Старый 05.05.2015, 20:47   #501
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
По умолчанию Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от Panzerschreck
Вот уже на протяжении трех с лишним лет в полтысяче сообщений народ обсуждает какую-то ерунду
Действительно...
С грязевым треугольником все понятно - убирается подбором щеток, в крайнем случае перекидыванием одного из поводков на один-два "зуба".
Сопля же - эта реальная сопля, образующаяся вверху лобового стекла на границе очищенного сектора и грязной поверхности. Вот эту настоящую соплю никакими щетками или переделками трапеции не убрать. На других авто для борьбы с соплей просто предусмотрен режим одноразового прохода дворников по стеклу после их выключения.
Поводки не гнул и не переставлял, трапецию, в отличие от Логана, не укорачивал, т.е. все в штатном/заводском положении.
Поставил только щетки 65 и 55 см. - и практически нет ни сопли, ни грязевого треугольника. И пропало желание что-то еще переделывать.
Что я не так делаю?
Старый 05.05.2015, 21:28   #502
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Iron
Что я не так делаю?
Откуда же мне знать, что вы делаете не так...
Вот с щетками все так, только про отсутствие верхней сопли не верю - у самого такие же щетки стоят...
Старый 05.05.2015, 22:23   #503
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Укоротил повозок и забыл!!! Делов на полчаса и больше нет разговоров....
Старый 05.05.2015, 23:26   #504
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
AkOm68, так просто, для общего развития, это какой и как укоротил?
Старый 05.05.2015, 23:33   #505
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Smoke-62 Посмотреть сообщение
Какой точно не помню, укоротил на 5мм, вырезал болгаркой и сварил точечной сваркой...
Старый 06.05.2015, 08:34   #506
zhiv:
А я могу всем участникам не взирая на цвета их ников...
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:31 ----------
zhiv:
флуд почищен.
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:33 ----------
zhiv:
кто продолжит тут... не обижайтесь!
Старый 06.05.2015, 08:35   #507
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
уточни - укоротил именно поводок или все таки тягу в трапеции стеклоочистителя?
Старый 06.05.2015, 08:39   #508
AkOm68
Аватар для AkOm68
Если не забуду, то вечерком сниму сетку и посмотрю, а если получится, то и фотку сделаю...
Старый 06.05.2015, 08:41   #509
AkOm68, Андрей, поводок - это та фигня за крючок которой цепляется щетка - ее укоротил?
Старый 06.05.2015, 08:45   #510
AkOm68
Аватар для AkOm68
Не-не...я снимал всю трапецию и по-моему укорачивал правую тягу....непосредственно на которой находится ось поводка.
Старый 06.05.2015, 20:28   #511
Iron
Аватар для Iron
Ну, тут, как говорится, "хош - верь, хош - не верь", но нет ее у меня.
Точнее, если честно, то просто уже не помню когда она меня напрягала, т.е. когда я ее замечал. А если не замечаю, то значит ее и нет.
Вот справа (напротив пассажира, там где довольно большая площадь стекла под щетку не попадает и воде есть где собраться) бывает - иной раз капли/струйки стекают после взмаха щетки. Но они на краю поля зрения и тоже практически не мешают.
Старый 14.05.2015, 08:14   #512
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Действительно...
Что я не так делаю?
А вопросик все-таки назрел: у Вас жабо установлено?
Я тоже купил щетки денсо 65 и 55 см, и "умная мысль" только сегодня меня посетила: у меня же жабо стоит, установятся ли 65 и 55? Зимние стоят 60 и 51 см алка в чехле.
Старый 14.05.2015, 09:08   #513
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
А причем жабо? Оно что, сильно на стекло наезжает? Себе на лето поставил 70/56... Встали и чистят...
Mark Twain ©
Старый 14.05.2015, 09:18   #514
Sashok279
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Жабо лежит на стекле частично, и сейчас стоит 50 или 51 и запасец см 1,5 от края жабо всего в том положении дворников, как сейчас стоит, без передвижки поводков.
Старый 14.05.2015, 09:29   #515
Vladslav68
При установке 55-56 на сторону пассажира, поводок поднимать придется. Щетка будет заходить на пластик. Ну и соответственно водительский тоже. Делов на пять минут...
Mark Twain ©
Старый 14.05.2015, 09:58   #516
Sashok279
значит мысли мои шли в верном направлении и совмещу этот вопрос с ТО-1.
Старый 14.05.2015, 10:03   #517
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Вот что в новостях на майле прочитал: "К примеру, в декабре 2014 года Renault Duster получил новые асимметричные щетки. В начале 2015 года был доработан механизм стеклоочистителей".
Значит и трапецию доработали выходит.
Старый 14.05.2015, 10:10   #518
Сообщение от Igorello
поводки разной длины поставили - трапецию скорее всего оставили без изменений
Старый 14.05.2015, 18:01   #519
Iron
Аватар для Iron
Нет, жабо у меня не установлено.
В нижнем/парковочном положении между удаленным концом пассажирского дворника и правой стойкой остается зазор 2-3 сантиметра, т.е. можно поставить еще более длинную щетку.
А каким образом жабо может помешать щеткам? Или оно поднимается вверх вдоль стойки по краю стекла, так, что щетка торцом за него цеплять будет?
Но даже и в таком случае IMHO ничто не мешает чуть-чуть приподнять поводки.
Старый 14.05.2015, 21:02   #520
Sashok279
Вечером приложил новую щетку, будет задевать, приподымать буду в выходные, а то в костюме неудобно как-то
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
