30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
21.05.2015, 19:52
#1461
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 26 мин. 46 сек.
Сообщение от Михалыч35
И что,вы сразу вернетесь к ним в окошечко скажете заберите,и верните мне деньги?
Мой "Престиж V55". Заправляюсь всегда по карточке на ПТК (на пути при выезде -заезде у дома). Но как-то затупил и оказался в городе с пустым баком. Заправился 10 л. на Лукойле у работы. И через 100м БК в кричал нечеловеческим голосом с претензией к качеству топлива. Доехал 20 км до дома, долил до полного на ПТК. Потом отзвонился с претензией на Лукойл, и в течении недели получал звонки от них с заявлениями, что у них такого быть не может, типа постоянный контроль качества и т.д.
Надеюсь мой звонок повлиял на работу данной заправки и кому-то помог.
Сменил Сандерко на Дусю...
21.05.2015, 19:56
#1462
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Блажен,кто верует. ЛУКОЙ то вроде все хвалят как раз.
21.05.2015, 19:59
#1463
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Мы что не знаем зачем проверки приезжают?
25.05.2015, 16:24
#1464
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Коллеги, подключил CL-590, вроде бы высветился протокол CAN, потом появился дисплей 9 параметров. Я решил поехать на заправку и заправиться до полного бака, а затем провести процедуры по установке расчетного режима см п.5.5.1. «Руководства…» Режим «Расчетный»
Сделал все в таком порядке:
1. Нажал «RAP», выбрал , выбрал «Дисплеи Параметры»
2. Нажал «F» выбрал «Горячее меню Параметры»
3. Выбрал стрелочкой «Заправлено до полного бака» и нажал SET
Затем вернулся в дисплей 9 параметров – а там в нижнем окошечке, где «Остаток бака в литрах» стоит прочерк.
Решил, что то сделал не так и захотел повторить всю процедуру заново – но установить «Остаток бака в литрах» в ручную. Т.е , проделав все заново установил «Заправлено» и нажал SET.
После этого стрелочкой попытался установить количество заправленного бензина и ничего не получилось. Просто ни каких цифр ввести не удается. Не пойму, что я сделал не так? Подскажите кто знает в чем тут дело.
25.05.2015, 17:29
#1465
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Alsten, для начала нужно проверить настройки: установить сколько у Вас полный бак литров (ну где то примерно 55л нужно поставить) и в источниках (кажется) выставить бак расчетный (не помню точно, как называется но смысл понятен). Потому что если у Вас стоит бак ДУТ, то МК будет ждать сигнал с топливного датчика, того что в баке стоит. Еще можно попробовать ввести начальные показания "сейчас в баке" или как то так эта опция называется. Но главное поставить расчетный бак, т.е. расчет расхода по показаниям ЭБУ, а не по бензодатчику.
25.05.2015, 18:33
#1466
Больше года эксплуатирую CL-590, все работает. Но настройки конечно нужно обязательно правильно выставить. Ставьте бак расчетный, не подключайте ДУТ, он у нас брехливый. Потом нужно будет откалибровать расход. В инструкции все есть, читайте внимательно, потом все окупится с лихвой, не пожалеете.
Последний раз редактировалось ufo1961; 25.05.2015 в 19:07.
25.05.2015, 18:57
#1467
ufo1961, А вот нет ли такого оччучения нехватки дефлектора с теплым воздухом?Хотя на юге может и не заметно,а вот на севере,кажется что лишняя дырка зимой не помешает. Тоже нравится этот комп,но вот такие мысли пока тормозят приобретению.
25.05.2015, 19:03
#1468
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:27
Всю зиму при прогреве- на стекло, далее стекло+ноги. В рожу ни разу.
25.05.2015, 19:06
#1469
Подтверждаю, в лицо никогда и не направлял, это и не нужно, греть нужно ноги. Если заткнуть одну дырку, то начнет сильнее дуть из других. Так что тепло не потеряете.
25.05.2015, 19:07
#1470
В стекло зимой очкую,лопают. А в эти мордные и руки хорошо греет.
25.05.2015, 19:29
#1471
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Михалыч35, вторую зиму только стекло-ноги. Ничего не лопнуло. Сейчас тепло стало, но отсутствие дефлектора как-то не напрягает, совсем.
Alsten, Андрей, в настройках выставить бак расчетный. По ДУТу почему-то прочерки у меня тоже, хотя провод ДУТ подключен.
25.05.2015, 19:35
#1472
Михалыч35, А вы поставьте в пассажирское, хотя это не очень красиво. Тут уж каждому свое. За то не нужно ничего сверлить, переделывать, нигде никаких проводов не торчит, не понравилось - снял и поставил деффлектор на место ничего не нарушая. В общем есть свои плюсы, но у каждого свои вкусы и прихоти, так что дело конечно ваше. Я ставил исключительно из-за показаний расхода, добился при помощи этого прибамбаса довольно низкого расхода (даже никогда не ожидал такого от Дастера), в соответствующей теме я писал об этом. Но у меня экспрейшн, БК нет в штатной комплектации, а у вас люкс, БК есть, может вам и ни к чему этот девайс...
25.05.2015, 19:45
#1473
ufo1961, Да нет,хотелось бы БК. Тем более на Шниве я с ним семь лет отъездил,привык,тот же расход,уровень в баке,температура ну и прочие прелести.А то как то ощущаешь себя как с завязанными глазами,хоть и штатный есть.
25.05.2015, 19:55
#1474
Сообщение от БерСер
Дут тоже калибровать нужно. Лучше вообще его не использовать, он все изгадит своими неверными показаниями, такой он есть. Больше 50-ти показать не может, а 50 показывает когда там их еще нет. У многих, в том числе и у меня не показывает меньше 5-ти литров. Реостат в датчике ограниченный (как-будто с какого-то другого бака), тут уж никакое прогр. обеспечение не поможет. Малейший наклон полностью меняет картину показаний. Зачем такой Дут вообще нужен? Ставьте бак расчетный и не заморачивайтесь.
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
До установки компа точно такое было чувство, но у меня основных показателя только два - расход за поездку л/100км и мгновенный расход, именно эти два показателя помогают экономить, они и выведены на одном дисплее, остальные показатели - по желанию.
25.05.2015, 20:00
#1475
Скорее летом холодного может не хватать. Зимой центральные закрыты, а вот летом как раз их вверх направляю и холодный хорошо идет.
Все просто: не нужно резко включать горячий на стекло. Холодную заводишь и сразу печку на стекло. Машина плавно прогревается, температура постепенно растет, стекло безопасно греется. Так зимой всегда и без проблем.
25.05.2015, 20:30
#1476
u313, Всё равно очкую,зиму проездил как вы указали для лета,все нормуль,ничо не замерзало.
25.05.2015, 20:33
#1477
Сообщение от u313
Тоже были такие опасения, но после установки разницы особо и не заметил. Но справедливости ради нужно сказать, что наш кондиционер довольно средненький, холод долго нагоняет, но в принципе хватает. Хотя может это у меня так, с другой стороны да и проблем с кондиционером вроде небыло.
25.05.2015, 20:44
#1478
Сообщение от u313
А как узнать сколько у меня бак литров вмещает? Оставалась одна палка, залил до отсечки пистолета 38 литров. И все равно непонятно - а сколько бак то вмещает?
25.05.2015, 20:47
#1479
Скока бы не вмещал,ставь 50.
25.05.2015, 21:06
#1480
А если побольше 52-53? Вроде говорят бак чуть больше вмещает?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
