Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
22.05.2015, 08:53
#161
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 27 сек.
Был(а): 23 дек 2020 15:40
Автомобиль: рено дастер, 2,0, 4Х4
Re: Скрип в рулевой колонке
И у меня заскрипело на 26 тысячах. Поставили какие-то шайбы, помогло, но не на долго. Официалы сказали рейку на замену, но на заказ и ждать 2 недели минимум.
22.05.2015, 09:19
#162
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Скрипело, потом набор звуков увеличился. Начало перепускать, т.е. поршень между гидроцилиндрами начал травить. Заменил на новую. Оркестр ушёл со старой рейкой. Расход на том же топливе упал на 1,3 литра на сотню, т.к. гидрач перстал жрать из-за перепускания.
В сухом остатке две тяги и два наконечника, ибо рейка идёт в комплекте с ними.
29.05.2015, 14:36
#163
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
Итак, поменяли рейку по гарантии, скрипа пока нет. При установке в сервисе обратил внимание что новая рейка не встает ровно на подрамник, т.е посадочные места на подрамнике не совпадают по плоскости с с местами на рейке. В итоге если под рейку не подкладывать шайбу то при затяжке болтами она гнется, создается в ней некоторое напряжение. Возможно это и была причина выхода из строя рейки и появления скрипа. Почему подрамник неровный отстаеться догадываться, толи заводское толи в процессе эксплуатации он согнулся.
07.06.2015, 20:31
#164
Время онлайн: 1 ч. 43 мин. 18 сек.
Был(а): 09 июн 2015 19:04
Автомобиль: рено дастер 2.0
у меня скрип появился при 15000 км при повороте руля влево и лучше всего слышно при повороте на пригорок.при прохождении ТО15 -приемщик сказал что это резина об асфальт.при следующем посещении дилера другой приемщик приговорил левый рулевой наконечник-сказали был небольшой люфт-поменяли по гарантии.скрип остался.завтра опять записался к дилеру насчет скрипа.Ребята пожалуйста подскажите как завтра вести себя с дилером.То что придется сдерживать свои эмоции это понятно.Как интилегентно заставить дилера выполнить свои обязанности
07.06.2015, 22:11
#165
Вот похоже и у меня беда приключилась с рейкой. Пробег 24тык. Вчера 3 раза при левом повороте явно услышал резиновый скрип. Сегодня был в сервисе (не у ОД) скрип не удалось воспроизвести. Отъехал на 10км от сервиса, поворачивал - скрипнуло не сильно.
До каких пробегов гарантия на рейку?
У какого ОД в Мск лучше поменять ее?
08.06.2015, 09:17
#166
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 52 мин.
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Добрый день. Докладываю как я посетил автосервис Автоконтинент Нижний Новгород.
Обслуживание дастера провожу своими силами. Поэтому думал что откажут в вопросе гарантийного ремонта. Ан нет.
Мастер приёмщик Андрей грамотно отработал. Забрал машину без лишних вопросов. Ничего показывать и убеждать что есть скрип не пришлось. Машину подняли покрутили колеса вправо лево - скрипит. Для начала предложил поставить шайбу. Я не стал протестовать. Поставили, покрутили вправо-лево - скрипит. Всё говорят под замену. Позвоним через неделю и подъедете. Все дела 30 минут. Всем советую у кого есть скрип ехать ! У них видимо такая разнарядка , сначала ставить шайбу и если не помогает то замена.
12.06.2015, 21:15
#167
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Появился резиновый скрип при повороте руля но не постоянный чуть скрипнет и пропадает.Крутил руль в обе стороны нет скрипа,так и к од приеду и показать нечего будет. Осталось 1 месяц до трёх лет (гарантия заканчивается)
13.06.2015, 00:10
#168
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 19 мая 2025 23:30
пора к дилеру. Замена рейки за 7 дней до окончания гарантии. До этого в первое обращение поставили шайбу. Так что учитывай этот момент по срокам.
