Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО
Старый 30.11.2011, 17:30   #101
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
По умолчанию Re: Renault Duster против Лада 4*4
Сообщение от OlegK Посмотреть сообщение
, да штатную печку полностью переделал (в салоне "Ташкент").
Плиз,расскажи об этом подробнее.
Старый 30.11.2011, 18:02   #102
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от иванко
В личку напишу, тут, наверное, за оффтоп сочтут...
Старый 30.11.2011, 18:23   #103
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Ну почему же,я думаю всем будет интересно,тем более расматриваем одного из конкурента.
Старый 30.11.2011, 18:48   #104
OlegK
Аватар для OlegK
Примерно так -
1. Заменён термостат на "шевинивский" (там другая врезка выхода с радиатора печки и он стабильнее держит температуру и чуть быстрее прогревается машина.
2. Заменён радиатор печки на медный, с более высокой теплоотдачей.
3. Слабый моторчик вентилятора выкинут, вместо него, под капотом, на изготовленной коробке воздухопритока установлена "улитка" от 08 модели.
Чертежи коробки есть тут
В самом низу более правильный чертёж.
4. Переключатель отопителя с резистором применены от Шевинивы - итого 4 скорости обдува.
5. Пассажиру и так очень жарко ногам, а водителю - не очень. Поэтому со своей стороны, в нижней части печки (в салоне) врезал сопло от каких-то жигулей (вроде от 5-й модели) - через это сопло воздух подаётся в зону педалей.
6. Дополнительно установлена электропомпа от Газели, но лучше применить импортную (от БМВ надёжнее и тише работает). В основном ей не пользуюсь, только если только что запустил двигатель, то при включенной помпе воздух ощутимо горячее. А особенно помпой хорошо выгонять воздушную пробку из системы, которая любит образовываться в радиаторе печки, как в самой высокой точке системы.
7. Кран отопителя заменён на керамический от "восьмёрки" и состыкован с электроприводом (микромоторедуктор от "десятки"). Управляется клавишей от стеклоподъёмника.
Штатные рычаги управления заслонками/краном удалены, на их месте установлена пластина, на которой смонтированы органы управления печкой/краном/помпой. Центральные воздуховоды удалены, ибо не юзал никогда, на их месте "живёт" бортовой комп. - как раз место, будто под него.
Старый 30.11.2011, 18:54   #105
OlegK
Аватар для OlegK
ЗЫ. Ещё из доработок -
Установлены ДХО в бампер и регулируемое реле паузы для дворников...
Старый 30.11.2011, 20:10   #106
иванко
Аватар для иванко
Большое спасибо!Инфа оч полезная и интересная!
А задние пассажиры не мерзнут?
Старый 30.11.2011, 20:19   #107
OlegK
Аватар для OlegK
Не мёрзнут. Я до 30 с лишним градусов накочегаривал в салоне...
Старый 30.11.2011, 21:09   #108
OlegK
Аватар для OlegK
Нарыл на винте немного фоток (коробка воздухопритока, электрокран, управление и установленные ДХО). Схемы подключения эл. крана и ДХО тоже имеются.
ID:	3927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3929   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.11.2011, 21:48   #109
иванко
Аватар для иванко
интересные техн решения.Кроме... размещения дхо.
Когда то у меня была нива и я во всю пользовался её прекрасными таранными качествами.Преодолеть с разгона кустарник,камыши или выскочить на крутой берег реки зачерпнув при этом бампером об песок-ЛЕГКО! а тут...дхо мешают.Непорядок.
про мелкие дтп и думать не хочется.
имхо
Старый 30.11.2011, 22:20   #110
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от иванко
а тут...дхо мешают
Они внутри бампера, типа, под защитой )) А если на них надавить, то они мягко отпружинивают внутрь бампера и возвращаются обратно. Ничего им там не будет!
Сверху бампера - я видел, не вариант (не красиво), снизу - их влёт оторвёт. Можно вкорячить в решётку радиатора, но не эту модель ДХО, нужны короче, иначе не укладывается в требования к расстоянию между ними...
Старый 01.12.2011, 10:22   #111
иванко
Аватар для иванко
ясно!
Старый 01.12.2011, 11:32   #112
пензяк
Аватар для пензяк
Онлайн: пензяк вне форума
Был(а): 12 мар 2016 12:06
Автомобиль: шевроле-нива
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsi...--X-12211.html
Автомобиль должен быть полноприводным по определению, иначе он не полноценен. Если оглянуться на природу, то увидим, что все животные - полноприводные! Ибо они не дураки. И преследовать дичь, и драпать от хищников проще, быстрее и удобнее на всех копытах и лапах, у кого как. Такой тип биологического полного привода выработан миллионами лет эволюции. И только у человека - две ноги и недоприводные автомобили!
Старый 01.12.2011, 11:33   #113
пензяк
Аватар для пензяк
http://avto4x4.narod.ru/vaz/21093.htm
Старый 01.12.2011, 14:16   #114
иванко
Аватар для иванко
Сообщение от пензяк Посмотреть сообщение
особенно понравилась фраза=Новый 8-клапанный двигатель стандарта “Евро-4”
Старый 03.12.2011, 20:24   #115
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Проходимость Нивки ещё та! http://www.youtube.com/watch?v=8vcmh...endscreen&NR=1
Старый 03.12.2011, 21:31   #116
Alex L
Аватар для Alex L
Онлайн: Alex L вне форума
Был(а): 26 мар 2013 04:03
Автомобиль: ЗАЗ 965
...отличный шнорхель
..и еще
Старый 03.12.2011, 21:38   #117
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
зачем правда на 1м видео шноркель... там лужа < высоты колес визуально и так проехать можно было бы...
Старый 03.12.2011, 21:44   #118
Alex L
Аватар для Alex L
Автомобиль: ЗАЗ 965
Наверное, он в эту лужу как на мойку ездит
Старый 03.12.2011, 22:03   #119
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от maslovyu
Когда обратно ехал - вода капот захлёстывала. Без шнорхеля словил бы гидроудар...
Старый 03.12.2011, 22:08   #120
RAS
Аватар для RAS
Онлайн: RAS вне форума
Был(а): 11 мая 2012 18:43
Автомобиль: Audi A4
Лужа для нивы мелковата
http://www.youtube.com/watch?v=FvomBL-Yg28
Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4) MGV 4х4 7314 15.06.2025 11:50
espace / Cнежный Барсик / Laureate 1.5 dci 4x4 / espace 1,5 dci диз.2011-/2015- 614 22.08.2017 12:36
Andron / Laureate 1.5 dci 4x4 / Andron 1,5 dci диз.2011-/2015- 170 27.03.2012 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
