20.05.2015, 13:24
#281
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Можно, конечно, машину завалить на бок и залить, сколько хочешь, но мое ИМХО, что превышение уровня масла выше контрольно-заливного отверстия неполезно.
Да и проблемы с переключением не связаны с пониженным на 1...2 см уровнем масла.
Оно то да, но только после слива масла в 1,6 залить могу только 2,0 литра, а не 2,5.
И еще не известно что тут полезнее, объем масла для работы механизма или контроль по заливной пробке.
Лично у меня, после долива положенных 0,5 литра выше традиционного уровня, пропали шумы в коробке, думаю это не пустяк.
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
Не сколько хочешь, а сколько положено, это не одно и то же.
20.05.2015, 13:29
#282
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 7 ч. 39 мин. 32 сек.
Сообщение от Stashod
Можно предположить, что дело не в уровне масла, а смене самого масла
20.05.2015, 13:33
#283
Никто и не говорит, что это единственный выход, мне помогло, да и смена масла, думаю, все равно лучше езды с такими проблемами, хуже не будет, если долить количество масло рекомендуемое производителем.
20.05.2015, 13:33
#284
ну дык через сливную пробку не все масло сливается просто... пол литра где-то остается, вот и заливается 2 вместо 2.5.
2.5 литра - заливается в сухую коробку.
20.05.2015, 13:39
#285
При смене масла переключения стали мягче, но шум ушел при добавлении недостающих 0,5 литра, причем сразу.
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Сообщение от HID
А где написано, что пол литра остается?
Кто проверял?
А если это косяк этой коробки с уровнем заливным?
Если есть сливное отверстие, значит и сливаться должно все.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
На некоторых Фордах нет сливного отверстия, там и разговора нет.
На видео в ютубе смотрел замену масла в логане, там 3 литра положено и 3 заливают без проблем.
20.05.2015, 13:39
#286
Т.е. Вы вначале залили по нижнему срезу пробки, покатались, а потом еще 0,5 л добавили?
Нет, как и из двигателя без полной разборки ВСЕ масло не слить.
20.05.2015, 13:40
#287
Вы наверно думаете что и с ДВС все масло сливается через пробку в поддоне?
20.05.2015, 13:47
#288
Сообщение от HID
Логически да, но никто не знает сколько остается в горячей коробке масла после 30-40 минут слива. В 5-ти литровой канистре, после использования, остается 50 - 60 грамм максимум, думаю в коробке не более этого на стенках и шестернях.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Да, через пару дней.
20.05.2015, 13:50
#289
Нельзя сравнивать канистру с плоскими стенками с картером коробки, резьбовая часть, кудЫ пробка вворачивается, выступает выше поддона, вот на его площади и собирается несливаемый остаток.
20.05.2015, 14:06
#290
Сообщение от HID
Нет, не все, но остается не пол литра, это точно, а в коробке, в которой всего 2,5 литра заливается, 0,5 литра вообще никак остаться не может, если только не дожидаться, а сразу после слива основного количества закрутить пробку, то да.
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Согласен, но тогда и в документации для смены жидкости нужно это учитывать, с завода коробка не сухая идет, тогда и писать нужно не 2,5, а 2,0 литра. Но они хитро пишут - залито на весь срок службы, только срок у некоторых очень короткий получается.
Я долил и очень доволен эффекту, так и буду делать, а ежиться от тугих переключений и шума различного, и думать, что так и задумано, не хочу.)
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Да и не стоит забывать, что Дастер машинка бюджетная, коробка - аля логан, только логановоды таких проблем не знают. у меня таксисты знакомые, долго с ними ездил, когда машины не было, говорят нет у них проблем с переключениями и шумами вообще, был один случай с полностью сухой коробкой с завода, но это единичный случай.
20.05.2015, 14:14
#291
в документации по смене масла в коробке все учитывается - там русским по белому написано, что заливать по нижнюю кромку заливного отверстия, предварительно выровняв машину на подъемнике...
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
А у логана разве тоже переключение тросовое?
20.05.2015, 14:17
#292
Ага, а когда к ОД приезжаешь с треском и тугими переключениями, то разговор один - не волнуйтесь притрется, но ладно у меня 8 с копейками тыс км пробега, а у человека выше 41 тыща и тот же совет от ОД. Это ж какому уродству (коробке) нужно быть, чтобы при таком пробеге не притерлось ничего?
20.05.2015, 14:21
#293
Хорошо, пусть коробка "уродская", но объясните, пжста, на что влияет повышенный уровень масла?
20.05.2015, 14:21
#294
Не факт что дело в недоливе масла. У меня (и не только у меня) залито по уровню (по кромке заливного) и проблем с переключением нет и не было. Было только, когда после замены сальника к/в (коробка снималась) не правильно собрали рубашку тросиков переключения - рычаг КПП зависал в крайнем правом положении на нейтрали.
20.05.2015, 14:39
#295
Чтобы ответить на ваш вопрос необходимо снять коробку и с маслом имитировать ее работу и смотреть.
После долива шум и трудности переключения ушли, вы предлагаете вернуть все как было и наслаждаться шумом и тугими включениями?
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Сообщение от HID
Я не предлагаю всем его доливать, если нет проблем, то зачем что-то и делать с коробкой?
Это для тех у кого проблемы, ведь ОД помогать им не хочет.
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:35 ----------
Я попробовал и решил свою проблему, именно это и предлагаю коллегам по проблеме.
А разговоры о том, что все нормально у многих, им не помогут.
Последний раз редактировалось Stashod; 20.05.2015 в 14:55.
20.05.2015, 15:31
#296
На этой странице уже не видно, залил Мотюль.
20.05.2015, 15:52
#297
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Насколько помнится, по логану, с пятиступкой проблем не было, за исключением маленьких ньюансов: первая, все же коротковата (ставилась и на каблучки Кангу), но не критично, тронулся-сразу вторую, а, то и со второй трогаться- Ок, и заднюю лучше включать через третью.)
Масло выше уровня, погуще и зимой? Пожалуй, только на сальники пристальнее внимание и не пенять при течях.
И еще: если привод тросиковый?, то можно отрегулировать ибо с завода, педаль тормоза выше педали "сцепы"( на логане).
Про шестиступку- дело привычки, конеШно, но не для мегаполиса, имхо, слишком уж передачки рядом, сцеплению, вне дорог, нагрузка больше чем на пузотерке.
P-R-N-D... и.т.д.
20.05.2015, 16:44
#298
А мне машинка нравится, кое-что доработать нужно напильником, а так нормально).
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
После добавки шум ушел, а появился он после смены заводского на родное Эльф 75W80, купленное в автодоке (причина смены - тугие включения). Эльф более не лью никуда
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:37 ----------
Коды с бутылок направлял в Тотал, ответили, что оригинальное масло, автодок тут вроде ни при чем.
03.06.2015, 11:07
#299
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
Странно, у меня с новья и по сейчас ничего не трещало и передачи втыкаются легко. Только задняя до сих пор иногда бывает с 2-го раза включается и лёгкий вой на 3-й при 2000 оборотах. Может мне МКПП неправильная досталась?
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
Сообщение от Сильвер
у Логана МКПП JH3, а у нас JR5, различия в передаточных числах, управлении (тяги и тросы соответственно) и объёме масла.
JH3 нужно больше масла.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Лучше и комфортнее всё таки АКПП
04.06.2015, 11:43
#300
Сообщение от balaban40
Кому что попалось, а то, что коробка у всех по-разному себя ведет, говорит о многом, сырой вариант, не смогли логановскую коробку без проблем перенести на дастер.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
