05.04.2012, 11:44
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
Пороги
Господа, а кто нибудь про пороги думал?
__________________________________________________ ________________________________
Для придирчивых инспекторов в свете последних веяний владельцам навесных порогов независимо от модели рекомендуется иметь сертификат соответствия (откуда гибддэшнику знать - какие именно у вас пороги стоят?) :
Присылайте и другие сертификаты или ссылки на них, будем размещать здесь!
Пороги металлические. Вариант 1 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-025501 ( подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на поверхность только в местах наступания ног
Пороги металлические. Вариант 2 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-028901 ( подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на всю поверхность порога
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.02.2018 в 10:45.
22.03.2015, 19:12
#561
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Пороги
да помоему даже черезчур крепкие  4мм сталь что ли. Красить поверх я думаю бесмысленно. Краска без грунта.. отваливается если корябать. Пока что забил. Если буду цвести - снимать обдирать и перекрашивать..
22.03.2015, 19:55
#562
UB6LNF
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: Пороги
Сообщение от hyperion
4мм сталь
Именно так и есть - все по взрослому
Дорогу осилит идущий
23.03.2015, 08:36
#563
Re: Пороги
о порогах весе и влияние на подвеску. Снял водительский. Перед поднялся на 0.5см. Зад без изменений. Думаю буду резать. Поглядил под днище - есть промежуточные заглушки и углубления в усилителях. Думаю есть место где засверлиться. На выходных попробую замерить все
23.03.2015, 10:30
#564
UB6LNF
Re: Пороги
как могут 20 кг влиять на подвеску?
23.03.2015, 10:37
#565
Re: Пороги
ну как я выше написал, передок просел на 0.5см ) подвеска сток
09.04.2015, 10:15
#566
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Re: Пороги
РА?
09.04.2015, 10:23
#567
Re: Пороги
Сообщение от bobfate
РА?
Цвет металла эксклюзино-оригинальный
09.04.2015, 10:27
#568
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Re: Пороги
Сообщение от zhiv
Re: Пороги
РА?
У меня точно так-же после зимы
09.04.2015, 11:34
#569
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:14
Re: Пороги
Это чё поржавели так
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 09.04.2015 в 13:00.
09.04.2015, 11:36
#570
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Пороги
Сообщение от zhiv
Охренеть, а я думал они снаружи полностью пластиком закрыты...
РА опять накосячили...
09.04.2015, 12:07
#571
Re: Пороги
Есть вариант где полностью закрыты.
14.05.2015, 09:42
#572
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 05 окт 2019 04:28
Автомобиль: дастер 4х4 2,0
Re: Пороги
Сообщение от potexin35
У меня тоже зацвели после зимы, но не так сильно как на фото.
Буду наверное перекрашивать - еще не решил.
14.05.2015, 16:47
#573
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: Пороги
Сообщение от zhiv
НьюТайп СтимПанк
17.06.2015, 13:44
#574
Координатор
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Re: Пороги
Ёоперный театр!!!! Пока не поставил сразу покрашу корабельной краской
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
17.06.2015, 13:49
#575
UB6LNF
Re: Пороги
РА?
Такая же фигня.
На прошлой неделе снял - свожу на пескоструйку и покрашу хаммерайтом.
Конечно косяк РА , но всеравно они мне нравятся.
Вот покрашу , поставлю и забуду.
17.06.2015, 14:01
#576
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
Re: Пороги
Такая же фигня.
Покрась вот этой http://www.newchem.ru/?id=prod&tree=emal качество не хуже,а в деньгах экономнее!
А у меня METECовские пороги.Доволен ими,как слон
17.06.2015, 14:48
#577
UB6LNF
Re: Пороги
Мне племяш вообще сказал - нафик их красить - так мол даже "брутальнее"
04.08.2015, 08:21
#578
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Пороги
Дорогая хрень у ваших протеже.
04.08.2015, 08:39
#579
UB6LNF
Re: Пороги
покрасил молотковой эмалью НОВАКС.
Предварительно прошелся лепестковым кругом и протравил.
Нижнюю часть - прошелся с пульвера мастикой БАРЬЕР.
Проблем нет.
27.08.2015, 01:24
#580
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Пороги
О как, не у одного меня они зацвели..! В принципе я был морально готов к этому, еще при монтаже я нечаянно слегка стукнул ключём по кронштейну и удивился как легко отлетела краска...а уже через пару месяцев загнав машину на мойку обнаружил похожую картину как на фото...Ржавчина кроме как эстетически никакого урона порогам не принесет, 3 мм всё таки...Решено было их снять и оставить до лета и покрыть мастикой с антигравием, был ноябрь а теплого гаража нет... Заодно сфоткал их и отправил гневное письмо, приложив фото, на электронку РА...если честно, то на результат не надеялся...Но!.. Мне ответили через пару дней и предложили заменить товар, но я отказался, а взамен попросил компенсировать моральный ущерб продукцией ... Они согласились и прислали мне накладки на злополучные пороги, которые закрывают почти всю верхнюю часть, ну и ещё пару ништяков...Конфликт был исчерпан, пороги я покрыл битумной мастикой,а сверху посадил накладки на заклепки, для надёжности...Вот так, значит имидж для РА, пусть и не громкое но и не совсем пустое слово..!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
