Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.05.2015, 08:28   #4821
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от BAF28
после 22 мая 2015 года.
Сообщение от BAF28
Дилер в Омске ответил, что у них нет новой прошивки.
Либо плохо искал, либо ее действительно нет. Я 11.05.2015 смотрел, как мастер диагностировал мою машину и по каким базам и ресурсам в Инете лазал. Это закрытые ресурсы, суетиться не нужно - каждый чих с проверкой персональных данных этого мастера. Сообщение о 28 мая 2015 года на экране его ноута видел.
Ждем-с.
Старый 28.05.2015, 09:06   #4822
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от BAF28 Посмотреть сообщение
Ну а в чем разница между ними? и как узнать какая у меня?
Снять надо!
Вот какая у меня!
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 28.05.2015 в 09:24.
Старый 28.05.2015, 11:04   #4823
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Авто апрель 13 года. ОД сделал прошивку для читабельности кириллицы телефонной книги. Заметил, что после этого при переключении станций FM, воспроизведение начинается с поиска станции. На ТО на этот факт обратил внимание диагноста, ответ последовал незамедлительно:- "Магнитола под замену". Вот вторую неделю жду звонка (еще рулевой наконечник меняется). Так кажется, магнитола одумалась и теперь почти всегда воспроизводит станции из памяти, но разок-другой все же проскальзывает надпись на английском " Поиск". У кого такая хрень приключалась?
Ждал 415 дней.
Старый 28.05.2015, 11:08   #4824
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от BAF28
Сообщение от Юрий.D2014
Снять надо!
снимать не нужно.
Нужно попробовать войти в режим отображения номера прошивки. А он разный у разных магнитол. Этим и железку определишь и номер ее прошивки.
Как - читай шапку и последние несколько страниц этой темы.
Старый 28.05.2015, 11:23   #4825
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
С этой прошивкой у всех так... Включите режим AF и на большинстве станций с хорошим сигналом все станет работать. Но при слабом сигнале при переключении будет включаться поиск. Я у себя в этом случае просто поворачиваю крутилку настройки и потом возвращаю ее в прежнее положение... Станция находится. А то что вам магнитолу под замену из за этого... Это просто интересно. Заменят отпишитесь... Может что по другому будет работать на этой прошивке.
Mark Twain ©
Старый 28.05.2015, 15:34   #4826
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
снимать не нужно.
Вот и разница -
В отличии от "магнитола - прош. 2023" у Юрия, у меня прошивка 2024.
Старый 28.05.2015, 16:53   #4827
ИльяВ
Аватар для ИльяВ
Онлайн: ИльяВ вне форума
Был(а): 14 мар 2016 22:17
Автомобиль: Duster Privilege 1.6
У меня прошивка 2024. С нетерпением жду исправленную версию.
Кроме кракозябр у меня есть более критичная проблема:
При разговоре по громкой связи, меня слышат очень плохо. В машине слышимость лучше, но каждые несколько секунд раздается щелчок, прерывающий голос собеседника.
Подключал телефон жены - тоже самое
Господа, кто сталкивался с подобным, как лечил?
Старый 28.05.2015, 19:42   #4828
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
ИльяВ, да,есть щелчки.Телефон Explay.А вот телефон Iphone таких щелчков нет.Да и раньше,когда была Nokia щелчков не было.Грешу только на "криворукость" самого блютуз.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 28.05.2015, 20:49   #4829
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
При разговоре через громкую-магнитолы, надо уровень поставить не более +14 (ранее писалось), не орать! Просто говорить. Иначе у собеседника Эхо при приёме.
А вообще, не видел идеального HANDS-FREE. В Дастере не самый плохой.
Главное это ОЧЕНЬ удобно!
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
Старый 28.05.2015, 22:46   #4830
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от ИльяВ
Во-первых, говорить нужно в потолок.
Во-вторых, у меня такое было на предыдущей машине после 2 лет эксплуатации. При сдаче машины по трейд-ин ее продиагностировали и сказали, что по гарантии нужно менять микрофон (тот, что в потолке над головой).
Причина - дважды я наблюдал, как из микрофона мне на руку капали капли воды. Это был конденсат, собиравшийся в оттепель на внутренней поверхности крыши.
Старый 28.05.2015, 23:15   #4831
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Первое не особо помогает,эхо остается.
Странно но у меня конденсат не собирается,может антенна у вас была не герметична?
Старый 29.05.2015, 00:30   #4832
ilion
Аватар для ilion
уже не известно.
Но причина плохой слышимости, как правило, лежит в микрофоне
Старый 29.05.2015, 10:47   #4833
Laser42
Аватар для Laser42
Онлайн: Laser42 вне форума
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Подскажите, у меня перестали работать воспроизведение с флэшки и Bluetooth. При переключении трека зависло и более не отвисает. Радио работает. Выключение магнитолы не помогает. Вытаскивание ключа тоже. Есть способ перегрузить магнитолу, типа кнопки reset?
Старый 29.05.2015, 11:06   #4834
ilion
Аватар для ilion
Попробуй вынуть предохранитель, который ее обслуживает (он один на нее и прикуриватель)
Старый 29.05.2015, 12:59   #4835
ИльяВ
Аватар для ИльяВ
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от shinaniva
Сообщение от ilion
Спасибо за советы, попробую еще помучить.
Пробовал на телефонах philips 8610 и на sony z2 compact.
Громкость всегда выше 14.
Где микрофон расположен - знаю, говорить вверх - не очень помогает.
Конденсат ни разу не капал.
Когда поеду на перепрошивку магнитолы (видимо уже скоро ), потестирую с мастером.
Старый 29.05.2015, 16:04   #4836
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Мне кажется, что проблема с магнитолой, после замены магнитолы по гарантии на другого производителя, микрофон стал работать гораздо хуже, на старой магнитоле говорил не напрягаясь. Было все равно в какую сторону говорить в пол или в потолок.
Старый 31.05.2015, 12:19   #4837
Laser42
Аватар для Laser42
У меня после многочасовой стоянки магнитола заработала корректно (и флэшки увидела, и телефоне подключила). Так что записался на обновление прошивки, получится обновить - отпишусь
Старый 01.06.2015, 13:58   #4838
Feargin
Аватар для Feargin
Итак, свершилось! Ура ура!
Мой ОД прислал мне свежую прошивку V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024 (может и для 2023), с исправлением кракозябр.
На первой фотке как было в телефонной книге -
Распаковываем зип на флешку. Без всяких дополнительных папок, просто в корневую папку.
Вставляем флешку в USB, видим запрос на смену прошивки, ДАкаем -
Пошла закачка -
Завершилось -
Вводим код -
Так стало в телефонной книге -
Названия треков как были на русском, так и остались -
Пользуемся.
Все остальные функции вроде остались без изменений, микрофон (раньше был тихий) не проверял.
Плохо, что только 8 символов в списке отображается, надо корректировать книгу.
Ну и сама прошивка -
ID:	77356   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77357   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77361   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Radio_R010_V2_2DIN.zip.zip (1.69 Мб, 9383 просмотров)
Старый 01.06.2015, 15:11   #4839
Юрий.D2014
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Пошла закачка -
Завершилось -
Вводим код -
Пользуемся.
Да вы просто волшебник! На 2023 встала без проблем. Книга на русском. Голос при звонке слышат, не орал. Вот бы бегущей строкой имя отображалось, было бы лучше. Так как показывает лишь начало записи и получается не отображается фамилия при длинном имени человека, а Тезок встречается много.
Старый 01.06.2015, 17:28   #4840
ilion
Аватар для ilion
Это где такое прочиталось?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
