10.06.2015, 20:36
#1121
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 36 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 17:34
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Re: Багажник и бокс на крышу
LORn, Багажник для длиномеров. Много на крышу не грузил и не планирую. Было такое торможение один раз, то что вез ни куда не улетело. Снимаю его из-за свиста когда пустой.
10.06.2015, 20:38
#1122
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 36 мин. 58 сек.
Был(а): 09 мар 2020 16:10
Автомобиль: X-Trail T32XE 4WD
Сообщение от brchko
всем доброго времени суток  ))
вопросик есть. прочитал пока 35 из 56 страниц. вроде нигде это тема не освещалась пока....
хочу бокс взять, но что бы он был с со внутренним "скелетом" из железа/аллюминия. то есть к поперечинам он крепится через него, а не "чисто" к пластику.
продавцы говорили ( правда было давно- sorta так сделана) и дорогие thule....
на современных и бюджетных моделях есть этот"скелет"?
Вообще-то даже в бюджетных боксах должен быть "скелет".Я брал года три назад бюджетный бокс на логан.Очень хороший бокс за 7.5 тыр. служит до сих пор,так там 2 направляющих алюминиевых,к ним прикручивается,грузоподьемность до 80 кг.Вполне.
10.06.2015, 21:07
#1123
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от brchko
У меня Террадрайв. Относительно бюджетный бокс. Корпус - пластик, но дно (на которые ставятся вещи) - металлический профиль в виде решетки. Именно к этой металической решетке через крепление и прикрепляется бокс к поперечинам.
Я НЕ думаю, что какой-то даже бюджетный бокс сделан по другому - скорость, нагрузки...... в противном случае разобьют пластик "на нет".
10.06.2015, 22:03
#1124
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 24 мин.
Был(а): 08 мая 2025 14:37
Я тоже взял Террадрайв, по этой же причине, теперь жду отпуска.
10.06.2015, 22:53
#1125
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от прибалт11
в моем реновском боксе, несмотря на внушительные габариты, металла нет.
Жесткость днища обеспечена крестообразными выштамповками - ребрами.
В целом в боксе использован толстый пластик, что тоже добавляет и прочности и жесткости. Все нижние части замков и крепежей к поперечинам - утолщенное литье днищевой половины.
Верхние части замков тоже из пластика, но приклепаны к крышке.
Хомуты крепления к поперечинам - из какого-то металла, закрученные изнутри пластиковами гайками-барашками.
11.06.2015, 09:32
#1126
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 22 мая 2018 12:05
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5*dCi
Всем доброго дня!!!
После непродолжительных раздумий по поводу багажника, остановились на варианте Атлант 8810+8827.
Большое спасибо Игорю aka Ilion, за ссылочку магазина.
Ребята сработали оперативно (и менеджер и курьер). Так же в подарок получил комплект замков.
Сам багажник реализован на троечку, но за такую цену это ему простительно.
С наступающими длинными выходными!!!
11.06.2015, 09:36
#1127
Сообщение от ilion
   Нееее....нам такого не надо......
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Сообщение от Nickolay_M
Всем доброго дня!!!
Сколько по деньгам вышел...если не секрет? Сопоставимы с http://terradrive.ru/ ?
11.06.2015, 09:56
#1128
прибалт11, конечно не секрет-5600.
Подкупило то, что доставка по Москве бесплатная.
В принципе с Lux сопоставимо по цене.
Еще вопрос к знатокам: как поступить, если не можешь найти ключик от бокса?
Достался по "наследству" бокс Jetbag 470 allroad. Простоял в сарае без нужды пару лет. А сейчас бы его поставить, а ключик найти не можем(((
11.06.2015, 10:30
#1129
Как-то это похоже на массовое явление: http://www.kufar.by/%D0%9B%D0%B5%D0%...BB_5409769.htm
будь внимателен. Нужно проверить - встанет ли бокс на твою крышу. У нас достаточно жесткие ограничения по расстояниям меж крепежами и до задней точки бокса. У нас высоко задирается дверь багажника и ряд больших и длинных (лыжных) боксов не поставить по этой причине. Меня честно предупреждали об этом продавцы в Петровском автоцентре. Они-то знают.
11.06.2015, 10:47
#1130
ilion, да я тоже об этом задумывался, что длиноват.
В выходные попробую примерить.
До этого стоял на Сорренто и использовался пару раз для поездок в горы.
15.06.2015, 11:08
#1132
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Протестировал в боевых условиях Менабо 400...
В части последних вопросов - усиление днища у него - два "п"-образных железистых профиля по длинной стороне.
