотрите в сторону DD-WRT. Это модульный линукс. Что установишь, то и делает, главное чтобы аппаратная часть была. Но ставится не на все. Точнее на редкие модемы нужно самому пересобирать.
P.S. http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry39583091 - Прошивка под пчелайн.
Старый 30.04.2015, 13:10   #44
ДимаК
Аватар для ДимаК
CaptZ, спасибо, комрад! Прошивка под МТС только. В деревне Билайн на первом этаже почти не ловится, но на втором (мансарда) - 3G до 100 КБ/сек ; Мегафон и внизу и наверху до 30 КБ/сек (EDGE); МТС около 900 КБ/сек (3G) и внизу и наверху, открытие недавно сделал. )) Низина.
В поддержку МТС отправил описание ситуации, через их сайт в виде анкеты. Жду.
зы Хотя, можно ведь прошить билайновскую и разлочить.
Последний раз редактировалось ДимаК; 30.04.2015 в 13:21.
Старый 30.04.2015, 13:25   #45
CaptZ
Аватар для CaptZ
Главное уточните есть ли в этой проше решение вашей проблемы. Автоматическое восстановление соединения при обрыве связи. Если есть, то дальше по вашему сценарию.
Я ZTE еще со стрима не люблю. До того еще был Netronix. Его еще некрониксом называли, так как это чума настройщика. Вот эта парочка портила жизнь стабильно.
Для улучшения сигнала попробуйте https://market.yandex.ru/search.xml?...D0%B0&clid=545. Только ставить придется на конек или палку. Аппарат должен работать с длинным кабелем.
Старый 01.05.2015, 12:32   #46
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Скажу,что я вообще не специалист.Но скажу,что заметил.Те модемы которые 3G USB которые у меня были и есть -лишены автоподключения.А это Билайн,МТС,а теперь и Теле2. С Теле2 отдельные танцы с бубном.Как таковой самостоятельной программы управления подключением нет.Запрос на подключение выводится только в браузере.У меня их два:Опера и Яндекс.При Опере вообще отказывается работать,нет связи.Соединяется только в Яндексе и то пишет,что я в роуминге.Кстати через Яндекс браузер при "входе" на сайт МТС,Юлмарт,Колеса даром и т.д определяет "Вы в Москве?Мы угадали?" Ага!Попали!Пальцем в попу!)))
Теперь о 3G WiFi МТС.Он уже второй.У первого на второй день "мозги набекрень"."Слетела" прошивка и он перестал вообще как либо определяться(в том числе и с флешкой внутри) компьютером.Подключаешь проводом к компу,а на него только зарядка идет.У второго кстати тоже "мозги набекрень".Хорошо,что в меню заранее успел включить "раздачу по WiFi".Так и пользуюсь.СМС с него не послать,остаток пакета интернета не посмотреть.Только вынимать сим карту и вставляя в телефон отправлять запрос.Надо заметить,что у 3G WiFi МТС роутере автоподключение работает,если не забыть в "Текущих подключениях" компа,ноута,планшета(смартфона у меня нет) поставить галочку "подключаться автоматически".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 01.05.2015 в 12:45.
Старый 08.05.2015, 08:31   #47
ДимаК
Аватар для ДимаК
Ага, могу добавить про свой девайс. Ко всему прочему он ещё имеет такую особенность, а именно, при подключении к нему с нетбука он вырубается через несколько минут. Работает-работает, а с нетбука вышел в и-нет - включай его снова, но через пару раз перестаёт вырубаться. Ещё периодически в браузере рекламу выдаёт ("Яндекс.Браузер" какой-то) при вводе адреса, по два раза приходится адрес вбивать. Ещё при зарядке частенько значёк "батарейка" красным светится - в мануале ситуация предусмотрена как "перенапряжение при зарядке". Глюкодром реальный.
Последний раз редактировалось ДимаК; 08.05.2015 в 11:43.
Старый 08.05.2015, 08:36   #48
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
ДимаК, а прошивку на стандартную поменять не пробовали? Не та которая от "МТС", а именно от производителя девайса не залоченную.
Старый 08.05.2015, 08:54   #49
ДимаК
Аватар для ДимаК
atom1982, нет, не пробовал.
Кстати, ответа от службы поддержки МТС нет. )
Старый 08.05.2015, 09:42   #50
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Может и мне подскажите:
На даче инет (мобильный) то есть, то нет.
Знаю, есть некое оборудование, усиливает сигнал и направленная антенна.
В москве такого у продавцов сотовых нет из-за отсутствия спроса, у местных, на даче, нет из-за постоянного спроса.
Сориентируйте в море приблуд - чего искать, брать?
Старый 08.05.2015, 10:28   #51
CaptZ
Аватар для CaptZ
Попробуйте РЭМО Connect. Их там до пупени. Есть и аналоги.
Главная особенность усилителей - нужно знать куда ее ориентировать. Фактически как телеантенну.
Ну и не герметичная зараза.
Старый 08.05.2015, 11:13   #52
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Я брату на дачу такую ставил http://www.yota77.ru/ant-a-20.htm
Если что-то более действенное надо то это уже дороже будет стоить http://www.yota-system.ru/oborudovan...nny/YS-+2+Pro/
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Посмотрел Рэмо, помоему это решение больше для города подходит. А настраивается антенна просто, в роуторе есть показатель уровня сигнала, один антену крутит, второй на показания смотрит.
Старый 08.05.2015, 11:33   #53
CaptZ
Аватар для CaptZ
Как и тв антенны. Нужен второй + слаженность.
В городе плотность GPRS сигнала высокая + отраженный сигнал. Хрен поймешь куда ориентировать антенну. Вот ТВ в городе нужно ориентировать. Тут или башню ловишь, или уже по кабелю с головной станции (хотя зачем тогда антенна).
Ваши варианты лучше, но я их не брал так как это уже другие затраты. Не все готовы столько на инет на даче тратить.
Старый 06.06.2015, 17:03   #54
SergeyPershin
Друзья,подскажите,что делаю неправильно?Два ноутбука.Один "домашний" подключен к "домашнему" провайдеру.Второй "разъездной".Интернет через модем мобильного оператора.На обоих ноутбуках Яндекс браузер.Одна учетная запись,синхронизация включена.Почему на ноутбуках при Яндекс браузере иконки "Табло" не дополняют друг друга?На одном ноуте "табло" одно,на другом другое.
Как правильно синхронизировать?Или это должно происходить автоматом?Напомню,что "Дополнение"-"Синхронизация и резервное хранение"-"ВКЛ".
Может это Яндекс браузер такой кривой недопиленный?
нужна помощь в МСК Xazergus Москва 210 08.11.2021 10:56
Помощь в трудоустройстве. jonsonkaz БЕСЕДКА 20 16.02.2016 10:35
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
