Старый 13.02.2015, 08:16   #181
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
да стрелка плавает от 1600-до 1800
Старый 13.02.2015, 09:08   #182
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
Т.е. с холостых оборотов прогретого ДВС при включенных всех потребителях дергаю рулем на месте и обороты должны подпрыгнуть до 1600-1800 оборотов и вернуться обратно?
Вечером попробую еще раз, вроде такого не было.
Старый 13.02.2015, 14:02   #183
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Sashok279, должны подпрыгнуть и продолжать прыгать дальше, пока не поедешь или машинку не заглушишь. Может продолжаться и пару минут. У меня прыжки были и от 750 до 2000 об
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 13.02.2015, 23:32   #184
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
mayorvs, zhiv, Сегодня включал всё, что только включается. Дальний свет, туманки передние и задние, Обогрев сидений, заднего стекла и зеркал, Кондёр, печку на мах, магнитолу, руль дёргал вправо-влево до посинения, а обороты стабильные, даже не шелохнулись! И так раз 5 испытывал.
Старый 14.02.2015, 00:01   #185
mayorvs
Аватар для mayorvs
Ну ловить значит с диагностом У меня смысл был пробовать варианты, чистить, менять кольца, т.к. проверить с помощью манипуляций с рулевым и включенными электропотребителями возможно было сразу.
А насчет: "даже не шелохнулись" это как? При поворотах руля обороты в любом случае немного увеличиваются, это вроде как умолчальный заводской алгоритм работы.
Старый 14.02.2015, 19:56   #186
classik5000
Сегодня опять пробовал вызвать "плавание" оборотов на х/х. Вот отчет:
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Старый 14.02.2015, 20:06   #187
ymka-66
Аватар для ymka-66
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
что за комплектация ?
подогрев сидений на подлокотнике и что за термометр на панели
Старый 14.02.2015, 20:16   #188
classik5000
ymka-66, Экспрешн, но полностью усовершенствованная. Установлено: Подогрев сидений Емеля на 8 режимов. Противотуманки, обогрев зеркал. Кондер и вторая подушка шли с завода как допы. А комп, термометр, концевики задних дверей, подсветку бардачка, выключатель освещения багажника и защитные сетки радиатора (верхнюю и нижнюю) мне сделал Аlex44 из Костромы. Еще чехлы из экокожи и на руль оплетка кожаная и получилось Люкс Привеледж..
Старый 14.02.2015, 20:17   #189
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
classik5000, А чо не так то?отличные стабильные обороты.
Старый 14.02.2015, 20:18   #190
ymka-66
Аватар для ymka-66
ясно
просто у меня тоже експрешен но со штатным подогревом-за деньги
Старый 14.02.2015, 20:23   #191
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Все нормуль, ничего не плавает, кроме камеры в руках
Старый 14.02.2015, 20:24   #192
classik5000
Михалыч35,
Сообщение от Михалыч35
см. пост №174,177,178.
Так мне как раз надо, чтобы вызвать ПЛАВАНИЕ, чтобы ОД показать. А так долго ловить неисправность придется!
Старый 14.02.2015, 20:28   #193
Михалыч35
classik5000, А вспомнил,потерял мысль в этой теме.
Старый 09.06.2015, 12:57   #194
avgorhkov
Аватар для avgorhkov
Онлайн: avgorhkov вне форума
Был(а): 27 мар 2017 20:28
День добрый!
Случилась подобная ситуация, начали прыгать обороты на холостом ходу. Авто бензин, 2 литра, пробег около 32 т.км. Т.е. не так давно было ТО у оф. дилера, как положено масло - фильтр...и т.д. поменяно.
Суть проблемы: запускаю холодный двигатель, минуты 2…3 обороты держит – греется. А потом начинается самое веселое: скачет от 0 до 1000..1500. Чуть газу поддать обороты приходят в норму 700..800, а потом все снова повторяется. При движении провалы и скачки замечены не были. Позже залью видео.
