Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
13.05.2015, 10:18
#3161
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от Gura_A
Если машина с ESP, можете хотеть дальше, именно на слабых грунтах электроника поможет квайфу зацепиться...
Была бы с ЕСП, эта тема была бы не интересна.
13.05.2015, 10:36
#3162
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Весьма ценная информация! Жаль, что до этого она нигде не была освещена...
Хотел квайф, теперь уже не хочу.
Выбор блокировки зависит от частоты ее использования, и степени преодолеваемого бездорожья
У любой блокировки есть плюсы и минусы.
Ну Квайф для "больше города" будет получш,т.к. это диф трения. Дерганье ручником -своего рода "управление" когда нужно,имеет корпус - если что "труха" внутри,шайбы пружины контроля нагрузки-как минус так и плюс против "постоянно заблокированной" локи...
13.05.2015, 10:39
#3163
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 33 мин. 4 сек.
Был(а): 18 дек 2024 14:34
Автомобиль: 1,6 4WD был
Сообщение от Panzerschreck
Примерно 3000 км назад делал диагностику подвески, покрутил задние колеса, крутятся в одну сторону - значит квайф жив и даже преднатяг присутствует...
А мне Кулак сказал, если колеса крутятся в разные стороны, то это правильно.
13.05.2015, 10:48
#3164
Квайф тот же диф только червяки\шестерни расположены горизонтально и блокируются при разной нагрузке на колесах путем распирания в корпус-трения о корпус,поэтому и считается блокировкой транием.Усилие блокирования ограничено тарельчатыми пружинами.Момент начала блокировки углами зубъев червяков
Потому и разница как крутятся в свободном состоянии и при разной нагрузке на колесах.Чтобы проверить срабатывание и преднатяг должна быть разница на колесах.
13.05.2015, 10:50
#3165
речь про вывешенные колеса, после установки крутилсь в одну, а через 10 тыщ в разные.
13.05.2015, 10:53
#3166
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Сообщение от aGt
Еще раз по поводу города, самоблок Локрай не работает в режиме 2wd , Avto.
Кто в городе ездиет в режиме Лок по асфальту на Дастере?
Дастер в режиме 2wd даже с самоблоком Локрайт остается переднеприводным автомобилем в этом все плюсы.
Тарелки локрайта со шлицами разводит и скрепляет палец дифа, и никакое торможение не сведет тарелки, шлици локрайта соединяются только в режиме Лок муфты Дастера!!!
13.05.2015, 10:58
#3167
Сообщение от Regas
Не понял эту часть.Переведите.Разговор про половинки корпуса раздвигаемые осью сателитов?
Простите но как тогда идет разблокировка в повороте?Одно колесо быстрее другого,т.е. можно сказать что одно колесо тормозится,и корпуса сводятся из-за овального отверстия создаваемого половинками(бывает ромбическое).Момент разблокирования так же,рассчитывается заданным усилим пружинок между корпусами и углом боковой поверхности зуба шлица "шестерен".Для симметричной и синхронной работе по движению половинок корпуса к оси сателитов, и стоят направляющие шплинты в половинках.
http://www.youtube.com/watch?v=3oL6ElIVuDI
Последний раз редактировалось aGt; 13.05.2015 в 11:48.
13.05.2015, 11:24
#3168
Сообщение от aGt
Палец на котором находятся шестерни сателлитов вытаскивается вместе со всеми шестернями свободного диффа, вместо этих шестерен вставляется Локрайт и палец который в дальнейшем и будет служить для развода конусов тарелок со шлицами, служит для того чтоб развести тарелки и соединить правую и левую полуось жестко, нет крутящего момента от главной пары нет блокировки полуосей.
13.05.2015, 11:32
#3169
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от VAFER
Равно как и сделать 100% контроль качества всей производимой продукции - тогда она будет "золотая" и объем продаж серьезно упадет. Это экономически не выгодно. Гораздо выгоднее "замена по гарантии".
Сделать отпечаток по Роквеллу - это что, нанотехнологии?
13.05.2015, 11:36
#3170
Понял что хотели сказать.
