Старый 08.06.2015, 10:12   #301
BirD70
Аватар для BirD70
Онлайн: BirD70 вне форума
Был(а): 21 дек 2024 17:15
По умолчанию Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста где найти электрическую схему приборной панели, желательно дизель, хотя думаю разница не большая. Дело в том, что по совету sova. разрезал дорожку в том месте что на на фото, и со слепу нарезал лишнего (много лишнего ),потом пылался исправить и еще хуже сделал, пропоять дорожки в том месте не в состоянии ввиду того что все очень мелкое, хотел найти по схеме начало и конец дорожек и перемычку запаять.
И кстати симптомы сейчас как уже описывались, при включении зажигания лампа топлива мигает и загорается, топливо в баке на дисплее при этом тоже отсутствует.
Старый 08.06.2015, 10:30   #302
And573
Аватар для And573
Онлайн: And573 вне форума
Был(а): 02 апр 2017 17:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Привет. Ситуация один в один моя. Вы перерезали дорожку-перемычку синюю рядом. Нужно её спаять заново.
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Вот эта.
Старый 08.06.2015, 10:35   #303
BirD70
Аватар для BirD70
Так она ведь поверх других проходит и должна быть изолирована от них как то. На моем фото только начало изысканий, сейчас все гораздо хуже выглядит, поэтому хотел бы узнать где более удобно можно перемычки повесить, что бы соединить указанные красными стрелками дорожки.
P.S. Про синюю перемычку понял, спасибо. Попробую ее зачистить по сторонам и кинуть проводок для ее соединения.
И кстати нужную дорожку, ту которая от конденсатора идет я так и не смог перерезать, потому что она под перемычку синюю куда то уходит.
Старый 08.06.2015, 11:07   #304
And573
Аватар для And573
Ну да, она изолирована и проходит поверх них. Эта перемычка соединяет своими концами дорожку снизу и дорожку сверху. А вы её перерезали.К ней я так и не смог припаяться никак, ни флюсом, ничем(она не медная). Я припаял прямо к дорожкам медным на концах этой перемычки тонкий проводок в изоляции. На фото это не стрелки, а обведена заводская синяя повреждённая перемычка.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
А нужную перемычку надо резать сразу около резистора, где она хорошо видна.
Старый 08.06.2015, 11:11   #305
BirD70
Аватар для BirD70
А я думал у конденсатора? Не могли бы вы на моем фото показать какую все таки резать? А то у меня как то иначе они проходят чем на фото у sova.
Последний раз редактировалось BirD70; 08.06.2015 в 12:00.
Старый 08.06.2015, 13:27   #306
And573
Аватар для And573
К сожалению фото мне не сделать, панель приборов на машине стоит, но у меня все так-же, как и у Юрия. Где жёлтая черточка, обведено красным. А может это и конденсатор, я в этом не очень разбираюсь.
Старый 08.06.2015, 13:49   #307
BirD70
Аватар для BirD70
Понял, попробую разобраться. Еще вопрос, когда попробовал эту конструкцию запустить на машине, (с не работающим топливным датчиком), заметил что при включении габоритов подсветка пригасает, но ооочень слабо, процентов на 10 от максимума, а sova писал, что должно оставаться после приглушения всего 30%?
Старый 08.06.2015, 14:16   #308
And573
Аватар для And573
А это уже у Юрия надо спрашивать. У меня тоже незаметно.
Старый 08.06.2015, 15:45   #309
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от BirD70
Яркость "на глаз" определить очень трудно. То, что я писал про 30% относится не к яркости как таковой, а к коэффициенту заполнения ШИМ или среднему току протекающему через светодиоды. Вся суть переделки сводится к подключению подсветки шкал приборов параллельно подсветке БК, причем подсветка БК остается без изменений. На какой % притухает БК, на столько же будет притухать подсветка шкал.
Старый 08.06.2015, 15:59   #310
BirD70
Аватар для BirD70
да нет, подсветка БК у меня очень даже приглушала яркость дисплея, хотел даже сопротивление мутить между катодом и эмитером выходного транзистора (с форума логоноводов), по скольку включая габариты днем вобще ничего не было видно, а вот после реализации вашей схемы разница стала практически не видна. Думал только у меня так, но видимо нет. Возможно у нас другая версия приборки.
Старый 08.06.2015, 16:03   #311
sova
Аватар для sova
Сообщение от BirD70
Если топология Вашей платы отличается от моей, чтобы точно определить места разрезов надо проследить (прозвонить) дорожки согласно с этой схемой.
Старый 08.06.2015, 16:16   #312
BirD70
Аватар для BirD70
С виду все одинаково, возможно номиналы изменились некоторые ..
Старый 08.06.2015, 16:28   #313
sova
Аватар для sova
Сообщение от BirD70
Значит что-то не так, подсветка БК не должна измениться.
Старый 08.06.2015, 20:33   #314
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
внесу новой крови)
Старый 08.06.2015, 22:34   #315
BirD70
Аватар для BirD70
Да, так и есть, проблема была в том что я случайно перерезал синюю перемычку, которая отвечает за показания топлива, она совсем хиленькая и рвется на раз. Так вот соеденив ее топливная лампочка погасла и яркость всей подсветки стала нормально пригасать. На всякий случай прикладываю фото.
Юрий спасибо за участие!
Название: плата без изменений.jpg
Старый 03.07.2015, 20:56   #316
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
рестайл, немного синего в раскраску
Последний раз редактировалось Нильс; 12.01.2017 в 20:35.
Старый 15.07.2015, 19:12   #317
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сам не решился лазить в приборке , так как хотел поменять подсветку и более точный бортовой компьютер. Взял готовый продукт . Первые впечатления о компании «FERRUM» . Фирма серьезная упаковка хорошая ,все инструкции и гарантийный талон присутствует , также на приборке серийный номер. Сама приборка тяжелая около 1700-1900 г, качество материалов приятное на ощупь ,все добротно сделано. Изучаю инструкцию завтра попробую установить.
ID:	79788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79791   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось гарди; 19.07.2015 в 03:53.
Старый 18.07.2015, 19:58   #318
гарди
Аватар для гарди
Все победил , все настроил все подключил , работает все четко сбоев нет. Буду мониторить объем бака и расход , благо есть корректировка .
ID:	80058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80061   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.07.2015, 20:18   #319
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
А температуру за бортом откуда берет?
Старый 18.07.2015, 20:31   #320
гарди
Аватар для гарди
В комплекте идет датчик и провод к нему , я его вывел под днище багажника , под штатный болт прикрутил.Да еще и парктроник можно подключить к приборке , но у меня его нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
