Старый 26.06.2012, 20:20   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
Старый 10.06.2015, 14:29   #221
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
По умолчанию Re: Текут двери и не только...
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
alexwmfx, бывает еще, когда вскрывают дверные карты для установки альтрнативных ЭСП или динамиков, установщики не расправляют, должным образом, после того, герметизационную мастику.
мм.. то есть вода просто из двери из под пластиковой карты могла прямо аккуратно на ковролин... точно, такое вероятно могло быть
Старый 11.06.2015, 11:55   #222
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Наши уплотнители ( на машинах первых партий) на стеклах дверей, более заточены, что бы не поцарапать стекло от пыли и песка в песчаную бурю, нежели, не пропустить воду в нишу дверей, в сильный ливень ( первичная среда обитания реношек- жаркий климат)- поэтому не сторонник дополнительного антикора, забивающего дренаж ("масло масляное") и если уж ставить сторонние "динамики" и ЭСП, то надо проверять гермитичность карт, после монтажа. имхо-имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 11.06.2015, 15:53   #223
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сильвер, да, так и есть, посмотрел, видно что из под дверной карты вода поступала. У меня монопривод и оказывается на передних дверях длинный уплотнитель и нет заглушек в сливных отверстиях, а в задних дверях - нет длинного уплотнителя, но есть мелкие резиновые клапана в дверях, наверняка при сильном ливне этих прорезей не достаточно, расширил их удалив резинову вставку. Но однозначно карты дверей надо герметизировать, даже внешне видно что низ отходит от металла на 3 мм. С передними дверями все хорошо и такого нет. Если б это случилось после покупки сразу - подумал бы что решето а не машина, но спустя 2 года эксплуатации плюсы перекрывают этот момент, хоть и не ожиданно для меня.
Старый 11.06.2015, 16:08   #224
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от alexwmfx
alexwmfx, можно и ничего не герметизировать: 1,5 dci 4х2 с чОткой и внятной 5-ступочкой, как раз заточен для крымского райского климата и рельефа. Ливни-исключения.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
Да, в ливни, парковать машину,заваленной на один бок, лучше не надо, если ничего не переделывать.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 11.06.2015, 16:09   #225
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Кто знает номера этих резиновых клапанов а то мыл машину, заметил на одной двери его не хватает.
Старый 24.10.2015, 18:53   #226
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Короче "описалась",задние. спустя 3,5 года.Вскрыл,посмотрел.Кроме пленки навряд ли что поможет,хотя есть идейка.Но посетит сея проблема всех,по мере высыхания мастики.Либо будет "не замечено", и прокатаетесь с внутрикартовой лужей,высыхающей от температуры..
Но вот с местом протечки-попадание под карту разное.
Нашел что через металлические вертикальные направляхи стекла,средний пистон вертикальной части карты со стороны водителя,и нижняя дыра у отверстия под динамик...я охренел...
Вода собирается скорее капельным методом,сужу из ее объема, после двухнедельных дождей.Вся ж.... что прям перед минусом призошло
Вопрос кто знает альтернативную мастику?
Кто знает,где купить мастику,липкую,долго не сохнущую,желательно морозоустойчивую?Требуется для наклеийки во внутрь двери шторку из политэтлена, от воды.Что нибудь из строительного мож есть? Предложения...
ID:	85496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85497   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aGt; 24.10.2015 в 19:22.
Старый 24.10.2015, 18:58   #227
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
поставил пленку как описывал Скела и после этого сухо
Старый 24.10.2015, 19:01   #228
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
aGt, за автомобильную не скажу,а вот крышу крыл катепалом- там мастика очень липучая,прям зараза. Но требует разогрева или работы в тепле. Дешевле аналог от Шинглас(наша,русская) - 700 р за 3-л банку,меньше нет. Думаю,плёнка- лучшая идея.
Старый 24.10.2015, 19:06   #229
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Пленка ясно.Но прихватить нужно внутри в вехнем углу,иначе угол пленки может завернуться и все по новой....или вариант сделать-дополнительный удлинитель полоску,т.к сказать продлить направлящую в угол двери для пленки.Сейчас фото в свой пост докину для понимания..Извиняюсь,за качество если что,все в спешке нужно было сушиться...
Последний раз редактировалось aGt; 24.10.2015 в 19:50.
Старый 24.10.2015, 19:18   #230
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
aGt, А обще состояние полостей дверей каково?И была ли какая обработка?
