27.05.2015, 09:44
#41
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Re: Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ?
На выходных стал выделываться задний левый стеклоподъемник. То не откр, то не закр. После ночевки в гараже в воскр попробовал - открылся, потом закрыл - и все. вроде как контакт пропадает. Позвонил ОД - электрик занят, для осмотра под гарантийную замену звоните через неделю, на неделю вперед запишем. Срочно только аварийные случаи делаем. Вчера ехал же в КрРог, утром в гараже дернуло меня попробовать - стекло открылось на 10 см и все. Так и ездил, потом внаглую приезжаю - аварийный случай, как ездить с открытым окном! Уболтал, взяли, чтобы между делами посмотреть. Короче, вскрыли, контакты норм - будем по гарантии менять. - Закройте стекло, - прошу. Нет, не можем, в гарантийку не войдет стоимость такой работы, или за 450 грн отдельной работой сделаем. 2 недели ждите блок привода, заменим, пока так ездите или в гараже стойте.
Вчера возвращался в такой ливень, что если бы не ветровички - в машине бы все плавало.
Вопрос: как принудительно закрыть стекло? руками вверх не тянется. Считаем, что моторчику капец. Карту двери попросил не ставить. Никто не делал?
27.05.2015, 09:50
#42
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Моторедуктор сними и потяни руками, я так форвардовские двигал, когда устанавливал, а питание еще не подключил.
27.05.2015, 10:15
#43
Стеклоподъемник выкинуть, стекло поднять, а под него палочку вставить и всех делов.
27.05.2015, 10:34
#44
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А гарантия потом не залупится от таких вмешательств? Может лучше просто скочем и пленкой пока залепить?
27.05.2015, 10:43
#45
Если фотки уже сделали и документы подали - че залупаться-то?! Можно с мастером по гарантии согласовать снятие, Вы же в механизм стеклоподъемника вмешиваться не будете и им половину работы сделаете.
27.05.2015, 11:46
#46
u313, Про скотч сразу думал - но как-то стремновато бросать машину под пленкой  Рукой свободно пролезть и выдернуть кнопку можно. Где-то порядок демонтажа в фотках выкладывался? Позвоню гарантийщику спрошу. А получится - механизм на месте оставить, а стекло поднять на палочку?
27.05.2015, 11:54
#47
По идее должно, мешать палочку поставить может, ну тут уж фантазия поможет
27.05.2015, 11:59
#48
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 46 мин. 49 сек.
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Кого интересуют задние ЭСП спросите у Johny81 в теме, но там остались остатки.
Я на ДРАЙВ2
27.05.2015, 12:07
#49
Ворчун2014, Фоток процесса нигде не видел? Тут все 1 к 1 - вчера же гроза была - такие молнии лупили, выгорело все по нэту, и БП в системнике, и еще незнамо что, разбираемся. Пишу и смотрю с ноута через телефон
Звонил гарантийщику - новый уже заказали, старый можно разбирать. Единственно предупредил - стекло каленное, может рассыпаться при ударе, сам виноват буду
Последний раз редактировалось Fazer Alex; 27.05.2015 в 13:04.
27.05.2015, 13:42
#50
Сообщение от Fazer Alex
ну так не бей его )))
Там все просто - 2 болта на подъемник и 2 на стекле, его даже можно не снимать - стекло открути, подними и изнутри молярным скотчем приклей, если тонировка есть, то можно не париться вообще снаружи не увидишь ничего. Но есть проблема - если оно не сильно открыто, то можешь не достать до болтов крепления стекла.
27.05.2015, 13:50
#51
Ну... как бы закрытая машина - это вообще миф  Линейка или просто проворот личинки - умелые ручки открывают обычный авто за считанные секунды, так что вообщем то разница не великая.
