Все разделы прочитаны
Разделение голов, тела и хвостов
Всё о приготовлении вкусных и полезных напитков
Страница 2 из 2
1
2
02.12.2014, 11:22
1
Хмельная Чарка
Партнер клуба
1 нед. 4 д. 4 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 11 Янв 2016 16:47
Автомобиль: Lada Granta
Производство своего спиртного дома на отличном и эффектом оборудовании с применением хороших расходных материалов дает Вам 100% уверенность в получении качественного спиртного. Хотя, следует отметить, что при этом
Вам понадобится соблюдать порядок и конечно же правила безопасности при производстве.
Основная проблема домашнего приготовления самогона состоит в том, что в дистилляте могут оказаться опасные примеси, выделяющиеся при кипении в первую очередь.
К таковым следует отнести этанол и метиловый спирт. Для недопущения этого придется тщательно следить за всеми стадиями процесса приготовления самогона. Итак, мы подобрались к странному названию этой статьи. Конечный желаемый продукт можно разделить на три части. Первый и мы о нем уже упомянули - это Голова. Вторая часть продукта - Сердце, пригодная к употреблению. А третья - это Хвосты - сивушные масла, самый главный наш враг при производстве самогона в домашних условиях. Так как же правильно?
Первую часть дистиллята лучше использовать только исключительно в технических целях.
Например, в качестве жидкости для розжига. Употреблять ее внутрь воспрещается из-за высокой степени токсичности!
Легенды о вредности домашнего самогона родились именно из за того, что при производстве его от незнания или нежелания сокращать объем выхода, не отделяли Головы. Это весьма отрицательно сказалось на их самочувствии и здоровье.
Головы - это 10% от объема дистиллята,
который получается в конце перегонки. Посчитаем: самогон будет около 20% от браги, и уже от них нужно отсчитывать указанные 10%. Собирать Головы необходимо в отдельную емкость желательно с делениями. Еще их выделение контролируется при помощи термометра. Испаряться метиловый спирт и прочие составляющие первой доли самогона будут при температуре браги около 65-68оС, а варочный куб к этому времени нагревается до 90-95оС. При достижении бражкой 78оС инициируется конденсация этилового спирта. Это ознаменует начало второй стадии.
Время, когда осуществляется процесс сбора Сердца самогона, градусы в емкости с суслом должны быть примерно 78-83оС. При превышении этого диапазона приступают к испарению сивушные масла. Их попадание в небольшом количестве в питьевую жидкость допускается, но только при условии ее дальнейшей очистки.
Сигналом для начала процесса выделения Хвостов служит показание спиртометра,
погруженного в самогон. Когда
отметка достигает 45%
, необходимо прекращать набор Сердца. Но процесс дистилляции на этом отнюдь не заканчивается. Нужно подставить другую емкость и продолжить действие сбора до завершения выделения.
Нужно запомнить, что даже при самом тщательном подходе к процессу самогоноварения на дому там может оказаться часть вредных и токсичных веществ. Чтобы защитить свой организм, самогон принято и нужно очищать.
Существует много разных способов, но, на наш взгляд, самым лучшим считается очистка углем.
Можно использовать березовый или кокосовый уголь.
В нашем интернет-магазине он находится в разделе
Фильтры
. Уголь добавляют непосредственно в сам самогон и оставляют так на некоторое время - 3-4 дня.
В принципе, мы рассказали о наиболее главных стадиях приготовления самогона в домашних условиях. Игнорирование этих простых правил может навредить Вашему здоровью.
Еще одна опасность домашнего самогоноварения заключается в том, что зачастую люди используют самодельные самогонные аппараты, которые не только не отвечают нормам санитарии, но и не способны обеспечить эффективную очистку самогона.
Официальный сайт "Хмельной Чарки":
www.alkohobby.ru
Мы в социальных сетях:
Вконтакте
Facebook
Instagram
Хмельная Чарка
Отправить личное сообщение для Хмельная Чарка
Посетить домашнюю страницу Хмельная Чарка
Найти ещё сообщения от Хмельная Чарка
20.05.2015, 12:33
21
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Разделение голов, тела и хвостов
Чот перечитал статью и нифига не понял, как понять шо есть "хвост" и "голова"....
Если не затруднит, можете описать в кратком содержании весь процесс отделения???