Старый 24.10.2015, 19:21   #231
aGt
Аватар для aGt
Думаю минимально прыскали...по дну.На боковухах антикора нет
Старый 24.10.2015, 19:36   #232
Олегъ
Аватар для Олегъ
aGt, посмотри ещё мастику от "Метротекс". Герметизирующая нетвердеющая. Синяя такая этикетка,в банках продаётся. Цену не помню
Старый 24.10.2015, 19:42   #233
aGt
Аватар для aGt
Олег ок ,вот сижу изучаю инет... Думаю пока покататься так не закрывая,пока что то клеящее подберу.Интересен момент со "снежком",на сколько талой поступать будет и где.Заглушку (технологическую овальную) сейчас пока скинул снизу,лучше вентиляция,хотя на зиму "сифнить" через нее будет.
Есть вариант,о чем выше упомянул,одеть на концы направлях стекла, вспененные трубки для утепления,так сказать направить воду по ним...
Старый 24.10.2015, 19:55   #234
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от aGt
Возьмите шумку, не помню как называется, она с фольгой, когда пытаетесь оторвать кусок она тянется как "сопля", на работе между собой называли ёе "г@"вно".
Приходя на склад так и говорили -" Иваныч, дай г...."
Старый 24.10.2015, 19:57   #235
Олегъ
Аватар для Олегъ
Тут, наверное,всё цена решает. Любая мастика-она как ГВно
Старый 24.10.2015, 20:12   #236
aGt
Аватар для aGt
Dima N было такое желание совместить,приятное с полезным...или просто сверху все отверстия заглушить.Но опять же...Много их(отверстий),вода шла по пистонам,потом на карте выступ динамика сборщик воды и внизу его же отверстие ...+ есть еще какой то выступ в середине карты утапливаемый в метал двери.Не факт что не упустишь место течи,и не закроешь необходимое "рабочее"..Не знаю как нижняя кромка стекла "поживает",шла по ней или нет..В общем,я немного спешил сегодня, успеть просушить ковролин и карты снять,осмотр был "на ходу"...Температура у нас небольшой минус,в гараж "железяке" все происходит..Завтра внимательней все варианты просматривать буду
Пленка самый дешевый и сердитый,только доработать немного технологию нужно, ввиду "новых обстоятельств".
Старый 24.10.2015, 20:17   #237
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
пленка ложытся в 2 слоя внутри и с наружы .почитай Скелу
Старый 24.10.2015, 20:21   #238
Dima N
Аватар для Dima N
aGt, Я не имел в виду делать шумку!
Просто разрываем лист на составные части и в середине будет это....
Одного листа должно хватить на 2-3 машины.
Старый 24.10.2015, 20:49   #239
aGt
Аватар для aGt
Я в курсе,читал.Повторю нужно вогнать пленку дальше размера стекла, во внутренний угол двери,и прихватить там внутри верхний край.Полиэтилен плохо взаимодействует с клеями,по поверхности он "жирный",отвалится нахрен с понижением уличных температур,и опять вскрывать.Хочу постараться сделать раз и надолго..
Нижняя выемка у отверстия динамика,не даст исключить попадания воды и собирания ее в карте,даже при втором слое,оно ниже уровня сливных.Не знаю под что оно гляну позже..
Почему долго было "сухо".Потому что на автосрамусе,промахнулись, и мастика не по краю в выемке карты,а чуть выше выемки карты была нанесена- по горбу,приподнят к сливным. Какое то время видимо это обеспечивала "гермитичность",часть стекала,малая часть оставалась и высыхало..Отверстия слива выше низа карты,изначальная глупость конструкторов.Как мастика подсела от времени,или температуры-результат,писиемся..не остается внутри
Заметил,что уплотнитель двери внизу влажный,пятно .Зная проблему сунулся дальше, края ковролина сухие,а под резиновыми коврами лужа.Ковролин кстати удерживает в какой то мере.Утеплитель, слава богу, промок не сильно,хоть это порадовало.
Уже туплю
Понял о чем ты говоришь..
Последний раз редактировалось aGt; 24.10.2015 в 21:06.
Старый 24.10.2015, 20:52   #240
Михалыч35
Даааа. Проблема и косяк конструкции канешна нехароший.
Всем,кто из Махачкалы и не только ZonzorG Республика Дагестан 117 04.04.2023 17:39
Клубные майки и не только... Марсю СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА 21 11.08.2014 09:01
Небывалые предложения только до 31.12.13! АЗР МОТОРС Москва 21 04.04.2014 17:15
4G не только мегаполисам. Бертони ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 17 24.11.2013 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
