Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.03.2015, 09:49   #281
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
По умолчанию Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от dan83 Посмотреть сообщение
Просто тогда встает вопрос, почему же тогда завод-изготовитель не поставил одинаковые коробки.....
Тогда уж еще раньше встают другой вопрос... Почему низы (1-2) у всех одинаковые не смотря на разницу в характеристиках движков? .
И если посмотрим на обзоры в прессе то косяк с подбором КПП постоянно в них маячит.
Старый 06.06.2015, 18:57   #282
ManGusT
Аватар для ManGusT
Онлайн: ManGusT вне форума
Был(а): 18 мая 2017 17:11
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ЕСП+пакет безопасность+пепельница
Один вопрос мучает
1.6 с какой передачи трогаться (с 1 или 2)
от,ездил 4000 км
трогаюсь если не груженый и на ровной дороге со 2
в горку с первой ,если груженый тоже с 1
Сегодня дружок проехал и говорит трогайся только с первой ,а то сцепление сожьгешь
Вот и засомневался я , с какой же все же правильно трогаться ???
Старый 08.06.2015, 16:30   #283
Lmn
Аватар для Lmn
Онлайн: Lmn вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 11:17
Автомобиль: Duster 1.5 dCi
Руководство по эксплуатации рекомендует со второй по твердым дорогам и негруженым. Я по началу так и делал, но потом понравилось с места на первой съезжать. Сейчас все время с первой трогаюсь. Но я люблю кочергой шуровать по этому моё мнение в данном вопросе не самое ценное.
Старый 08.06.2015, 16:39   #284
ManGusT
Аватар для ManGusT
Спасибо!!! короче рулю как рулил .
Старый 08.06.2015, 17:10   #285
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ManGusT, Lmn, почитайте типы двигателей, которые указаны в ваших подписях.
что позволено Юпитеру...
Я, к примеру, неоднократно стартовал по ошибке на 3-й скорости - и ничего.
А кто-то из форумчан рассказывал, как его жена умудрилась стартануть на дизеле на 5-й.
У нас же тяга на низах позволяет.
Я на прошитой машине при старте на 2-й наблюдал, как у меня передние шли в пробуксовку.
Старый 08.06.2015, 17:15   #286
ManGusT
Аватар для ManGusT
я это понимаю что тяги хватит.если она тянет почему нельзя с 5 )))) я не буду точно т
круто конечно ,но видимо возможно
если не заглох значит молодец.так что париться теперь точно не буду со 2 или с первой .
Пробовать с пятой что то желания нет ))))
Старый 08.06.2015, 18:08   #287
ilion
Аватар для ilion
ну нельзя на бензине на 3-5 стартовать - пожжешь сцепление, если не заглохнешь.
Но, как пишут в мануале и как реально катаются форумчане - старт на 2-й нормален на всех типах двигателей.
Старый 08.06.2015, 18:11   #288
ManGusT
Аватар для ManGusT
так я и писал что со второй если пустой и на ровной дороге
друг просто посоветовал в любом случае с первой -сцепление говорит сожжешь
Старый 08.06.2015, 19:27   #289
глазунов
Аватар для глазунов
Онлайн: глазунов на форуме
Автомобиль: Рено дастер
В мануале много чего рекомендуют: и первое ТО через 15 тыс. проходить... А по ощущениям машинке не хочется со второй передаче трогаться, а вот чуть подкрутил первую, тогда на второй подрывает уже хорошо. Но на объективность в данном вопросе не претендую.
Старый 08.06.2015, 19:33   #290
ManGusT
Аватар для ManGusT
у каждого своя манера езды
я шибко не рву со второй, а тяга в ней есть .нормально разгоняется без напряга.
Старый 08.06.2015, 20:08   #291
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от ilion
Только если ровно или чуть с горки. В горку даже пустой на 2-й плохо идет. А если 3-4 человека в салоне, то и подавно, только с 1-й. Мне не лень лишний раз рычаг передернуть. Хотя не спорю, со 2-й как то плавнее и... динамичнее разгон получается.