Так сказать с начала приготовления и до конца по пунктам разложить....
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
20.05.2015, 12:48
22
Хмельная Чарка
Партнер клуба
AkOm68
головы это
- ацетон, уксус и прочих шлак. В простонародье - первак, который не в коем разе нельзя пить. Это первые капли самогона - отбирается по принципу 50 мл на 1 кг сахара.
"хвосты" это
- последняя часть самогона, спирт градустностью менее 40%, она же - сивуха. Я лично отбираю их по термометру в кубе, при температуре от 95гр.
Это, если простым языком
www.alkohobby.ru
Вконтакте
Facebook
Instagram
Хмельная Чарка
20.05.2015, 13:00
23
AkOm68
Хмельная Чарка
, ну как и когда их отбирать и как понять что это "оно"...???
AkOm68
20.05.2015, 13:07
24
Хмельная Чарка
Партнер клуба
AkOm68
, головы - первая капля "плюхается" - начались головы. Мерный цилиндр или рюмка в помощь. Не думай пить или нюхать)))
Хвосты - термометр в кубе есть? Если есть, то после 95 гр.
www.alkohobby.ru
Вконтакте
Facebook
Instagram
Хмельная Чарка
20.05.2015, 13:08
25
Хмельная Чарка
т.е. "хвосты" могут быть и в середине процесса, если тупо неуследил и перегрел куб, верно?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
20.05.2015, 13:14
26
Хмельная Чарка
Партнер клуба
, это как?
Куб невозможно перегреть) Мы же не температуру плиты меряем, а температуру пара. Головы — это 10% от объема дистиллята.
А самый простой способ узнать о "хвостах", когда перестает гореть самогон. Усе, начались хвосты. Или же, показание спиртомера/ареометра ниже 45%
www.alkohobby.ru
Вконтакте
Facebook
Instagram
Хмельная Чарка
20.05.2015, 13:18
27
Хмельная Чарка
т.е. чтобы сивуха не попала в тело (точнее чтоб ее меньше попало) нужно собирать сэм в мелкую посуду грам по 150 и постоянно купать в нем спиртомер?
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.05.2015, 13:19
28
Хмельная Чарка
Партнер клуба
, если есть время, можно и так )) Я прекрасно ориентируюсь по показаниям термометра в кубе
www.alkohobby.ru
Вконтакте
Facebook
Instagram
Хмельная Чарка
20.05.2015, 13:23
29
v--k
1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Инструкция по Самогоноварению
Самогоноварение начинается с приготовление браги. В нашем случае ставим брагу в 19л бутылях из под кулера. Классический рецепт браги из сахара: -1кг сахара -4.5л питьевой воды (нельзя использовать кипяченую и дистиллированную воду) -100г прессованных или 25г сухих дрожжей -100г изюма (промыть и размять) -1/10часть буханки ржаного хлеба (раскрошить) Изюм и хлеб используем в качестве подкормки дрожжей, для ускорения процесса брожения. Итого на 19л бутыль нам понадобится: 3кг сахара, 13.5л воды, 300г прессованных или 75г сухих дрожжей, 300г изюма, и четвертинку черного хлеба. Когда брага отбродит ее необходимо осветлить, чтобы избавиться от дрожжей. Для этого используем бентонит Pi-Pi Bent (кошачий наполнитель для туалета,привередливые могут купить бентонит в аптеке),на нашу бутыль нам понадобиться 1 стол ложка. Перед осветлением брагу необходимо нагреть до 50градусов(в случае если процес брожения еще не совсем закончился), чтобы убить оставшиеся в живых дрожжи (иначе осветление не произойдет), затем предварительно размельченный бентонит растворяем в 0.5л воды и заливаем в бутыль с брагой, перемешиваем и ждем, осветление длиться от 15мин до 1 суток.