09.06.2015, 20:42
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Перескок ремня ГРМ F4R
Решил новую тему завести, чтоб не пачкать имеющуюся. Постигла меня такая участь. Ну , точнее, не меня, а движок моего дастера. Предыстория:
Сообщение от Hudozhnik
Похоже сегодня утром у меня оборвался ремень ГРМ. 10 тыс. км назад его меняли. В субботу по говнам лазил, потом благополучно до дома доехал, съездил на мойку. Чуть погнул что-то спереди в колее - руль не стоит прямо В воскресенье ездил, а сегодня с утра - бриньк стартер - крутится свободно.
Поскольку не сразу - видимо, жидкая земля набилась через щели, засохла и благополучно отвалилась утром при прокрутке стартера.
вечером после работы руки дошли все нормально проверить: через маслозаливную горловину - один смотрит, второй крутит стартер. Распредвалы - крутятся! Но компрессии - нет. Соответственно, ремешок то просто перескочил!
Сегодня вечером дошел черед до моего дастера и пока только сверху мастер успел открутить крышки. Действительно - положение меток на распредвалах неправильное.
Но, внимание - ремень цел, натянут как положено, зубья не повреждены, а внутри чисто! Пока версия про "говна" никак не подтверждается.
Загадка! Отгадку пока не можем предположить. Буду полностью дефектовать клапанную коробку. Ведь даже, если компрессия после коррекции расположения валов позволит двигателю работать - не исключено, что малейшие механические повреждения могут привести к прогару клапанов.
09.06.2015, 22:06
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Re: Перескок ремня ГРМ F4R
ну основная причина это натяжение , а потом уже куча комплектующих:- вероятнее всего это из-за сальников коленвала и распредвала, грязи, помпы,роликов, шпонки, и зубьев ремня.
09.06.2015, 22:20
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Или кусок ветки под ремень, ИМХО.
09.06.2015, 22:46
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Действительно чудеса,вечером приехали без проблем а утром нет компрессии.
09.06.2015, 23:34
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от muka66
У нас вроде ролик ГРМ самонатяжной... разве что этот самонатяг подклинивает и ролик зависает в не натянутом положении?
Сообщение от Nickolas
Да кожух ГРМ вроде достаточно плотно закрыт...
Загадка!
А нижняя шестерня на КВ не могла провернуться? Там вроде есть что то типа шпонки (но не шпонка), не могло ее провернуть немного?
http://www.renault-duster.dv13.ru/dv...nchatogo-vala/
И как то странно, что накануне машина ездила и все было ОК, а утром вот такая бяка.
10.06.2015, 06:12
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Не знаю как на дастере.Но на многих иномарках шкивы распревалов стят без шпонок(на силе трения) может провернуло?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
10.06.2015, 06:31
Сообщение от Duk_NVRN
На лагунаклуб мельком читал, что якобы официалы якобы шпонки ставят на ТО-4
10.06.2015, 06:57
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
ахренеть. Типа место есть под шпонку а по факту ее нету? Оо
10.06.2015, 07:46
#9
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
На каких?
10.06.2015, 07:46
#10
Чего то именно про официалов слабо вериться, очень уж они зациклены на требованиях Рено, а эти требования наврядли предусматривают такие вольности с двигателем.
10.06.2015, 07:47
#11
Зачем разводить слухи? Хотите сказать на заводе их не ставят? Массово?
10.06.2015, 07:52
#12
Сообщение от aca300
На каких?
А чего смешного? На дастере распредвалы без шпонок, выставляются по кондуктору...
Вот тут видно: http://www.renault-duster.dv13.ru/dv...agov-klapanov/
Я кажется даже понимаю, зачем так сделано. На ВАЗе сталкивался с тем, что при установке нового ремня и выставлении валов точно по меткам, ремень не садится однозначно, нужно сдвигать вал на пол зуба вперед или назад. В реалиях это может привести к падению мощности ну и т.д. А тут нижний шкив по метке (а точнее КВ стопорится приспособлением в определенном положении), а валы по кондуктору (прорезям с дальнего торца), после этого все затягивается и получается все очень точно. А вот какова надежность такой затяжки... ну фиг его знает, в конце концов болты шатунов тоже просто затянуты без всяких там гроверов, контровок и пр. И ничего, все работает.
10.06.2015, 08:52
#13
u313, не надо про болты шатунов. Это другая тема. Там нельзя ставить гровер.
А Вас не насторожило описание разборки? Откручиванем гайку и снимаем шкив.... Без сьёмника... Который держится на валу силой трения от проскальзывания... Думаю в этой статье что то пропустили. Или шпонку, или сьёмник.
Сегодня буду на ТО, помучаю мотористов
10.06.2015, 09:13
#14
aca300, точно есть распредвалы без шпонок. За F4R не ручаюсь.
10.06.2015, 09:32
#15
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Нету на 2-х литровом шпонок- за счет натяга там держится- если затянули на глазок, могло и провернутся....
10.06.2015, 09:32
#16
Прокладка ГБЦ отдельно не продается, у оффов стоит 11 тыров в наборе, автодок - около 6 тыров. Ужас!!!
10.06.2015, 09:40
#17
Сообщение от aca300
Ну там же фотки есть где вполне явно видно, что НЕТУ шпонок! Да и писали об этом уже многократно... Что до способов крепления... не знаю, нужно это все в руки брать и понимать, как оно сделано. Возможно там конусная посадка, конуса намертво держат если это так. Не знаю, короче, но как то держатся, наверное продуман этот момент, т.к. массовой проблемы явно нет, а движки эти уже давно бегают.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
Однако... на 21093 я тогда за 100р покупал, ну пусть сейчас 200 было бы... а эти что, позолоченные что ли..., не наверное чисто золотые
10.06.2015, 09:40
#18
Не угадали- по моему опту 3 в автодоке комплект прокладок для башки- 101015263R - 8192,00
в емексе- 7 904 р
в экзисте- 9 795,99 р.
10.06.2015, 09:40
#19
бюджетное авто
10.06.2015, 09:43
#20
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 45 мин. 47 сек.
Был(а): 16 июл 2023 14:34
Автомобиль: LT-28
Оригинал-да,только в комплекте.
Но неоригинальных-прорва
Ajusa10119600
Elring073.942
Reinz61-31655-00 и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
