Все разделы прочитаны
Багажное отделение. Доработки
Страница 8 из 19
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 8 мес. 5 д. 6 ч. 50 мин. 55 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
07.11.2014, 13:45
141
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: Багажное отделение. Доработки
Александр1982
А в 4х4 пенопластовый органайзер к полу ничем не приклеен? Вынимается без разрушения пенопласта?
К полу прикреплён 4-мя клипсами, которые легко вытаскиваются вместе с органайзером. Возможно Вам потребуется открутить 2-е боковые петли на арках. На моей машине без их откручивания пеналы царапались.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
17.11.2014, 09:31
142
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
а я подумал отодрать нафиг все пластиковые боковины уложить вместо них войлок и прикрыть сверху карпетом на клипсы. Места должно значительно увеличиться
БЖ Моего TLC Prado95 - Active
Мой БЖ Дастера на drive2 - Sold out
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
01.02.2015, 22:48
143
hunter cat
1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
Прошу сильно не критиковать если было. Сегодня работа по усилению пенопласта была завершена получилось так:
Я на Drive2
hunter cat
Отправить личное сообщение для hunter cat
Найти ещё сообщения от hunter cat
01.02.2015, 22:53
144
hunter cat
Родная "хлипкая" полка заменена на фанерную складную. Фанера березовая 6 мм + ватин + карпет - вот результат:
Я на Drive2
hunter cat
15.02.2015, 22:20
145
hunter cat
Сегодня, безопасности ради, усилил спинки задних сидений.
Я на Drive2
hunter cat
16.02.2015, 02:31
146
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
hunter cat
Тоже давно подумываю над этим делом, какие размеры "вставок" в сидения?
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
16.02.2015, 08:16
147
hunter cat
Snake2004
Если вытащить родные из сидений то будет вам шаблон.
p.s. себе делал на 15 мм больше по длине.
Я на Drive2
hunter cat
16.02.2015, 12:10
148
Snake2004
hunter cat
так там что-то есть оказывается, а так и не поймешь, мягкие и проваливаются
Snake2004
16.03.2015, 22:20
149
Snake2004
Вставил фанеру в спинки, у румына там абсолютный эконом, теперь нормальные жесткие спинки.
Snake2004
16.03.2015, 22:53
150
JoraTmb
1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
hunter cat
Фанера если что рваным краем человека насквозь проткнет легко, так что про безопасность имхо неоднозначно
JoraTmb
Найти ещё сообщения от JoraTmb
03.06.2015, 19:24
151
rvaliev
2 нед. 3 д. 17 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2018 22:58
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 4х4, МКП6, Privilege, белый 2014гв
подскажите кто чем крепит вещи в багажнике? достало - летает на всех поворотах по багажнику.
rvaliev
Отправить личное сообщение для rvaliev
Найти ещё сообщения от rvaliev
03.06.2015, 19:44
152
Maks-Pufik
5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
rvaliev
, Всё
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...433349797очень
просто! Вот!
Maks-Pufik
Отправить личное сообщение для Maks-Pufik
Найти ещё сообщения от Maks-Pufik
03.06.2015, 20:06
153
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У меня после шумоизоляции сейчас снят в багажнике весь пластиковый обвес. Места намного больше. Но мечтаю все обшить алюминиевыми листами и более компактней, т.е ближе к кузову. И вместо коврика также положить алюминиевый рифленый лист.
Но делать на заклепках и двустороннем скотче неохота. А тиг сварки пока нет.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
03.06.2015, 20:28
154
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
rvaliev
В багажнике есть 4 петли...покупаете автомобильную сетку для багажа, накрываете все, что есть в багажнике этой сеткой и ничего не летает....
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
03.06.2015, 23:05
155
Ворчун
4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
rvaliev
А что летает-то? Домкрат и балонник - на штатном месте; огнетушитель и аптечка поместились в левой нише; пара перчаток - там же; знак аварийной остановки, трос, компрессор и манометр уложены в сумку от набора автомобилиста, у нее есть липучки, и она прилеплена к спинке заднего сиденья. Всякие баночки, бутылочки, тряпочки и прочая мелочь - все в обычной коробке в углу багажника. Ничего не падает, не катается и не летает.
Ворчун
Отправить личное сообщение для Ворчун
Найти ещё сообщения от Ворчун
03.06.2015, 23:18
156
AlexZ0
6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 18 сек.
jimmik
Резьбовые заклепки?
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Отправить личное сообщение для AlexZ0
Посетить домашнюю страницу AlexZ0
Найти ещё сообщения от AlexZ0
10.08.2015, 10:32
157
николай0850
8 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 12 дек 2016 11:48
Полностью переделал ипенопласт и саму полку все зделоно из фанеры десятки и перетянуто карпетом
николай0850
Отправить личное сообщение для николай0850
Найти ещё сообщения от николай0850
10.08.2015, 12:23
158
a007kp
5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
николай0850
Переведи! Ничего не понятно.
a007kp
Отправить личное сообщение для a007kp
Посетить домашнюю страницу a007kp
Найти ещё сообщения от a007kp
10.08.2015, 12:53
159
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Вначале тоже поплакал, что в штатный подпол багажника даже аварийный знак не влазит, потом выкинул пенопласт и приложил руки. Вроде ничего не изобрел, потому и не отчитался своевременно, а смотрю- тема по-прежнему животрепещет
. Несколько оставшихся фоток процесса, пояснения, думаю, не нужны - фото результата пока нет, надо ли?
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
10.08.2015, 13:21
160
николай0850
переделал пенопластовые вставки там где запаска лежит и саму верхнию крыжку (заводцкая из дэвэп была)
николай0850
Страница 8 из 19
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