Из доработок - диапазон регулировок "вперед-назад" - всего 10см. Чтобы по-больше сместить бокс назад просверлил в задней стороне бокса 2 новых отверстия для задних болтов крепежа сместив их на 5 см.
Проехал 800км. Скорость на обгонах доводил до 140кмч (по спид)... При движении особых шумов не услышал .
Расстроен, что заранее не правильно рассчитал потребный объем под снаряжение... Хотя может в описании врут? У Менабо габариты (внеш) 165х79х37 - 400 литров, а Thule Motion 200 175х86х46 - по пасчпарту больше на 10 литров, а по габаритному объему должен быть на 21 литр больше...
15.06.2015, 12:05
#1133
Был(а): 07 мая 2018 12:47
С багажником Thule FreeRide 532
На интересной работе и спать приятно!
18.06.2015, 21:01
#1134
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 10 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мар 2025 21:58
Автомобиль: Daster
Сообщение от SerPop
Присматривался к этому боксу, но продаваны отговорили, ссылались на ненадежность.
Фирма занимается продажей боксов и сдачей их в аренду, по их словам - у двух арендованных Менабо 400 на ходу сорвало крышки.
Потому они отказались от работы с ними.
19.06.2015, 10:38
#1135
Сообщение от Cahek
По Питеру Менабо торгуют несколько фирм - ни одна не отговаривает
Мне Менабо приглянулось внешними "стремительными" формами - т.е. смотрится заметно красивее чем Туле, не говоря о цене.
Открываться он мог только из-за неправильного закрытия, когда кусок тряпки или т.п. мог попасть в замок.
Но, как обычно дьявол кроется в деталях  мне для загрузки достаточно габаритных кемпинговых кресел не хватило размера по высоте. Ищу теперь у кого можно залезть "во внутрь" Туле и посмотреть - какой там внутренний размер ))))))
19.06.2015, 11:01
#1136
Сообщение от SerPop
Верхняя крышка может оттопыриваться при сильно набитом боксе и на большой скорости набегающий поток эту щель разорвет, срывая замки.
Наводка к пониманию. Зенитная ракета поражает самолет не энергией взрыва свой боевой части - прямого контакта, как правило, нет и взрывчатки не так много.
Обшивку самолета пронизывают сотни заранее заготовленных осколков (в С-200 это 30 кг шариков от шарикоподшипников), а остальное делает зашедший в эти отверстия скоростной воздушный поток, который срывает эту обшивку.
я уже третий раз пишу про ныне недоступное видео, которое было 2 года назад здесь опубликовано. При недостаточно жесткой верхней крышке ее передняя кромка начинает "ощериваться" от набегающего потока, а дальше усилие отрыва замков только усиливается.
На передней кромке замков не бывает.
Выводы:
1. нужно смотреть - насколько жесткая пластмасса на крышке.
2. при установке бокса желательно, чтобы плоскость разьема бокса была наклонена вперед. Тогда поток будет прижимать крышку к боксу. Обратный наклон легко получать при перегруженном багажнике и грузе на фаркопе. Наша подвеска длинноходовая.
19.06.2015, 13:59
#1137
Сегодня отдал машину для установки расширителей арок, а поскольку ворота у бокса, где это делается - низкие, пришлось снять бокс с крыши. (неплохая тарабарщина получилась)
Вот фото днища моего бокса
заодно прошу обратить внимание, что и задняя стенка практически прямая и передняя, поверьте на слово - почти такая же.
И если присмотреться к расположению заклепок, то видно, что замки стоят максимально приближенными к передней и задней стенкам. Т.е. чуть выше описываемая мной проблема мне не грозит, учитывая еще и толстый пластик что на дне, что на крышке.
21.06.2015, 17:28
#1138
Автомобиль: Daster
Сообщение от SerPop
По Питеру Менабо торгуют несколько фирм - ни одна не отговаривает  ...
Тут зацепка торговать и сдавать в аренду.
Реально выгодней продать дорогой товар (Менабо), а вот сдать в аренду некачественный стремно из-за будущих взаимных претензий.
Вообще перещупав много боксов, взял Сателлит.
Толстый пластик на крышке (самый толстый) и бюджетно (не жалко угандошить).
Проехал от продаванов на 130 км (участками 120 км/ч), ящик не гудел и не свистел.
Одно только заметил во всех боксах (Сателлит тоже), какое-то хилое дно.
Скорее всего буду рукожопить обрешетку из алюминия вовнутрь коробки.
21.06.2015, 22:39
#1139
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Cahek
А ссылочку на него?
21.06.2015, 23:04
#1140
Автомобиль: Daster
Сообщение от Iron
А ссылочку на него?
http://satellitenn.ru/
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ящик в багажник
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
50 |
14.05.2016 21:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
