Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 04.06.2015, 12:44   #21
По умолчанию Re: Щелчки в переднем колесе
Сообщение от Gromazeka Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, подскажите, слышны щелчки спереди на медленной скорости и на быстрой с вывернутыми колесами под нагрузкои и без, на нейтралке,накатом, такое ощущенье, что либо саморез или камушек попал, но резина чиста. 5-го уезжаю в Анапу и как то стремно.
Может было такое у кого. Пробег 49000, колодки износ 40%.
снять колеса и проверить болтики крепления тормозных дисков.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...193#post243193
Старый 04.06.2015, 14:55   #22
Gromazeka
Аватар для Gromazeka
Онлайн: Gromazeka вне форума
Был(а): 06 дек 2020 12:31
Автомобиль: Уаз 3151, Duster 2.0 4x4 Expression черная жемчужина.
Побежал смотреть
Uaz 3151 87г.в. 417 мотор,вояки,лифт 60мм,аморты от газели,резина kumhо mud terain 31x10,5х15 Дастер Expression 2.0 4x4 черная жемчужина на каждый день,но уазку не продам).
Старый 04.06.2015, 16:22   #23
максим 1709
Аватар для максим 1709
Онлайн: максим 1709 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
По умолчанию Re: Лязг и шум
Появился гул от резины, ездил к ОД, проверили подшипники, всё в норме, пожали плечами. Может было у кого что то подобное, пробег 50тыс. км.
Старый 04.06.2015, 21:09   #24
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от максим 1709 Посмотреть сообщение
Вообще-то, обычно гул/шум от резины увеличивается по мере износа. И сильнее всего шумит при предельно малой глубине протектора.
Так что, если глубина протектора близка к критической, то ничего удивительного.
Ну и от состава резины и формы/рисунка протектора это тоже зависит: какая-то резина при почти полном износе шумит больше, какая-то - меньше.
Старый 05.06.2015, 08:57   #25
Gromazeka
Побежал смотреть
Снял колесо, посмотрел, болтики на месте. Открутил, закрутил. Закручены были сильно. Поставил колесо, покрутил нигде не цепляет и не щелкает, затянул болты колеса, покатался, щелчки пропали. Что это было х.з
Старый 07.06.2015, 20:55   #26
Gromazeka
Доехал до моря 1500км. Все ништяк ничего не шумит и не отвалилось
Старый 07.06.2015, 22:39   #27
Skobarr
Аватар для Skobarr
Онлайн: Skobarr вне форума
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
Лязг(бряцанье) появился на 30т.км, слышно с открытыми окнами, грешу на колодки, пока не проверял. Да на то-2 приговорили задние аммо, заказали, но говорят какие то проблемы с поставкой. Поеду менять(по гарантии), обязательно подниму вопрос и о бряцанье, благо у нас неплохой диллер, идёт на встречу и решает проблемы.
Старый 07.06.2015, 23:03   #28
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от Skobarr Посмотреть сообщение
Скорей всего суппорта стучат: есть такая особенность по мере износа колодок - нормально.
Старый 09.06.2015, 15:16   #29
Gromazeka
А у меня колодки как бы попискивают на кочках, когда стерты до половины. Ставишь новые писк пропадает.
Старый 06.05.2016, 11:29   #30
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Тоже стало что-то звенеть на неровности, как связка ключей. Записался на сервис на диагностику вечером, пошел дождь. Пока доехал до сервиса по лужам, все прошло. На сервисе говорят-как мы будем искать того, чего нет? Так-то правы... Попросил сделать диагностику подвески, ничего не нашли. Говорят: Мы бы рады тебе чего-нибудь отремонтировать, да нечего. За ночь просохло и сегодня опять зазвенело.((( Когда оттормаживаюсь-звон не уходит, колодки менял на TRW с месяц назад. Сегодня ехать в Москву 500 км... Звон этот БЕСИТ!!!
Старый 15.05.2017, 09:50   #31
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
С недавнего времени появился "дребезг" из под машины ,при открытых окнах заметил.
На любой передаче. При нажатии на педаль сцепления - пропадает. Звук непостоянен, под нагрузкой вроде бы меньше. В режиме 2вд - то же самое.
Делали диагностику ходовой. Спросил про кардан может он звенит, мастера что-то про передний редуктор говорили.
Вопрос : передний редуктор ,это "типа раздатка"?
Кто сталкивался с похожим, как решили?
P.S. пробег 88 000км.
Старый 13.06.2017, 21:00   #32
nik128
Аватар для nik128
Онлайн: nik128 вне форума
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Так что обнаружили?, у меня точно также брякание на передаче на на оборотах более 2500 особенно при сбросе газа, на нейтрали пропадает
Старый 13.06.2017, 21:57   #33
Ашот
Аватар для Ашот
Сообщение от nik128
нет времени поехать в сервис. Дребезг периодически пропадает , но слышится всё чаще. Особенно при переключении передач, если оборотов недокрутить. При выключенной передаче - звука нет. Как попаду к мастерам , отпишусь по результату.
Старый 15.06.2017, 08:30   #34
Михаил90
Аватар для Михаил90
Онлайн: Михаил90 вне форума
Был(а): 27 дек 2023 12:53
Автомобиль: BMW
послушаю
Старый 18.07.2017, 21:27   #35
Ашот
Аватар для Ашот
Сообщение от Ашот
Был на сервисе, причина звука - кардан, разбиты крестовины. За 300руб. сняли. теперь 2вд.
Пока не решу вопрос поезжу так.
А какая теперь тишинааа!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