13.06.2015, 12:18
#169
Вот теперь у меня лежит запасная неисправная рейка. Если её отшаманить, то я, как понимаю, пока не поставлю в авто, тои проверить её работоспособность не смогу. Знать шаманить только, если новую разбомблю?
13.06.2015, 21:22
#170
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 19 сек.
Ребят, а кто может обяснить причину этого резинового скрипа, он и у меня есть, причем кажется, что скрипит прям в салоне, и гарантия через полмесяца кончается.
ЗЫ. А при этом в рейке что- то разрушается?
И сколько стоит новая рейка?
Пасиб
13.06.2015, 21:42
#171
по документам дилера замена рейки стоит 46500 рублей, я думаю, что это достаточная стоимость, чтобы обратиться к дилеру с проблемой.
14.06.2015, 12:56
#172
Ребята, у вас при незаведенном двигателе и покачивании руля этот скрип есть?
14.06.2015, 13:40
#173
И принезаведённом скрип при покачивании- первые симптомы. Новая оффициальая рейка 55тыс, а за 45тыс восстановенная на заводе. Гарантийные скрипучки собирают, шаманят и по 45 с гарантией в 1 год продают.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
Пасиб
Да, разрушается. Со временем перепускать стала.
14.06.2015, 14:26
#174
Сообщение от Andrew-vorobey
В смысле потом ГУР будет бесполезным при сильно запущенном состоянии?
14.06.2015, 14:46
#175
Ну как-то так. Эффект от ГУРа уменьшается. Поршень не держит. Не рейка течёт, а теряется герметичность между объёмами подающей и сливной магистралей. Если герметично, то колесо упёртое в препятствие во время стоянки никуда не уползает. При нарушении герметичности Вы приходите, а колесо отвёрнуто от препятствия. Это при условии, что руль не заблокировали. Так я заметил первые симптомы. Во время стоянки золотники закрыты и половины цилиндра с маслом не сообщаются в исправном состоянии. При наезде на препятствие руль прихдится дополнительно опережающе подкручивать. Т.е., если руль не держать в этот момент, то авто укатится в иную сторону, чем Вы задумали.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
И чем дальше, тем хуже. Ну а если чего разрушается, то почему бы ему на всём скаку не заклинить.
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Возможно, что дешевле отремонтировать рейку. Только каковы гарантии успеха. По мне- либо сам, либо официалы с гарантией меняют на новую. Возможно, в крупных городах есть мастерские не дилеров, что дорожат репутацией и не шалят, делая всё законнно и документально. Только я в нашем городе про такие не слышал.
Свою старую рейку я могу уже и сам попробовать пошаманить. А вот, если не получится, то жалко будет денег, ушедших на ремкомплект.
Давно пора, чтобы кто-то из клубных мастеров занялся ремонтом рулевых реек. Вопрос назрел.
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
У меня как заскрипело, так постепенно в оркестр приходили всё новы музыканты. Потом начинает скрипеть даже при езде прямо, но по неровностям.
14.06.2015, 16:22
#176
Дык, м.б. это и не рейка? У меня скрип есть и при незаведенном двигателе
14.06.2015, 20:44
#177
Дык она. Скрипит- пофигу на работу двигателя. Он-она. Заменил же я. Оркестр ушёл.
15.06.2015, 09:29
#178
Еще вопросик, кто видел, как меняют рейку, после снятия защиты картера доступ к крепежу рейки к подрамнику есть?
Пасиб
15.06.2015, 09:45
#179
А если скрип исключительно в движении проявляется, это все равно рейка?
И к стати проявляется когда ускоряешься, хотя бы чуть чуть.
При равномерном движении практически нет скрипа. На месте руль крутил, тоже скрипа нет.
15.06.2015, 09:52
#180
скрип проявляется только при вращении рулевого колеса
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
