Старый 14.04.2015, 16:36   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
По умолчанию Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
Предлагаю металлические накладки на пороги из нержавеющей стали А304 0,5 мм шлифованой
для защиты ЛКП штатных накладок и улучшения внешнего вида. Для Duster 2012/2015 и Terrano.
Мое ноу-хау в отличие известных накладок ELIA заключается в том, что накладки с криволинейным отгибом, т.е. близко к форме штатных. Немцы делают плоские - они имеют неполный функционал и к тому же дорогущие.
Моя цель сделать этот продукт максимально доступным.
Цена - 2000 рублей комплект (цена включает мой металлический каркас-упаковку)
Спереди имеется "язычок" с отверстием (подсовывается под штатную пластмасску, отверстие может использоваться для фиксации черным саморезом через пластмасску)
Приклеивается на полиуретановый герметик, например такой (проверен, при заказе - дополнительно 500 рублей), но можно и другие марки:
Для надежной приклейки порог лучше снять. Выровнять накладку по краю порога, прилегающему к кузову и задней его части, обезжирить, приклеить, высушить - потом установить обратно. Можно дополнительно просверлить и поставить пластиковые пистоны потом или заклепки. Иметь ввиду, что после наклейки накладок они в целом становятся жестче и будут сложнее отщелкиваться при желании их снять.
Фото с видеокамеры и короткое видео:
Мой телефон +7 927 300 97 93
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.04.2019 в 15:41.
Старый 21.05.2015, 12:47   #101
Hudozhnik
По умолчанию Re: Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
Сообщение от Останий
праймер
что такое , есть марка?
возможно и полоску посередине нанесу...
Какую?
Старый 21.05.2015, 13:12   #102
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от Hudozhnik
что такое
праймеры (primer) — первичные грунты, применяется для подготовки поверхности к нанесению клеящих, выравнивающих и герметизирующих составов, содержат в своем составе ортофосфорную кислоту. Эта кислота при грунтовании создает на поверхности металла прочную и не растворимую водой фосфатную пленку, которая помимо антикоррозионной защиты обеспечивает также и отличное сцепление с металлом (есть еще и филлеры (filler) — вторичные грунты, но в нашем случае они не нужны, т.к. выполняют выравнивающую функцию) Праймер может быть любой фирмы, но лучше наверное взять той-же, которой будет клей. В моем случае я буду идти от обратного, так как у меня есть Iglass Primer Combo , а вот клей необходимо приобрести.
Если бы не было праймера, то возможно я предпочел бы Surface Primer , но он дороже.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 21.05.2015, 13:38   #103
Hudozhnik
А что за полоска?
Старый 21.05.2015, 14:44   #104
instruktor
Аватар для instruktor
Онлайн: instruktor вне форума
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
Клея, на сколько я понял.
Старый 21.05.2015, 17:31   #105
Останий
Аватар для Останий
А что за полоска?
Да, я про клей, положить по контуру , по краю, и по широкой стороне полоску посередине, а то и две, чтобы был подпор, если будут пустоты.
Старый 22.05.2015, 13:00   #106
Hudozhnik
Сейчас наклеил накладки, по этой схеме наносил герметик:
Есть еще над чем поработать - кое-где контур неточен.
Старый 22.05.2015, 13:22   #107
Останий
Аватар для Останий
Hudozhnik, как получилось? Есть подробные фото?
Старый 22.05.2015, 14:44   #108
Hudozhnik
Фото нет, дастер пока под "гнетом" - до завтра стоять будет. В середине по линии кузова, к сожалению, край накладки (он дугой)
не доходит до кузова
с одной стороны 2 , с другой 3 мм. В дальнейшем буду как то совершенствовать.
Старый 22.05.2015, 15:13   #109
Останий
Аватар для Останий
Hudozhnik, Сделайте завтра фото, хотелось бы посмотреть как выглядит
Старый 25.05.2015, 12:33   #110
Hudozhnik
Сообщение от Останий Посмотреть сообщение
Ну вот как получилось. Не все идеально. Однако, улучшить непросто - буду переделывать кое-что в оснастке Не знаю, критично то, что я вам отправил.
Что можно точно сказать - надо по краю штатной накладки серебрянку удалять - для незаметности. Возможны варианты - пишите в личку.
Все-таки коллеге с работы понравилось. А сзади я ему засадил все же пистончик.
ID:	76970   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2015, 15:38   #111
Останий
Аватар для Останий
Придет, посмотрим, приложим, покумекаем
Старый 25.05.2015, 17:05   #112
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А возможна установка нержавейки взамен, если полностью снять пластик?(Не знаю конструкцию,не снимал)
Старый 25.05.2015, 17:28   #113
Hudozhnik
Больно тонкий металл - надо 1 мм хотя бы. Да и как крепить? пустота под накладкой
Старый 29.05.2015, 14:08   #114
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
Аватар для черный корсар
Онлайн: черный корсар вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Накладки получил,пока не распаковывал-не осматривал,много дел.Спасибо,Мурат-отчитаюсь,как установлю
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.drive2.ru/r/renault/1120600/
Старый 01.06.2015, 09:24   #115
Hudozhnik
Рекомендую приклеивать на полиуретановый (несиликоновый) герметик, лучше такой:
Старый 02.06.2015, 05:47   #116
Останий
Аватар для Останий
Hudozhnik, он требует какой-то дополнительной подготовки, или достаточно просто обезжирить, и в каких магазинах его лучше поискать?
Старый 02.06.2015, 09:02   #117
Hudozhnik
Не мог ответить, пока не получил консультацию специалиста. Просто обезжирить. Этот клей хорош, поскольку одинаково хорош и для металла, и для пластика. Это профессиональная линейка для кузовного ремонта автомобилей. Где купить, конкретно в каждом городе, подсказать сложно. У нас, например, в крупных специализированных магазинах не бывает, а есть в магазинах, торгующих для профессионалов. Если найдете, сообщите где и как нашли. Но это самый лучший вариант - 100%.
Наносится полосками 3-4 мм на плоскость и периметр и, как минимум час , выдерживается до схватывания. Здесь нужно придумать, как прижать накладку - либо изобрести гнет-прижим, либо что-то положить и притянуть малярным скотчем. А по сгибу накладки надо толще укладывать - там зазор внутри, т.к. нет идеального повторения формы .
Старый 02.06.2015, 12:23   #118
Останий
Аватар для Останий
Hudozhnik, понял,поищу, если найду - скажу.
P.S. Накладки сегодня забрал, еще не распечатывал, поищу клей, хоть и не терпится.
Старый 02.06.2015, 12:37   #119
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Вот здесь можно цену узнать http://app-rus.ru/news/1082-app-pu-50.html
Старый 02.06.2015, 13:33   #120
эндрю_73
Аватар для эндрю_73
Онлайн: эндрю_73 вне форума
Был(а): 03 мар 2025 14:36
Автомобиль: DUSTER Privilege 4х4 2.0
Останий, у нас по-моему видел в "автолюбителе", в отделе для покраски под лестницей на второй этаж.
Закрытая тема
Металлические накладки на штатные пороги Panzerschreck Тюнинг и доработки 32 22.07.2015 16:05
Продам Накладки на пороги серебристые Alexei 44 Запчасти, расходники 13 21.07.2015 19:20
Металлические накладки на пороги двери Andrei_43 Архив клубных закупок 6 11.10.2013 16:01
Продам Накладки на пороги Урфин Аксессуары, предметы тюнинга 1 10.10.2013 20:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
