Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 24.05.2015, 15:01   #861
kvr41
Аватар для kvr41
Онлайн: kvr41 вне форума
Был(а): 08 апр 2018 02:48
Автомобиль: Renault- Duster
По умолчанию Re: Фаркоп
Думаю пропустить провод прям под фонарем, через бампер, что скажете?
Старый 24.05.2015, 17:27   #862
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
kvr41, если под уплотнителем фонаря то пережмёт изоляцию, рано или поздно.
Сверлить отверстие под фонарём и протягивать провод с уплотнительной резинкой конечно можно, но повреждается цинковое покрытие. Самый безобидный для авто способ - через уже существующее технологическое отверстие, как раз для этого и предназначенное.
А так машина ваша, можно всё что угодно, решать Вам.
Старый 24.05.2015, 18:26   #863
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Dima N
kvr41, конечно через него - чего мудрить?
Старый 27.05.2015, 17:28   #864
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Онлайн: Андрей_71_rus вне форума
Был(а): 25 июл 2022 19:25
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x4 2,0 МКП
Всем доброго времени суток. Народ, уточните, а где искать все же клему для подключения фаркопа, а то что то полазал и не нашел, направте плз куда лезть то точно?
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика...
Старый 27.05.2015, 17:55   #865
ilion
Аватар для ilion
клеммы нет. Нужно врезаться в провода, подходящие к заднему фонарю.
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
В фирменном комплекте с косой поставляется разьем.
В наших случаях кто-то использует ножевые соединители. Кто-то сняв кусок изоляции, скручивает провода. Кто-то пропаивает скрутку.
В этой теме все расписано.
Старый 28.05.2015, 08:38   #866
Андрей_71_rus
Хм странно я когда читал, понял что есть разьем, ладно, спасибо, врезаться значит врезаться
Старый 28.05.2015, 08:53   #867
ilion
Аватар для ilion
Разъем, но для подключения фары к своей косе.
А не специально для фаркопа.
Можно, конечно же повынимать нужные пины из разъема и к ним припаять косу. Но велик шанс, что два провода не войдут в дырку разъема.
Поэтому и делаем все на ножах, скрутке и спайке.
Старый 28.05.2015, 09:00   #868
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
В магазине Фаркоп сказали, что есть универсальная проводка, т.е. врезаться надо, а есть именно Дастеровская, на разьемах. Но я еще не покупал.
Гендерный узурпатор!
Старый 28.05.2015, 09:03   #869
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Сообщение от иван3
Поставил сегодня такой от регион-12.Пока без розетки.
Тоже на такой засматриваюсь. Как он? Качество покраски, толщина металла для розетки, не задевает ли глушак?
Старый 28.05.2015, 09:05   #870
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от andimorgan
ну да, я это и сказал.
Только стоит она больше, чем заплатишь мастеру за весь монтаж фаркопа.
Старый 28.05.2015, 10:31   #871
Андрей_71_rus
Эт да, я взял лидер, сегодня собирался ставить, хотел электрику пока просто завести в багажное отделение, вот и заинтересовало что в описании есть якобы штатная клема, нашел даже коды ответки, а не тут то было, самой то клемы и нет...
Старый 29.05.2015, 13:05   #872
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Сегодня обкатал с прицепом 3 на 1.25 м. высота тента 1.3 от полика прицепа.Брал на прокат. В дороге лопнуло колесо.Запаски нет, резина на выкид, пришлось отцепляться и в шиномонтаж за 35 км в одну сторону.Ну а все остальное нормуль.Толщина подразетника не согнуть (где то 3-4 мм),расстояние до глушака 10-15 мм,в дороге (включая проселочные ухабы) ни разу не брякнуло.Покраска как и на остальных фаркопах этой линейки-"авно" ,только на этом фаркопе его не видно из-за большого блестящего набалдашника с шаром.В целом доволен ,буду брать прицеп 3.1 на 1.5 и делать каркас с тентом .
Старый 06.06.2015, 08:36   #873
Ю-Питер
Аватар для Ю-Питер
Онлайн: Ю-Питер вне форума
Был(а): 29 апр 2025 17:34
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Доброго дня.
Установил фаркоп Имиола. Процесс монтажа не отличается от установки других фаркопов. А вот электрику расключил по другому. Приобретено для расключения двух контактные разъемы в кол-ве 3 шт. Клеммы мама-папа и обжимные под винты. Подробно можно увидеть на фото. Чтоб не собиралась грязь между фонарем и кузовом проклеил фару по контуру дверным Е-образным уплотнителем.
ID:	77606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77612   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2015, 20:44   #874
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Сообщение от Андрей_71_rus Посмотреть сообщение
у меня тож лидер в комплекте была проводка и обжимные клеммы ими и подсоединил прям к проводам задних фонарей
Старый 12.06.2015, 23:26   #875
Antonio81
Аватар для Antonio81
Онлайн: Antonio81 вне форума
Был(а): 17 июн 2015 22:51
Автомобиль: Рено-Дастер
Первый раз пишу на форуме.Если что не так - извиняюсь.. Народ, ломаю голову вторую неделю: поставил самостоятельно Босаловский ТСУ, провел проводку в салон, а вот подключать к задним фонарям или нет не решил. Знакомый в ремсервисе работает и советует блок согласования поставить (но 4000руб стоит - неохота тратить), больше половины форумчан вроде ставили напрямую к фонарям.. Так как лучше поставить?
Старый 12.06.2015, 23:37   #876
Dima N
Аватар для Dima N
Да Вы почитали бы сначала
Блок согласования не нужен - 100%
Сообщение от Antonio81
А где посмотреть вторую половину?
Старый 13.06.2015, 15:19   #877
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
*Многие печали от многие знания * , не заморачивайтесь уважаемый , ставьте как есть . Стоит без всяких блоков 2 года - что еще надо ? И не ленитесь читать тему , все 100 раз пережевано
Старый 14.06.2015, 20:47   #878
-yg-
Аватар для -yg-
Онлайн: -yg- вне форума
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Именно так и сделал, все пропаял на месте, два провода входят отлично и выглядит культурно.
Старый 17.06.2015, 22:51   #879
Antonio81
Все прочитал, сегодня подключил, опробовал на прицепе - все работает на ура. Все оказалось легче надуманного, даже провода резать не пришлось. Сделал еще промежуточный разъем, чтоб розетку постоянно под питанием не держать) В итоге обошлось: стоимость фаркопа с электрикой + по мелочам (провода и разъем)150 руб + в общей сложности 5 часов времени (второй раз можно и за 3 уложиться) = очень доволен.
Старый 18.06.2015, 02:24   #880
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
У меня дастеровская. Подключать неудобно. ИМХО лучше универсальную поставить и пропаять.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