Однажды, все так чудесным образом сложилось, мне довелось мне посетить станцию ремонта одного оф. дилера (не хотелось бы разводить рекламу, пока умолчу про название центра). В этот сервис обращался впервые (и уже точно в последний раз, по крайней мере, по части касающейся механического ремонта). Направила меня туда страховая компания на кузовной ремонт по Каско, и заодно решил пожаловаться на прыгающие обороты. Оставил машинку на ремонт, и по готовности обещали отзвонится.
Пришло время забирать свою машинку. Итог: промыли дроссель (даже ставили новый – результата ноль), перезалили прошивку, мерили давление в топливной магистрали, чистили топливные форсунки, диагностика не выдает никаких ошибок, все датчики в норме…кроме ошибки генератора (низкое значение напряжения или что-то типа того, точной формулировки не помню). И после всего этого мастер-приемщик предложил мне заменить генератор, и обещал, что проблема с оборотами решится. «Какой нафиг генератор! Если двигатель работает неустойчиво, следовательно, и генератор не будет работать нормально, и напряжение прыгать будет!» После моих слов, он долго чесал затылок, и все же настоятельно рекомендовал приехать к ним еще раз для замены генератора. После это мастер был вежливо послан, и я уехал из этого сервиса.
Пользуясь, случаем передаю огромный Привет оф. дилеру ПЕТРОВСКИЙ в МЫТИЩАХ, там работают самые «лучшие специальные специалисты», которым не под силу провести качественную диагностику.
Может, кто подскажет, что может такое быть? Где стоит еще поковырять, чтоб вернуть в чувства свой движок?
Заранее благодарю _)
Старый 09.06.2015, 13:09   #195
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
avgorhkov, предлагаю, так как вы уже много чего проверили, скинуть фишку с генератора и понаблюдать. И, если проблема все же уйдет, заменить генератор, а здесь извиниться перед "специалистами".
С уважением.
Старый 09.06.2015, 13:50   #196
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
avgorhkov, а какой мотор то? 2,0 или 1,6, с эл дросселем или РХХ? нет возможности спросить диагноста из мытищь по этому спрошу у вас - неисправность проявляется безсистемно или есть условие типа включённого кондея?
... так, виноват- сам не внимательный, но всётаки с эл дросселем или с РХХ,- я все комплектации не знаю вот и переспрашиваю чтоб не насоветовать ненужного
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 09.06.2015 в 14:05.
Старый 09.06.2015, 13:52   #197
avgorhkov
Можно конечно попробовать…но…. генератор заряжает аккумуляторную батарею (восстанавливает запас электрической энергии затраченной при запуске авто) и поддерживает постоянное напряжение в сети автомобиля. Если проблема была бы действительно в генераторе, то это бы привело к быстрой разрядке аккумулятора, но он жив и неплохо себя чувствует. А для работы двигателя, (без учета активных потребителей энергии – фары, обогрев стекол и т.д.) хотя бы на первое время хватит и одного аккумулятора (ведь есть случаи, что люди совершают не долгие экстренные поездки только на одной батареи с неисправным генератором). Для воспламенения топливной смеси, катушка индуктивности свои 12В получит от аккумулятора, и при скачках напряжения на генераторе в первую очередь страдает батарея. Или я не прав?
Старый 09.06.2015, 13:59   #198
archibalddias
Morze701, Дим, а как думаешь, наши коллеги пробовали генератор отключить? а вентиляцию бака? ...
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
Сообщение от avgorhkov Посмотреть сообщение
Можно конечно попробовать…но…Или я не прав?
существуют электромагнитные безфрикционные тормоза, ты ему только напряжение на обмотки дай и выход коротни или просто выход коротни ... короче неустойчивый хх иногда бывает даже изза АКБ, правда в этом случае и с запуском проблемы
инь янь хрень
Старый 09.06.2015, 14:02   #199
avgorhkov
archibalddias, бегзин 2.0 с эл дросселем. проявляется без системно, несколько минут работает ровно - потом начинают прыгать. такое возникает только на холостом ходу, даже на "горячем" двигателе, можно немного покататься, но при остановке все повторяется.
Старый 09.06.2015, 14:10   #200
archibalddias
avgorhkov, шланг вентиляции бака попробуй пережать... и вакумного усилителя тоже. Опыты по отключениям чего либо лучше производить раздельно!
инь янь хрень
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
