Старый 21.05.2015, 16:55   #361
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
По умолчанию Re: Тюнинг оптики. Фары и Фонари
valerafi, я не понял - так в левом, судя по Вашему описанию, ничего не меняется? А в правом просто на одну фишку передвигается?
Старый 21.05.2015, 20:33   #362
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сегодня прикупил задние фонари, только вот один вопрос, нет у меня толстого зеленого провода. На фотографиях левый и правый разъемы, Маркировка контактов справа налево (1-6). Контакт 1 на обоих разъемах пустой. если не сложно напишите перестановку по номерам контактов.
Название: Задний левый разъем.jpg
ID:	76724   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Здний правый разъем.jpg
Старый 21.05.2015, 20:43   #363
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Я когда ставил, схемы не имел. Положил перед собой старую и новую плату, там просто разобраться какой контакт куда.
Старый 21.05.2015, 20:57   #364
Nickolas
Аватар для Nickolas
Max51, Максим, так до этого додуматься ведь надо. А потом кто ж думал что толстого зеленого не будет.
Старый 22.05.2015, 14:56   #365
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Чтобы было понятно, вот распиновка штатного фонаря
Левый L
1. Пустой
2. Зеленый провод ( __ПТФ__ )
3. Черный провод ( Масса )
4. Сиреневый провод ( Поворот )
5. Зеленый тонкий провод (Стоп-сигнал)
6. Голубой провод ( Габарит )
Правый R
1. Пустой
2. Сиреневый провод (Задний ход)
4. Зеленый тонкий провод (Поворот)
5. Зеленый провод ( Стоп-сигнал )
Совет: у нового фонаря слева противотуманный фонарь прозрачного цвета,
при соединении ПТФ будет гореть беляы цветом.
если Вы хотите чтобы горел ПТФ нужно вставить красную лампочку,
а если задний ход то нужно с правого фонаря провести провод и у Вас
как с слева так и справо будет гореть задний ход.
По поводу ПТФ
1.есть вариант провести провод в задний бампер в красные катофоты и установит там светодиоды
2.нужно искать другие варианты-та что все в поиске.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
А еще по поводу толстого провода с правого фонаря:
там действительно не понять какой толстый , а какой тонкий
Руководствуйтесь расположением проводов в сравнении
со штатной распиновкой с распиновкой с нового провода.
Я чтобы не путаться толстый провод с левого фонаря обматал кусочком
черной изоленты, так и с правого согласно распиновки обмотал зеленый провод кусочком черной изоленты.
Старый 24.05.2015, 10:42   #366
Nickolas
Аватар для Nickolas
Вчера поставил задние фонари, понравилось. Но как всегда без ложки дегтя не обошлось. Кто бы мог подумать что на левом новом фонаре все будет наоборот. На фотке изображение: слева штатный, справа новый. На штатном отсутствует 1 нога, на новом 6 нога. В конечном результате:
Левый новый фонарь.
1-ПТФ
2-Габарит
3-Поворотник
4-Общий
5-Стоп
6-Пустой
Правый новый
1-Пустой
2-Стоп
3-Общий
4-Поворотник
5-Габарит
6-Задний ход
Название: Левый фонарь.jpg
Старый 04.06.2015, 14:01   #367
vlad77
Аватар для vlad77
Онлайн: vlad77 вне форума
Был(а): 15 сен 2016 17:10
Автомобиль: Рено
По умолчанию
Всем привет, может нужны кому нибудь такие фары, новые оригинальные 11000 за обе.
ID:	77560   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2015, 19:35   #368
Nickolas
Аватар для Nickolas
Сообщение от vlad77 Посмотреть сообщение
Можно дешевле купить.
Старый 05.06.2015, 10:41   #369
vlad77
Аватар для vlad77
Автомобиль: Рено
За обе фары 9000р
Alexei 44:
Это не тема для продажи, создайте тему в соответствующем разделе!
Последний раз редактировалось Alexei 44; 05.06.2015 в 11:06.
Старый 11.06.2015, 14:53   #370
Раниль
Аватар для Раниль
Онлайн: Раниль вне форума
Был(а): 17 сен 2015 16:28
Автомобиль: дусЫк
Знает кто нибудь этого человечика!!?????
Старый 13.06.2015, 15:09   #371
Раниль
Аватар для Раниль
Автомобиль: дусЫк
Ув. Форумчане и администраторы !!!!
Перевел я этому человеку денег за фары !! И пропал ' кидала!!
Есть все доказательства! Вообщем не буду распинаться и говорить что то, кто хочет вся переписка скину в лс!
Есть телефон могу тоже скинуть, он не доступен ! Живет с Москве..
Старый 20.06.2015, 21:57   #372
And573
Аватар для And573
Онлайн: And573 вне форума
Был(а): 02 апр 2017 17:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Всем здравствуйте. Сегодня получил я эти новые задние фонари, поставил. И тут обнаружилось, что при включении поворотов они моргают раза в два чаще. Открыл я платы на новом и старом фонаре и увидел, что лампа поворота на старом 21w, а на новом 10w. Местами их не поменять из-за разного размера. Почитал эту ветку-никто про это не пишет. Кто ставил-у всех сразу нормально было с поворотами?
Старый 20.06.2015, 22:35   #373
Nickolas
Аватар для Nickolas
Сообщение от And573 Посмотреть сообщение
Да.
Старый 20.06.2015, 22:39   #374
And573
Аватар для And573
Получается, что у меня реле другое
Старый 21.06.2015, 09:21   #375
Nickolas
Аватар для Nickolas
And573, Андрей проверьте еще подключение (перестановку) проводов в самом разъеме.
Старый 21.06.2015, 09:39   #376
And573
Аватар для And573
Да вроде всё делал по вышеприведённой схеме. И лампочки загораются и соответствуют всем включениям и нажатиям. Но перепроверю ещё раз.
Старый 21.06.2015, 10:09   #377
Nickolas
Аватар для Nickolas
В два раза чаще, если только лампочка перегорела другая.
Вот на всякий случай в помощь. Надеюсь не ошибся.
Тип файла: pdf Распиновка задних фонарей.pdf (97.8 Кб, 433 просмотров)
Старый 21.06.2015, 10:42   #378
And573
Аватар для And573
Спасибо Николай. Сейчас проверить распиновку не могу, только вечером. По результату отпишусь.
Старый 21.06.2015, 11:23   #379
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
And573, Вам нужно подобрать лампочку в подходящем цоколе на 21в и проблема уйдет.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 21.06.2015, 12:08   #380
And573
Аватар для And573
Спасибо Alexei44. Я тоже так думаю, разное сопротивление у ламп, и реле глючит из-за этого. А они бывают на 21ватт маленькие, меньше, чем в стандартных фонарях?
Ремонт, тюнинг и чип-тюнинг Вашего АВТО (Ярославль). natan Ярославская область 8 14.02.2015 00:36
Куплю LED фонари Никитин63 Аксессуары, предметы тюнинга 4 20.06.2014 07:45
Ретрофит головной оптики БерСер Свет и оптика 9 09.01.2014 16:44
Бронирование оптики MechaniCS Тюнинг и доработки 25 13.12.2012 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
