15.12.2014, 10:52
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Навигатор, меняем аккумулятор.
Принес мне зять навигатор Хендай HDC- 515. Сказал , что умер аккум. Почитав инструкцию, в не написано, что аккум не меняется. Решил вскрыть, в интернете есть ролики по замене. Вот такой стоит аккум. 3,7 вольта, на 1200мач. В магазине для сотовых телефонов большой выбор, надо подобрать по параметрам и по размеру. Ходил с линейкой, подобрал. На старом аккуме стоит контроллер, к нему припаяны два провода , плюс и минус. Отпаял проводочки. К новому аккуму припаял их, согласно полярности. Включил навигатор, работает. Заряд показывает больше половины. Теперь самое главное, поставить на зарядку, вставив адаптер. Если зарядка пошла все окей !!! Если нет зарядки, придется немного потрудиться. Берем старый родной аккум, отпаиваем контроллер от клемм. От нового отпаиваем припаянные проводочки, затем надо снять крышку, она либо на винтиках, либо на клею. Под ней маленькая плата с контактами, это и есть КОНТРОЛЛЕР. Отпаиваем его и припаиваем контроллер от старого родного аккума. Затем проводочки согласно полярности. Ставим на зарядку, идет , значит все отлично . Изолируем контроллер, крепим аккум на двухсторонний скотч. Собираем навиг. Если нет зарядки, значит накрылся контроллер. На последних фото показано снятые крышки с аккумов, на них уже стоят контроллеры следящие за зарядкой аккума.
15.12.2014, 10:59
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Навигатор, меняем аккумулятор.
Дело мастера боится!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
19.12.2014, 16:45
Продолжение .Замененный аккум прекрасно заряжается. Возникла серьезная проблема. Навигатор не видит программу Навител, память встроенная. Зять все уши мне прожужжал, говорит заменил аккум, а навигатор перестал видеть прогу, все остальное видит. Что может быть? В интернете такая тема поднималась, но очень мало написано. Такое встречается и не только у меня.Спецы !!! Помогите!!! Если бы программа была бы на флэшке, я думаю такой проблемы не было бы. Все меняли аккум и все было о кей.
19.12.2014, 16:58
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Дуся 69
Сразу оговорюсь, я в навигаторах не спец - обычный пользователь на смартфоне.
Но если рассуждать логически, то навигатор - это узкоспециализированный компьютер. т.е. в нем должна быть некая программа начальной инициализации ( при включении) - BIOS, SETUP. Нужно до неё поробовать достучаться. Возможно, что при замене акк., там в настройках что-то слетело.
19.12.2014, 17:09
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Навскидку: в некоторых навиках можно штатно указывать запускаемую при включении прогу, бывало, что путь к ней затирается - устанавливается через настройки.
Если проблема только с Навителом - комп должен видеть содержимое памяти навика, надо сохранить лицензию Навитела и попробовать переустановить его.
Все ответы по навикам на http://4pna.com/
01.06.2015, 20:37
Продолжаю тему. Зать недавно отнес навигатор на закачку новой прошивки. После прошивки все , аккум стал заряжаться и все заработало.. Вывод, аккумуляторы все таки менять можно. Всем кто откликнулся , большое спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