(бентонитовый осадок нельзя выливать в канализацию) Осветленная брага готова к перегонке, заливаем ее в аппарат и на максимальной мощности отбираем спирт сырец (СС) без разделения на фракции, вплоть до 0% содержания спирта в струе. Полученный СС должен содержать 30-35%,его разбавляем водой до 27-29% и повторно перегоняем с разделением на 3 фракции Голова-Тело-Хвост. Голова-это метанол и ацетон. Используем для технических целей. Тело-это этиловый спирт, используем в пищевых целях. Хвост-это эфиры и сивушные масла с незначительным содержанием этилового спирта, используем для повторной перегонки со следующей партией браги. Процесс вторичной перегонки начинаем на максимальной мощности и доводим брагу до температуры 60град. затем снижаем мощность. При появлении первых капель голов снижаем мощность нагрева так чтобы отбор шел со скоростью 2-3 капли в секунду. Объем голов рассчитывается из количества сахара в браге, примерно 50мг с 1 кг сахара, в нашем случае это будет 150мл. После отбора голов подставляем другую емкость, увеличиваем мощность нагрева на максимум и отбираем тело. Тело отбираем вплоть до 58-60%содержания спирта в струе (все что ниже 58% -это уже идут хвосты) ,полученное тело будет содержать 68-72%, далее подставляем следующую емкость и отбираем хвосты, вплоть до 0% содержания спирта в струе(хвосты подмешиваем в следующую готовую брагу и перегоняем). Начало отбора хвостов можно определить визуально(в случае если нет спиртометра), в емкости со спиртом наблюдаются масляные разводы. Полученный спирт (тело) два раза прогоняем через фильтр кувшин «АКВАФОР»,БАРЬЕР(из продукта уходит запах самогона,вкус самогона остается) а затем разбавляем водой (желательно дистиллированной или кипяченой) до нужной нам крепости. Самогон готов к употреблению!
P.S. Из 3кг сахара получаю 3.5-3.8л разбавленного до 40% самогона высшей степени очистки.
Последний раз редактировалось v--k; 26.12.2015 в
20:27
v--k
Отправить личное сообщение для v--k
Найти ещё сообщения от v--k
07.06.2015, 11:46
30
А.Д.
1 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Помогите начинающему:
1. Если перегоняем один раз можно ли использовать хвосты для повторной перегонки со следующей партией браги?
2. Аппарат на 15 литров:
-выход 3 литра:
-головы 0.3 литра,
-тело ? литра,
-хвосты ? литра
А.Д.
Отправить личное сообщение для А.Д.
Найти ещё сообщения от А.Д.
07.06.2015, 12:00
31
AkOm68
А.Д.
, как я понял то от 15л куба у тебя будет 1,5-2л "Головы", затем 7-8л "Сердца" и 3л "Хвоста"...
Как мне рекомендовали - первый "прогон" полностью в одну тару сливать, а разделять уже на 2-м прогоне, и "Хвосты" можно с следующей партией браги перегонять...
AkOm68
07.06.2015, 20:28
32
Dok.
Записей в дневнике:
1
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Хмельная Чарка
"хвосты" это - последняя часть самогона, спирт градустностью менее 40%, она же - сивуха. Я лично отбираю их по термометру в кубе, при температуре от 95гр.
Хвосты можно отрубать проще, используйте сухопарник.
Dok.
Найти ещё сообщения от Dok.
Читать дневник
08.06.2015, 11:34
33
Хмельная Чарка
Партнер клуба
А.Д.
, ну а теперь по делу
"Хвосты" можно использовать при повторной перегонки. После второй прогонки в отдельную емкость и на след. разы, потому что спирт там - есть.
Напишите какое количество сахара/дрожжи/вода и подскажу, какое кол-во и чего получится.
Математика следующая: 50мл голов на 1 кг сахара (около 10% от кол-ва браги), хвосты 15% от кол-ва браги.
Dok.
, так хвосты не "отрубаются"
Сухопарник служит для сбора сивухи (доп очистка).
www.alkohobby.ru
Вконтакте
Facebook
Instagram
Хмельная Чарка
09.06.2015, 20:31
34
v--k
Привет,гоню самогон почти профессионально,поэтому немного подкорректировал и дополнил свой пост №29 (инструкция по самогоноварению),для тех у кого еще остались вопросы
v--k
04.01.2019, 18:56
35
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Недавно сделал самогон . У меня все просто , без наворотов. Головы , тело и хвосты , я отбираю обязательно. Снял ролик , выложил на свой канал в ютубе. Попугая для слежения за крепость , я тоже сделал из ПП труб. Ролик тоже есть.
https://youtu.be/0yeZ7tQSEGI
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