Старый 08.06.2015, 20:30   #292
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Чушь. Нормально он идет со второй. И с горки и в горку. И с людьми и без. Нормальный бензин + чуть больше оборотов.
Вопрос задан неверно. С 1 трогаться надо при "оттягчающих обстоятельствах". Грязь, полтонны груза и т.д.
Во всех остальных случаях со 2 ой без всяких проблем.
Старый 04.08.2015, 11:40   #293
levalife
Аватар для levalife
Онлайн: levalife вне форума
Был(а): 03 авг 2017 08:28
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Доброго времени суток.
интересует один вопрос, по поводу ударов при включении 2й передачи и рывков при переключении к ОД кто нибудь обращался????? говорить можно много, но по этому поводу вижу есть проблемы, причём массовые.
Сегодня поеду к ОД с данной проблемой. До этого звонил на горячую линию рэно, объяснил что происходит, ответвет был "срочно езжайте к ОД по гарантии. на контроль поставили, сегодня ОД помучаю, потом отпишусь.
Старый 04.08.2015, 16:19   #294
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Даже на первой очень трудно тронуться без подгазовки, хотя крутящего момента предостаточно чтобы забраться на 15 сантиметровый бордюр на холостых или на 20% уклон...думаю это особенность конструкции нашего эл. дросселя ... А с подгазовкой спокойно трогаюсь со второй даже в горку, первую включаю только когда с кондиционером в гору , в пробке и на бездорожье... В нормальных условиях трогаться с первой очень некомфортно, приходится ждать понижения оборотов перед второй иначе происходит резкое торможение, думаю оно приносит больший вред чем трогание со второй...
Старый 04.08.2015, 16:32   #295
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:58
Прошивка от RSW почти решает эти проблемы с эл. дросселем. Еще можно удалить катализатор и прошиться специальной прошивкой под Евро2, тогда вообще супер будет.
Старый 04.08.2015, 16:39   #296
глазунов
Аватар для глазунов
приходится ждать понижения оборотов перед второй иначе происходит резкое торможение, думаю оно приносит больший вред чем трогание со второй...[/QUOTE]
У меня наоборот- если надо быстро с места тронуться, то трогаюсь с 1 передачи, кручу где-нибудь до 2 тыс., и если после этого 2 передачу - колёса уже шлифуют - никакого торможения не наблюдал. Наоборот, очень динамичный подхват. Возможно это - особенность прошивки.
Старый 04.08.2015, 16:56   #297
maks878
Аватар для maks878
Думаю прошивка не уберёт эту проблему, максимум сделает её менее выраженной...дроссель у нас особенный...хотя и плюс есть тоже, можно по бездорожью ползти на холостых не боясь заглохнуть..! Лично я уже привык к этой особенности и она меня не напрягает...
Старый 04.08.2015, 17:00   #298
глазунов
Аватар для глазунов
Да, "круиз контроль" на холостых безусловно радует.
Старый 05.08.2015, 05:11   #299
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Ну не знаю, не знаю!
Старт со второй без нажатия на педаль газа!
Что я не так делаю?
Старый 05.08.2015, 07:53   #300
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Трогаюсь со второй всегда даже в легкую горку и с пассажирами пробег 40000 км все ок пока, и кстати трогаясь со второй кручу до 4000 об/мин где то, включаю 4ую передачу и потом так же и на 6ую, всего три раза палку тереблю ))) да я ленивый
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Есть ли у вас удары при переключении передач на АКПП ? Volk Опросы 17 09.04.2023 14:58
Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач. laks 1,5 dCi (K9K) 2011- 85 15.10.2014 23:10
Ky6uk / Привележ 2,0 / 4*4 / чОрный / 6МКПП Ky6uk 2.0 бенз. 2011-/2015- 985 20.12.2013 05:21
Куплю коробку 6МКПП 4х4 (TL8-000, 003) sergej1976 Запчасти, расходники 3 15.09.2013 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
