14.04.2015, 16:36
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
Предлагаю металлические накладки на пороги из нержавеющей стали А304 0,5 мм шлифованой
для защиты ЛКП штатных накладок и улучшения внешнего вида. Для Duster 2012/2015 и Terrano.
Мое ноу-хау в отличие известных накладок ELIA заключается в том, что накладки с криволинейным отгибом, т.е. близко к форме штатных. Немцы делают плоские - они имеют неполный функционал и к тому же дорогущие.
Моя цель сделать этот продукт максимально доступным.
Цена - 2000 рублей комплект (цена включает мой металлический каркас-упаковку)
Спереди имеется "язычок" с отверстием (подсовывается под штатную пластмасску, отверстие может использоваться для фиксации черным саморезом через пластмасску)
Приклеивается на полиуретановый герметик, например такой (проверен, при заказе - дополнительно 500 рублей), но можно и другие марки:
Для надежной приклейки порог лучше снять. Выровнять накладку по краю порога, прилегающему к кузову и задней его части, обезжирить, приклеить, высушить - потом установить обратно. Можно дополнительно просверлить и поставить пластиковые пистоны потом или заклепки. Иметь ввиду, что после наклейки накладок они в целом становятся жестче и будут сложнее отщелкиваться при желании их снять.
Фото с видеокамеры и короткое видео:
Мой телефон +7 927 300 97 93
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.04.2019 в 15:41.
21.05.2015, 12:47
#101
Re: Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
Сообщение от Останий
праймер
что такое , есть марка?
возможно и полоску посередине нанесу...
Какую?
21.05.2015, 13:12
#102
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от Hudozhnik
что такое
праймеры (primer) — первичные грунты, применяется для подготовки поверхности к нанесению клеящих, выравнивающих и герметизирующих составов, содержат в своем составе ортофосфорную кислоту. Эта кислота при грунтовании создает на поверхности металла прочную и не растворимую водой фосфатную пленку, которая помимо антикоррозионной защиты обеспечивает также и отличное сцепление с металлом (есть еще и филлеры (filler) — вторичные грунты, но в нашем случае они не нужны, т.к. выполняют выравнивающую функцию) Праймер может быть любой фирмы, но лучше наверное взять той-же, которой будет клей. В моем случае я буду идти от обратного, так как у меня есть Iglass Primer Combo  , а вот клей необходимо приобрести.
Если бы не было праймера, то возможно я предпочел бы Surface Primer  , но он дороже.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
21.05.2015, 13:38
#103
А что за полоска?
21.05.2015, 14:44
#104
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
Клея, на сколько я понял.
21.05.2015, 17:31
#105
А что за полоска?
Да, я про клей, положить по контуру , по краю, и по широкой стороне полоску посередине, а то и две, чтобы был подпор, если будут пустоты.
22.05.2015, 13:00
#106
Сейчас наклеил накладки, по этой схеме наносил герметик:
Есть еще над чем поработать - кое-где контур неточен.
22.05.2015, 13:22
#107
Hudozhnik, как получилось? Есть подробные фото?
22.05.2015, 14:44
#108
Фото нет, дастер пока под "гнетом" - до завтра стоять будет. В середине по линии кузова, к сожалению, край накладки (он дугой)
не доходит до кузова
с одной стороны 2 , с другой 3 мм. В дальнейшем буду как то совершенствовать.
22.05.2015, 15:13
#109
Hudozhnik, Сделайте завтра фото, хотелось бы посмотреть как выглядит
25.05.2015, 12:33
#110
Ну вот как получилось. Не все идеально. Однако, улучшить непросто - буду переделывать кое-что в оснастке  Не знаю, критично то, что я вам отправил.
Что можно точно сказать - надо по краю штатной накладки серебрянку удалять - для незаметности. Возможны варианты - пишите в личку.
Все-таки коллеге с работы понравилось. А сзади я ему засадил все же пистончик.
25.05.2015, 15:38
#111
Придет, посмотрим, приложим, покумекаем
25.05.2015, 17:05
#112
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А возможна установка нержавейки взамен, если полностью снять пластик?(Не знаю конструкцию,не снимал  )
25.05.2015, 17:28
#113
Больно тонкий металл - надо 1 мм хотя бы. Да и как крепить? пустота под накладкой
29.05.2015, 14:08
#114
ДАСТЕРОВОД В законе
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Накладки получил,пока не распаковывал-не осматривал,много дел.Спасибо,Мурат-отчитаюсь,как установлю
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.drive2.ru/r/renault/1120600/
01.06.2015, 09:24
#115
Рекомендую приклеивать на полиуретановый (несиликоновый) герметик, лучше такой:
02.06.2015, 05:47
#116
Hudozhnik, он требует какой-то дополнительной подготовки, или достаточно просто обезжирить, и в каких магазинах его лучше поискать?
02.06.2015, 09:02
#117
Не мог ответить, пока не получил консультацию специалиста. Просто обезжирить. Этот клей хорош, поскольку одинаково хорош и для металла, и для пластика. Это профессиональная линейка для кузовного ремонта автомобилей. Где купить, конкретно в каждом городе, подсказать сложно. У нас, например, в крупных специализированных магазинах не бывает, а есть в магазинах, торгующих для профессионалов. Если найдете, сообщите где и как нашли. Но это самый лучший вариант - 100%.
Наносится полосками 3-4 мм на плоскость и периметр и, как минимум час , выдерживается до схватывания. Здесь нужно придумать, как прижать накладку - либо изобрести гнет-прижим, либо что-то положить и притянуть малярным скотчем. А по сгибу накладки надо толще укладывать - там зазор внутри, т.к. нет идеального повторения формы .
02.06.2015, 12:23
#118
Hudozhnik, понял,поищу, если найду - скажу.
P.S. Накладки сегодня забрал, еще не распечатывал, поищу клей, хоть и не терпится.
02.06.2015, 12:37
#119
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
02.06.2015, 13:33
#120
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мар 2025 14:36
Автомобиль: DUSTER Privilege 4х4 2.0
Останий, у нас по-моему видел в "автолюбителе", в отделе для покраски под лестницей на второй этаж.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
