Старый 09.04.2015, 18:24   #121
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
По умолчанию Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Олегъ, я про Sasic, по моему как раз он является поставшиком на заводы Рено правда ставят ли его на Дастер на заводе я не знаю, но как неоригинал есть. Стоит 2070 рублей с копейками в экзисте и менее 2000 в автодоке.
Французких шаровых отдельно я не видел, итальянская Birth стоит более 900 рублей, Есть чуть дешевле немецкая "FEBEST", но компания ориентирована на азиатский рынок, да + я имел уже неприятное знакомство с их продукцией и поэтому ее не рассматриваю (это ИМХО). А китайская AKITAKA стоит немногим дешевле 600 руб. Вот и считай что выгоднее поставить. Возможно можно что-то найти дешевле, но при такой цене на китайскую дешевле я бы брать уже не стал, ну не поверю я, что китай дороже германии, например.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 09.04.2015, 19:36   #122
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Останий, TRW с завода ставят в основном.
Старый 09.04.2015, 21:02   #123
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Останий Посмотреть сообщение
Нормальная шаровая стоит 600-1000 руб +стоимость замены. Французкий рычаг в сборе (не оригинал) стоит 2000, и он будет с новыми сайлентблоками (их стоимость около 500 руб каждый, не оригинал + замена), стоимость работ по замене рычага озвучивают ниже, чем замену шаровой с посадкой на болты (не официалы, естественно, но на хорошей станции) на 25-30%.... Имеет ли смысл менять шаровую отдельно? Экономии-то на пару копеек наберется ...
зачем стока многа букав) не проще номер дать на такие волшебно дешевые рычаги.
Старый 09.04.2015, 21:08   #124
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Хуже Febest может быть только Febest. Ставьте TRW, LEMFÖRDER - и буит щастье. И менять потом такую шаровую - 15 минут.
Старый 10.04.2015, 05:12   #125
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
фебест говно. Ставил сайленты на цивик этой фирмы. Начали скрипеть как старые уже через пол года.
Старый 10.04.2015, 16:37   #126
Останий
Аватар для Останий
Сообщение от Olejman
Так в чем проблема? они везде бьются как аналоги нашим:
7474012 Рычаг подвески правый передний
7474013 Рычаг подвески левый передний
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Сообщение от Олегъ
А откуда информация, что на российские Дастеры ставят немецкие рычаги на заводе?
Старый 10.04.2015, 17:02   #127
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я смотрел у себя на машине
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=86
Старый 10.04.2015, 17:14   #128
Останий
Аватар для Останий
atom1982, в таком случае, если (когда) мои умрут, я себе все-же поставлю французкие. Это ИМХО, просто у меня с некоторых пор антипатия к немецким запчастям. В 80-ые они были лучше всех, а сейчас порой лучше поставить китайское.
Старый 10.05.2015, 16:27   #129
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
atom1982, я правильно понимаю процесс замены?:
снять колесо, высверлить заклепки, открутить гайку шаровой и вынуть рычаг из кулака, затем заменить саму шаровую?? Спасибо
Старый 15.06.2015, 20:39   #130
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
1. Снять колесо
2. Открутить рулевую тягу от поворотного кулака(гайка на 16)
3. открутить гайку шаровой(гайка на 18)
4. наметить керном для сверления клепок.
5. Просверлить клепки. Можно сверлить не до конца.
6. Зубилом сбить оставшиеся верхнюю часть клепок.
7. ставим новую шаровую.
8. собираем все в обратном порядке.
Под рычаг нужно подложить любой подходящий по высоте предмет, чтобы рычаг опирался и не гулял при высверливании.
Старый 15.06.2015, 21:51   #131
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
ни когда не являлся конвеерным поставщиком
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.06.2015, 21:52   #132
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
Сообщение от killerpest Посмотреть сообщение
1. Снять колесо
А тягу рулевую то зачем откручивать,я по крайней мере так менял шаровую.
Шрек
Старый 15.06.2015, 21:53   #133
espace
Аватар для espace
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
фебест говно.
- плохой китай маскирующийся под германию
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.07.2015, 18:57   #134
nikitos+
Аватар для nikitos+
Онлайн: nikitos+ вне форума
Был(а): 16 июл 2015 22:54
Автомобиль: daster
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
чтоб было удобней работать
Старый 16.07.2015, 07:03   #135
анатолий тихонов
Сообщение от nikitos+ Посмотреть сообщение
Там и так удобней некуда,тогда уж и стойку снимайте заодно для удобства,зачем делать лишнюю работу.
Шрек
Старый 29.07.2015, 18:22   #136
Онлайн: Сергей159 на форуме
Даже из-за одного неисправного сайлентблока рычага нам предложат покупать рычаг в сборе (от 3000р). А что, если поставить полиуретан http://www.vtulka.ru/product_info.ph...cba82c29f875ec?
Старый 29.07.2015, 20:21   #137
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сергей159, кто ж мешает?Пробуйте и нам расскажите.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 30.08.2015, 10:17   #138
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Ну вот и на моей машинке застучала правая шаровая, съездил в сервис, специализирующийся только по рено, сказали что сами закажут шаровую, по соотношению цена - качество, и когда я приехал на замену, к моему удивлению, они привезли именно такую же шаровую, как ставил atom1982. на упаковке увидел номер RE-BJ-10478, сказали что это лучшее из всего что есть на сегодняшний день, из их опыта по заменам шаровых.
Старый 05.09.2015, 18:26   #139
killerpest
После замены опять застучали шаровые Asam, правая шаровая продержалась 13000км(порвался пыльник), а левая 2500км(пыльник целый) смазки набивал хорошо перед установкой. Может их губят мертвые стойки?
Сейчас заказал оригинальные шаровые.
Старый 05.09.2015, 20:11   #140
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:19
Опора шаровая, передняя нижняя-производитель.
1. MOOG RE-BJ-10478
2. SWAG 60 94 0808
3. FEBI 40808
4. Renault 401602308R.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
