30.11.2011, 17:30
#101
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Re: Renault Duster против Лада 4*4
Сообщение от OlegK
, да штатную печку полностью переделал (в салоне "Ташкент").
Плиз,расскажи об этом подробнее.
30.11.2011, 18:02
#102
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от иванко
В личку напишу, тут, наверное, за оффтоп сочтут...
30.11.2011, 18:23
#103
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Ну почему же,я думаю всем будет интересно,тем более расматриваем одного из конкурента.
30.11.2011, 18:48
#104
Примерно так -
1. Заменён термостат на "шевинивский" (там другая врезка выхода с радиатора печки и он стабильнее держит температуру и чуть быстрее прогревается машина.
2. Заменён радиатор печки на медный, с более высокой теплоотдачей.
3. Слабый моторчик вентилятора выкинут, вместо него, под капотом, на изготовленной коробке воздухопритока установлена "улитка" от 08 модели.
Чертежи коробки есть тут
В самом низу более правильный чертёж.
4. Переключатель отопителя с резистором применены от Шевинивы - итого 4 скорости обдува.
5. Пассажиру и так очень жарко ногам, а водителю - не очень. Поэтому со своей стороны, в нижней части печки (в салоне) врезал сопло от каких-то жигулей (вроде от 5-й модели) - через это сопло воздух подаётся в зону педалей.
6. Дополнительно установлена электропомпа от Газели, но лучше применить импортную (от БМВ надёжнее и тише работает). В основном ей не пользуюсь, только если только что запустил двигатель, то при включенной помпе воздух ощутимо горячее. А особенно помпой хорошо выгонять воздушную пробку из системы, которая любит образовываться в радиаторе печки, как в самой высокой точке системы.
7. Кран отопителя заменён на керамический от "восьмёрки" и состыкован с электроприводом (микромоторедуктор от "десятки"). Управляется клавишей от стеклоподъёмника.
Штатные рычаги управления заслонками/краном удалены, на их месте установлена пластина, на которой смонтированы органы управления печкой/краном/помпой. Центральные воздуховоды удалены, ибо не юзал никогда, на их месте "живёт" бортовой комп. - как раз место, будто под него.
30.11.2011, 18:54
#105
ЗЫ. Ещё из доработок -
Установлены ДХО в бампер и регулируемое реле паузы для дворников...
30.11.2011, 20:10
#106
Время онлайн: N/A
Большое спасибо!Инфа оч полезная и интересная!
А задние пассажиры не мерзнут?
30.11.2011, 20:19
#107
Не мёрзнут. Я до 30 с лишним градусов накочегаривал в салоне...
30.11.2011, 21:09
#108
Нарыл на винте немного фоток (коробка воздухопритока, электрокран, управление и установленные ДХО). Схемы подключения эл. крана и ДХО тоже имеются.
30.11.2011, 21:48
#109
Время онлайн: N/A
интересные техн решения.Кроме... размещения дхо.
Когда то у меня была нива и я во всю пользовался её прекрасными таранными качествами.Преодолеть с разгона кустарник,камыши или выскочить на крутой берег реки зачерпнув при этом бампером об песок-ЛЕГКО! а тут...дхо мешают.Непорядок.
про мелкие дтп и думать не хочется.
имхо
30.11.2011, 22:20
#110
Сообщение от иванко
а тут...дхо мешают
Они внутри бампера, типа, под защитой )) А если на них надавить, то они мягко отпружинивают внутрь бампера и возвращаются обратно. Ничего им там не будет!
Сверху бампера - я видел, не вариант (не красиво), снизу - их влёт оторвёт. Можно вкорячить в решётку радиатора, но не эту модель ДХО, нужны короче, иначе не укладывается в требования к расстоянию между ними...
01.12.2011, 10:22
#111
Время онлайн: N/A
ясно!
01.12.2011, 11:32
#112
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 52 мин. 28 сек.
Был(а): 12 мар 2016 12:06
Автомобиль: шевроле-нива
Автомобиль должен быть полноприводным по определению, иначе он не полноценен. Если оглянуться на природу, то увидим, что все животные - полноприводные! Ибо они не дураки. И преследовать дичь, и драпать от хищников проще, быстрее и удобнее на всех копытах и лапах, у кого как. Такой тип биологического полного привода выработан миллионами лет эволюции. И только у человека - две ноги и недоприводные автомобили!
01.12.2011, 11:33
#113
01.12.2011, 14:16
#114
Время онлайн: N/A
Сообщение от пензяк
особенно понравилась фраза=Новый 8-клапанный двигатель стандарта “Евро-4”
03.12.2011, 21:31
#116
Время онлайн: N/A
Был(а): 26 мар 2013 04:03
Автомобиль: ЗАЗ 965
...отличный шнорхель
..и еще
03.12.2011, 21:38
#117
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
зачем правда на 1м видео шноркель... там лужа < высоты колес визуально и так проехать можно было бы...
03.12.2011, 21:44
#118
Время онлайн: N/A
Автомобиль: ЗАЗ 965
Наверное, он в эту лужу как на мойку ездит
03.12.2011, 22:03
#119
Сообщение от maslovyu
Когда обратно ехал - вода капот захлёстывала. Без шнорхеля словил бы гидроудар...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
