Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
13.02.2015, 21:52
#141
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Скрип в рулевой колонке
Александр Чиж, А по факту появления самого скрипа есть информация?
По ощущениям ближе к рулю, возможно там втулка какая
У меня скрипело только при повороте налево, чуть меньше недели. До дилера добраться не успел - перестало.
16.02.2015, 14:06
#142
Время онлайн: 4 ч. 41 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2015 13:49
Автомобиль: Fluence
Сообщение от Dima N
Не могу сказать - у нас были случаи и скрипа, в т.ч. который прошел у клиента сам по себе. Там ничего не меняли - ездит до сих пор, все ок.
Однако были и замены - но по разным причинам - там были и щелчки, течи, стуки.
Рено не разрешает разбирать замененные детали, так что здесь гадать не буду.
Руковожу техническим сервисом Рено в Петровском Мытищи. 88005001111
20.03.2015, 12:30
#143
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Вот мои по 5 копеек много много раз. Итак, влетел я правым колесом влобовую углу здоровенного бордюра. Почему- не суть важно  , да не, я трезвым был, просто не вписался между подрезающим и углом газона. В итоге под замену:
1)диск легкосплавный родной
2)привод правого переднего колеса
3)подрамник передней подвески
4)рычаг передний нижний правый
5)рулевая тяга с наконечником правая
6)амортизатор передний
Ну сделели, забрал. Сутки покатался идеально. Вдруг потеплело. И началось. Утром нормуль. Днём, когда тепло- сухой резиновый сильный скрип при повороте руля в любую сторону во всём диапазоне, причём скрип такой монотонный и однообразный на всём протяжении от края до края. Рулевая рейка однако. Что там так премерзко скрипит. Элементы, сопряжённые с гидрачом омываются жидкостью гидрача и так по козлиномы выть не могу. Официалы тоже склоняются ко втулке, премерзко трущейся о вал рейки. У кого какое мнение.
Основная гарантия как раз кончилась. Дополнительная не вкатит ввиду вандального вмешательства бордюра. Новая стоит не дёшево.
Про разбор ДТП, типа стрясти с подрезающего давайте забудем. Меня инересует только техническая сторона из раздела положительного рукожопства.
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 20.03.2015 в 12:50.
25.03.2015, 14:09
#144
Автомобиль: Fluence
Andrew-vorobey, если гарантия кончилась, а новая - дорого, то варианта 3:
- БУ - самый сомнительный, т.к. кот в мешке;
- отдать в переборку - около 10000, но тоже неизвестно, т.к. перебрать могут по-разному
- взять официально восстановленную с завода рено (у нее свой каталожный номер есть именно как восстановленной деталь) - у нас примерно 25000 цена детали, гарантия - год.
25.03.2015, 15:12
#145
Фиг там. 45- восстановленная. 55- новая. Что интереснее?
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
Мне в любом случае такая перспектива не улыбается. Вопрос- чем чреват сухой резиновый скрип?
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее написано было в 17:09 ----------
Кто первым откроет завесу тайны, какой элемент скрипит?
25.03.2015, 15:19
#146
Был(а): 07 мая 2018 12:47
У меня был не скрип, а гул при повороте руля. Появился после ковыряния в грязи. Итог - замена насоса ГУР по гарантии.
Может сначала в сервисе провести диагностику, а потом думать как решать? Может бордюр сход-развал увел и теперь скрипит что-то в резинках?
Рейка если плохо себя ведет, потеть должна начать. Есть следы масла? Еще надо проверить уровень жидкости ГУР.
На интересной работе и спать приятно!
25.03.2015, 15:28
#147
Диагностировали официалы. Они не разбирают и не разбираются- замена целиком. Скрипит именно рулевая рейка. Официалы посоветовали следить. Пока криминала не наблюдаю. Следов протечек нет. Всё работает как и раньше, но со спонтанным равномерным скрипом резины по металлу. Официалы грешат на втулку.
25.03.2015, 15:41
#148
Andrew-vorobey, будем посмотреть. А больше никуда кроме ОД на диагностику не ездил?
25.03.2015, 15:59
#149
Неа, в нашем маленьком городишке куда податься. Без разборки не понятно. А разберут, так назад нормально могут не собраь. Тупик.
26.03.2015, 05:17
#150
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 12 сен 2019 11:37
Сообщение от Несмышленыш
Всем добрый день. Сам периодически шарюсь по форуму в поисках нужной информации, вот решил поделиться и своими результатами: вдруг кому пригодится. Дело было так...
