09.05.2015, 18:32
#101
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Re: Разряжается аккумулятор
Сообщение от sergeyd
Недавно у самого была аналогичная тема - после криво установленной камеры заднего вида, аккум сел за сутки до 10В.
Больше это относится и к видеорегистраторам. Если прикуриватель под постоянным напряжением, то лучше регистратор подцепить к питанию габаритов.
09.05.2015, 18:54
#102
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 56 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:02
Сообщение от andrik
То есть он будет включатся только при включении габаритов?
2.0, 4х4.
09.05.2015, 19:04
#103
Сообщение от andrik
В дастере самое оптимальное - подцепить регик к освещению салона.
09.05.2015, 19:53
#104
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от HID
Многие пишут что питание плафона не отключается через пол часа покоя авто.
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
Сообщение от andrik
На дастике питание прикуривателя начинает работать с поворотом ключа зажигания на АСС и далее.
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
В принципе тоже вариант в том случае если нет ДХО или автовключения головного света.
09.05.2015, 20:34
#105
Сообщение от instal01
На исправной машине (комплектация Привиледж) отключается. Было ппру раз зимой не отключалось из-за глюков концевика 5 двери.
09.05.2015, 20:54
#106
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от dgek888
Вызвал помощь рено-ассистанс. Прехали, измерили- батарея разрядилась до 5 вольт. Подключили провода, завели. Измерили ток заряда от генератора- всё в норме. Два часа гонял машину. Посмотрю что будет через 3 дня. Странно на улице плюс 10, машина стояла 2 недели, и так резко сел акб.
Читай тему внимательней, тут всего 5 стр.!!!! Не может камера сажать аккум, даже если её не выключать. Потребление на емкость раздели, она на аккуме ро две-три недели работать может. Замкнула банка в аккуме, изза этого резкая разрядка. Мне заменили АКБ по гарантии на импортный, после этого пробег 1,5 года и никаких посадок.
Укро-аккумы гавно еще то. В лучшем случае лоторея.
Сообщение от @ндрей86rus
У меня АКБ решил поддержать майдан и отказался работать, зарядки хватает только на сутки. При этом пол года отработал без особых проблем. Дома в резерве на зиму всегда есть запасной, правда 62 А/ч, поставил, неделю машина отстояла проблем, нет. Т.е. 100% проблемы в АКБ. Вопрос сколько гарантия на АКБ??? И есть ли смысл по гарантии обращаться, или просто забить и ездить на хорошем АКБ.
Да уже позвонил к ОД, гарантия 2 года. Сказали приезжайте, посмотрим. записался на среду, о результате отпишусь. Но сразу предупредили в наличии нет, придется подождать.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ
Позвонили с ОД, сказали приезжайте за АКБ
Приехал, и оооо радость  новенький аккумулятор, да еще и производства Испания вместо Украинского.
Фото прилагаю:
Вложение 51758
Вложение 51759
Вложение 51760
В целом работой ОД доволен, процесс замены АКБ описан, может кому пригодится.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
09.05.2015, 21:28
#107
Сообщение от HID
У мну также нормально работает и руководит работой ЭСП.Но дистанционно у других форумчан проверить не могу.Как писал Прибалт проблема не единична и обсуждалась в теме выбор видеорегистратора.
Как у вас глюк проявлялся,концевик от ветра или вибрации срабатывал?
Суть в том что если двери не закрыты питание все равно пропадет через 30 минут.
09.05.2015, 22:13
#108
Если ток утечки 1,3 ампера час то по вашим расчетам когда машина не заведется?
10.05.2015, 06:24
#109
Глюк проявлялся тпк: когда были морозы за -30 вдруг перестал отключаться регик - с утра садишься в машину, а он работает... Прошло после того, как пробрызгал теплой ВДшкой замок 5 двери. При этом индикатор открытых дверей на приборке не горел и машина при закрытии с пульта ЦЗ штатно мигала поворотниками... После того как потеплело, пробрызгал замок силиконом - больше пока данный глюк не повторялся.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:21 ----------
ИМХО был "плавающий" контакт в концевике и он время от времени "дергал" и "будил" ЦКБС, управляющий отключением салонного плафона.
11.05.2015, 11:58
#110
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 18 сек.
Был(а): 03 мая 2025 15:26
Зарядил акб, напряжение 12.6 вольт. Через 20 часов стоянки напряжение 12.4 вольта. Это нормально или нет?
11.05.2015, 14:44
#111
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Если что, на аккумулятор гарантия до 60000. Меняйте!
11.05.2015, 15:04
#112
Для отдохнувшего АКБ нормально.Ток утечки на машине померейте,только после этого можно делать какие то выводы.
20.05.2015, 18:41
#113
Форумчане подскажите! АКБ RENAULT NISSAN TUBOR 12v-l3 70ah 720a EN 24410 4027R-он какой?, кальциевый и тд и тп.
21.05.2015, 07:57
#114
Обычный кислотник со свинцовыми пластинами. Кальцевый хуже зимой, и делают их не так много фирм в основном турецкие типо MULTI. Говорят, что кальциевые лучше перегревы переносят.
26.07.2015, 09:59
#115
passerby
Сообщение от andrik
Всем привет есть очень интересная рацуха, благодаря которой в машине можно будет установить хоть четыре авторегистратора, которые будут записывать одновременно хоть на стоянке, хоть в движении и не разряжая при этом аккумулятор автомобиля. Все просто как дважды два.
Если подключить видеорегистраторы к постоянному питанию 12 в через любой датчик удара сигналки. Предварительно припаиваем к конденсатору отвечающего за длительность срабатывания, другой конденсатор на порядок большей ёмкости. Нужно добиться, чтобы датчик удара срабатывал не на доли секунды, а минут на 5-10. Всё.
Вскрываем внутрисалонный фонарь освещения и подключаем всю эту приблуду к проводу, где имеется постоянное напряжение 12в всегда.
Датчик удара крепим на двухсторонний скотч к верхней части лобового стекла . Выставляем максимальную чувствительность датчика удара.
Алгоритм работы прост. При любом ударе на стоянке видеорегистраторы будут включаться на 10 минут , при движении автомобиля датчик удара также будет находиться во включенном состоянии от постоянной вибрации , поэтому и при движении будет происходить запись.
И никаких ручных манипуляций со включением и выключением - все в автоматическом режиме.
Завтра на работе буду приколхозивать к имеющимся двум разным датчикам удара -конденсатор.
О результатах отпишусь.
Если удастся добиться 10 -и минутной сработки то это будет "бомба".
К данной теме оттноситя косвенно в том плане что видеорегистраторы не будут высасывать аккумулятор на стоянке.
26.07.2015, 12:33
#116
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от andrik
Спаяй реле времени- конденсатор, транзистор, резистор.
26.07.2015, 14:37
#117
passerby
Сообщение от Dima N
Если не получится увеличить время срабатывания датчика удара, то придется колхозить к нему дополнительное реле времени.
Но думаю, что всё получится.
27.07.2015, 03:43
#118
passerby
Сообщение от Dima N
дополнительное реле времени это еще и дополнительный ток потребления, что в нашем случае не на пользу.
27.07.2015, 16:58
#119
какой там ток? оно запустится только от датчика и будет работать заданное время.
27.07.2015, 21:04
#120
passerby
Сообщение от Dima N
Дима а можно схемку, ну чтобы не изобретать велосипед.
Сегодня пытался приколхозить дополнительные ёмкости к датчику удара.
Получилось всего минуты на две. А хочется большего.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