Что в данных режимах(пост выше).. вращение колес одинаково, и .. шестерни полуосей в зацеплении и работают в таком состоянии только из-за усилия от пружинок.В таком режиме усилие разблокировать колесо намного меньше чем при подключенной муфте и передачи момента от двигателя на заднюю ось,когда имеется поворот корпуса дифа относительно корпусов локрайта(и расклинивания их ось) .
---------- Добавлено в 06:06 ---------- Предыдущее написано было в 06:04 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Да просто и УЗК конроль еще можно,на скрытые дефекты,трещены...может упала с высоты когда
Последний раз редактировалось aGt; 13.05.2015 в 11:54.
13.05.2015, 11:36
#3171
aGt, да нормально в поворотах - щелкает легко!
13.05.2015, 11:37
#3172
Сообщение от aGt
режим Лок муфты и разворот на асфальте, все зависит от поворота руля и оборотов ДВС.
ничего не разблокируется.
Учтите это режим ЛОК!
Последний раз редактировалось Regas; 13.05.2015 в 11:51.
13.05.2015, 11:38
#3173
Сообщение от aGt
Ну это не сварная деталь, а горячекатаный прокат не обладает такими дефектами
13.05.2015, 12:04
#3174
Да понятно,я не про сыромятину,а после закалки..когда уже хрупкая.Могли бросить...Хотя в жизни всякое бывает вот и интересен ответ от спецов НИРФИ.Надеюсь ответят.
---------- Добавлено в 06:34 ---------- Предыдущее написано было в 06:16 ----------
Сообщение от Regas
Ну я не могу сказать конкретно почему нет разблокировки, т.к. не изготовитель.
Нужно знать заложенные конструктором параметры,мой пост выше.
Возможно недостаточно соответсвия: сцепного усилия колеса с грунтом- для усилия повороту шестерни полуоси по углу боковой поверхности зуба корпуса(по вашему видио) или повороту корпусов локрайт и самого дифа (при черезмерной нагрузке на колесах) относительно шестерни полуоси (включенной муфте)-преодоления усилия пружинок в корпусе-для сведения половинок корпуса.
Последний раз редактировалось aGt; 13.05.2015 в 13:39.
13.05.2015, 12:10
#3175
В режиме 2вд не щелкает катится, в Режиме Авто может пощелкивать при поворотах за 90 градусов и разворотах.
Попробуйте разворот во всех режимах на асфальте включая Лок!
Будет так же в режиме Лок, как на внедорожниках с локой в заднем мосту.
В каком режиме переключателя муфты у вас щелкает, ни кто не указывает.
13.05.2015, 12:15
#3176
Regas ну ведь эти параметры и есть заданное максимальное усилие блокирования/разблокирования Локи,т.е. ее тех. характеристики.Какое значение по величине, Вы больше меня знаете.
13.05.2015, 12:17
#3177
Сообщение от aGt
Спрашиваете я отвечаю.
А вот о режимах муфты ни кто не указывает.
13.05.2015, 12:25
#3178
Так вопрос,ранее постами выше возник из случая поломки.  Не к вам лично, Кулаку и Ко,а НИРФИ.
Усилие разблокирования было больше,усилия разорвать шестерню.Какое это значение разблокировки?
Отсюдова и последующие,что это было? Брак, просчет, другие условия...Все
Интересно именно мнения спецов
13.05.2015, 12:36
#3179
Сообщение от aGt
Так тему подняли что по чем, а что спецы могут сказать они что испытатели.
Шлицы не срезало, привода на месте, я не защищаю Нирфи!
Локрайт Ильи зуба выполнил свою задачу, на то он и Локрайт.
Это было не соблюдение правил пользования Локрайтом.
13.05.2015, 12:51
#3180
Тьфу блин...Я про одно, вы про другое..
Вы можете узнать у конструктора каким моментом-усилием разблокируется Локрайт НИРФИ?Заложено или нет?
У квайф 5 кг преднатяг-разблокировка для сохранения трансмисии.
На сайте НИРФИ про Локу нет данных!
Какое заложено усилие для Дастер. Сколько вешать в граммах(С)
Далее уже будем...правильно или неправильно была эксплуатация.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