В сент. 2013 приобретен дастер 4х4 и зимой (как ранней так и поздней) при потеплении до околонулевых температур начал слышать неметаллический скрип при повороте руля влево на хорошо прогретом авто. Чем ближе к весне тем чаще я его слышал (но не всегда). Вот в конце апреля ломанулся я к дилеру с устным обращением по данному факту. Долго обсказывать не буду - побрили меня, хотя скрип я продемонстрировал. Посидел, подумал и накрапал в начале мая письменную претензию, а вот тут уже совсем другое дело. Неисправность продемонстрировал... Оказалось что лучше всего этот скрип слышен не в авто а снаружи, когда автомобиль был у них в рем зоне (на прогретом стоячем авто соответственно при поворотах руля). Данный факт успешно был зафиксирован актом. Сперва попытались устранить данную неисправность - отцентровать рулевую рейку относительно ее крепления (я не сильно в курсе что конкретно делали), но не помогло. Далее вердикт - рулевую рейку под замену (сказали что по всей видимости дефект литья рулевой рейки). Что еще могу сказать: считаю что мне повезло с мастером который изучал мой автомобиль, на мой взгляд очень непредвзято подошел к вопросу. Вчера поменяли. Скрип вроде ушел. Буду ездить - посмотреть.
Добавлю свои пять копеек. Спустя почти год полет пока нормальный. Значит вердикт о дефекте рулевой рейки верный. Причем когда они искали источник звука они каким-то прибором этот звук слушали и услышали, что рейка (вроде ее втулка в отверстии крепления) трется об это крепление (нюансов не знаю, в технике слаб) и издает этот звук, поэтому и был вынесен вердикт о дефекте литья.
26.03.2015, 07:52
#151
Ну не знаю, на сколько у меня дефектно было изначально. Три года отьездил. Несколько раз скрипнуло кратковременно. Последний год при езде по ухабам поскрипывало. А после вандального наезда на бордюр заскрипело капитально и во весь рост. С другой сторны, рейку переставили на новый подрамник. Но она ведь не лежит на нём плашмя. Только двумя лапами ложиться. А такую трубу как у рейки увести от начальной геометрии весьма сложно. Похоже я добил втулку до скрипа. Буду рыть вопрос провтулку, где и как, и чем.
13.04.2015, 19:22
#152
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сегодня ездил в сервис с проблемой стуков в передней подвеске, после того как в ОД ничего не обнаружил и ограничился только заменой втулок стабилизатора. Подняли на подъемник, все возможные места стуков осмотрели-тишина.Тогда опустили машину, и один стал крутить рулем взад-вперед, а другой держался за колесо. Почувствовали стук. Снова подняли машину на подъемник и стали руками крутить колесо влево-вправо....вот тут скрип и вылез. По мнению сервисменов скрип исходит из рулевой рейке. В итоге выдали мне заказ-наряд со строкой-Стук в рулевой рейке и посоветовали ехать по гарантии к ОД .
PS/ На опушенной машине скрип был не слышен, только когда оба колеса в воздухе, может это из-за того, что пол кафель и скрип резины сильнее чем скрип в рейке
16.04.2015, 12:24
#153
Мало того, что у меня заскрипело, так работа гидроусилителя снизила эффективность, что проявилось в повышении обратной связи от колёс на руль. Теперь препятствие легче поворачивает неудерживаемый руками руль. При постановке в упор колесом на препятствие руль также стал медленно уползать в сторону, если его не заблокировать. Раньше такого не было. Похоже ко всему прочему нарушилась герметичность рабочего поршня рейки. Сальники по краям гидроёмкостей держат, а поршень чутка пропускает. Возможно я применил где-то не верные фомулировки и названия, прошу поправить
13.05.2015, 17:56
#154
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
А кто-нибудь пробовал как-то ремонтировать этот скрип?
(гарантию не предлагать, закончилась)
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
15.05.2015, 00:35
#155
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
Точно такой же резиновый скрип проявился при потеплении. ОД поставил сначала шайбу с правой стороны рейки, помогло месяца на 1.5 потом появился снова при повороте руля влево, при повторном обращении пробовали протянуть, ослабить, скрип устранить не удалось. Слушали наушником звук исходил из рейки. В итоге жду новую рейку, поставят отпишусь.
15.05.2015, 10:22
#156
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 41 мин.
Был(а): 24 апр 2025 00:45
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Аналогично, 21.05 еду на повторный осмотр, пробег 80500 км.
15.05.2015, 12:02
#157
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Тоже скрепит при поворотах руля на месте заметил с новья в октябре 14го сейчас 22 тыс пробег....на гарантию изначально забил!
Скрип как резинка об резинку!
15.05.2015, 15:36
#158
Время онлайн: 9 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 25 мар 2017 18:02
Автомобиль: Renault Duater
Был скрип при повороте на лево. Рейку заменили по гарантии.
21.05.2015, 09:50
#159
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 52 мин.
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Всем привет. Кто - нибудь своими силами разбирался со скрипом ? У меня поскрипывает полгода. Я не вижу криминала в этом, но все же не порядок. Само не проходит.)) Гарантии нет.
21.05.2015, 22:20
#160
Скрип в рулевой рейке признан гарантийным, теперь жду рейку для установки. Машина май 2012 года выпуска, пробег 80900 км.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