27.05.2015, 16:51
#52
Решил раскручивать, пробовать. Пришел в гараж, завел, поднял кнопку - сработало и закрылось само. Отак. В гараже прохладно. Видимо, от тепла что-то ведет в контактах. Опускать не рискнул. Пусть уже меняют.
31.05.2015, 18:24
#53
Время онлайн: 6 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 07 фев 2018 19:09
Fazer Alex, На выходных стал выделываться задний левый стеклоподъемник. То не откр, то не закр. - Аналогично было у меня пару недель тому. Только правой задней двери. С приятелем вскрыли обшивку двери, сняли движок стеклоподъемника, разобрали его и выяснилось, что щетки съелись на половину (был удивлен. т.к. редко задним стеклом пользовался). Что получается, от встряски щетку перекашивает и она застряёт не доставая токосъемника ротора. Вывод: надо менять графитовые щётки (примерный размер: 3,5*5,6 мм). Вопрос: а где их можно купить?
31.05.2015, 19:27
#54
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от BYN
Fazer Alex, Вывод: надо менять графитовые щётки (примерный размер: 3,5*5,6 мм). Вопрос: а где их можно купить?
Покупаете щетки для дрели, пылесоса и стачиваете в размер...
Mark Twain ©
02.06.2015, 18:27
#55
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 10 мин. 28 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:52
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Добрый день всем! Сейчас занимаюсь проектом стеклоподъемников в задние двери своего дастера и возник такой вопрос: может у кого-нибудь есть принципиальная схема двойной кнопки подъема-опускания стеклоподъемников в водительской двери? Разъем имеет 10 контактов ( А1-5 и В2-6 ). Буду признателен за схему!
Наша судьба зависит только от нас самих!
25.01.2017, 07:31
#56
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
А нужны ли они вообще? Вот комплептуха Привележ, там без задних. Пользуетесь ли вы ими и зачем? Я так понял от детей блокировать можно? Но дверь-то они все-равно смогут открыть?
25.01.2017, 08:06
#57
Сообщение от gаns
Задними стеклоподъемниками последний раз пользовался НИКОГДА. Может это и нужный девайс, но не в моем случае...
А вот двери от детей можно заблокировать... На задних дверях есть "пумпочка", щелк и все... Дверь можно открыть только снаружи...
Mark Twain ©
25.01.2017, 10:22
#58
А если центральным замком закрыть просто, то они изнутри могут открыть?
25.01.2017, 10:28
#59
Сообщение от gаns
Смогут... Ручки у ребяток шаловливые... Кнопку блокировки на двери вверх и открывай не хочу... А если заблокировать, как я писал выше, то уже ни как изнутри не откроют.
Mark Twain ©
29.01.2017, 15:04
#60
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 7 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 07 сен 2020 13:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MKП6 ESP (продан)
Сообщение от gаns
У меня именно Привележ, а пользоваться задними подъёмниками осталась привычка от предыдущего авто, которое замечу было почти в двое дешевле.
Прелесть была в том, что когда летом приоткрываешь переднее стекло, что бы через него поступал свежий воздух, то вместе с передним правым я немного приоткрывал и заднее правое, в итоге потоки воздуха не завихрялись в салоне как сейчас, шею не продувало и я никогда не простывал (не люблю сквозняки).
Ну ещё и жинка которая в то время предпочитала ездить с ребёнком на заднем сиденье, возмутилась при покупке, что мол за херня?! Давай купим Люкс. Но я уговорил не тратиться зря и пообещал что поставлю их сам, тогда я не думал что это полный и не дешевый геморрой.
Я конечно же уже привык за 3 года к отсутствию задних подъёмников и заморачиваться их установкой не стал, хотя не скрою что в первый год владения Дастером потратил кучу денег на их приобретение, включая провода, кнопки и даже облицовку двери от люкса (без дырки), но так и не решился тратиться на электрика для их установки, да и жинка спустя пол года уже про них не вспоминала и теперь всё это уже второй год валяется мёртвым грузом.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
