Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 10.06.2015, 01:29   #1581
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
По умолчанию Re: Бензин 92 или 95
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
В старые добрые времена, при регулировки систем ДВС, кратковременная детонация как раз и говорила, что системы отлажены как надо.....
Этим пользовались для проверки, например при 40 км/ч на 4-й передаче, резко нажимали газ в пол. Кратковременная детонация была индикатором, правильно выставленного угла зажигания. Но на 60 км/ч и более детонации уже быть не должно. А те кто ездил 40 на 4 передаче, однозначно сокращали ресурс мотора и частенько доходило до разрушения колец и поршней.
---------- Добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее написано было в 01:23 ----------
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Не факт,веских оснований что на 2.0 степень сжатия 11 а не 9.8 пока не кто не привел!
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
Изначально на 92 и не какой детонации не было до ПЕРВОГО заезда к ОД примерно через пол года после покупки авто.
Это шутка такая, про степень сжатия? Есть такая тема, могли бы ознакомиться. Все уже 100 раз разжевано.
Старый 10.06.2015, 06:06   #1582
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Если хотите ездить на 1500 оборотах покупайте дизель! Зачем мучить движок?
Еще один.
В Шкоде Рапид в бортовике есть подсказка переключения передач. Так он рекомендует как раз переключаться на 5 на скорости при 60 км/ч, при спокойной езде. При активной там другие рекомендации, на 3000об. перключать, если еще активней давишь то может и не рекомендовать ни чего. Мотор 1,6 атмосферник. Так вот. Его 5 передача на 3000 об. это 110 км/ч, т.е. сравнимо с нашей коробкой на 6 скорости. Я на ней до Белоруссии и обратно в апреле катал.
Вы отошлите рекомендации в Фольсваген групп, а то они и не знают что так нельзя ездить на бензинке.
Вчера катался маленько на дальняк. В Уфу до ЖД вокзала. Заправил 32 литра 92 Башкирнефтепродукт. Ехал не более 100км/ч. Только последние 25 км. погонялись с Тойотой Хайлендер. И вот фотки.
ID:	77829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77832   Нажмите на изображение для увеличения
Гендерный узурпатор!
Старый 10.06.2015, 07:53   #1583
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Еще один.
Если я правильно понял, средняя у вас получилась 76 км/ч?
Mark Twain ©
Старый 10.06.2015, 07:56   #1584
andimorgan
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Точно так!
Старый 10.06.2015, 08:11   #1585
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Все автопроизводители, особенно европейские, сильно озабочены требованиями по экологии и экономичности. Отсюда и такие рекомендации. На самом же деле, и это уже не раз было показано и доказано, оптимальная работа двигателя достигается при оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту, т. е. для любого атмосферного бензинового двигателя это в районе 3500 об. Ну, а расход естественно, совсем другой будет...
Старый 10.06.2015, 08:13   #1586
andimorgan
А может не оптимальная, а эффективная. Путать не надо.
Вопрос то в другом. Что будет мотору если ездить с 1500 об.? Да ни фига ему ни чего не будет. Будет ходить свое положенное. Это не относиться к турбированным малолитражкам. Они просто не поедут на таких оборотах.
А я тоже не против экологии и экономичности. Я ЗА! В кармане больше останется.
Старый 10.06.2015, 08:28   #1587
Panzerschreck
Именно оптимальная. При этом износ деталей двигателя минимален. Здесь на форуме все ссылки на испытания есть... лень искать....
Старый 10.06.2015, 08:29   #1588
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Это кто сказал такое? Напротив, сейчас турбированные двигатели начинают "тянуть" с холостых практически, например VAGовский 1.2 (малослитражка), имеет мощность в 105 лошадок и максимальный крутящий момент с 1500 оборотов уже и до 3500. При этом средний расход топлива на машине весом с Дастера менее 6.5 литров, , а разгон до сотни такой-же.
Прекрасно едет на 6-ой при 1500 оборотах показывая расход менее 3 литров. Разгоняется, если добавить газу без стука клапанов и нехорошей вибрации, только разгоняется медленно и лучше все-же переключаться, но мы ведь не об этом? Понимаю, что не в тему, но просто истины ради.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 10.06.2015, 08:41   #1589
andimorgan
Ну и слава аллаху. Яж не против.
Старый 10.06.2015, 10:20   #1590
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от Останий Посмотреть сообщение
И делает он все это почему-то на 95ом .
Старый 10.06.2015, 10:57   #1591
Останий
Аватар для Останий
На 98-ом , у него степень сжатия высокая, не то что на наших, но у наших больше объем и, например на холостых на первой наш катится и не глохнет, а тот глохнет, ему все-же хоть 1500, но надо, зато с 1500 на любой скорости... У всего свои плюсы и минусы, лично мне наш атмосферник больше симпатичен. Я, кстати, покатался на разных скоростях специально опуская обороты даже ниже 1500 на 1.6 и 92-ом бензине вокруг дома, ни разу стука клапанов не услышал, несколько раз удалось добиться легкой детонации, но она пропадала через 3-4 секунды, машина не глохла и разгонялась, на 6-ой детонация длилась секунд 7, наверное, но все равно машина разгонялась, и стука клапанов не было. Из чего делаю вывод о котором я уже писал выше - лейте хороший бензин и на исправном двигателе ничего стучать не будет.
Старый 10.06.2015, 11:44   #1592
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
зря Вы меня поправили! имено в стране это октан!
А какая разница в маркировки?
---------- Добавлено в 07:00 ---------- Предыдущее написано было в 06:58 ----------
так тогда набыло для езды брать 2.0
и что бы детонации не было заправляться нормальным 92))
Лучше Лукойла и Роснефти нет, так что нормальнее нормального уже не найдёшь )))
Старый 10.06.2015, 11:45   #1593
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Если можно поделитесь ссылкой где все разжевано и доказано как конструкторы рено не меняя железа из 9.8 сделали 11.
Старый 10.06.2015, 11:50   #1594
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Онлайн: Андрей_71_rus вне форума
Был(а): 25 июл 2022 19:25
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x4 2,0 МКП
Сообщение от dmlyss Посмотреть сообщение
Все правильно! Зависит все от качества топлива!
У нас нормальный только ТНК, причем 95-й. 92-й ТНК плохой. А вот бензин 92 Газпром очень хорош и по тяге и по работе двигателя он одинаков с 95-м ТНК, только дешевле намного (31.40 и 34.90 рублей).
На других заправках 92 стучит двиг при троганье...
Двигатель у меня 1,6.
Ой не соглашусь земляк, заправлял на газпроме несколько раз(На Рязанке), машины разные оговорюсь сразу, и больше туда не ногой, предыдущая машина вообще всегда ошибку по цилиндрам выдавать начинала после их заправки, проверил не однократно
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика...
Старый 10.06.2015, 11:51   #1595
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
После Газпрома заправил Роснефть.на обоих 92, звенеть стало сильнее,раньше было на оборот.
Старый 10.06.2015, 11:58   #1596
andimorgan
7 секунд это очень много. не нужно так давить. 1 сек. уже напрягает. А может вы милисек. имели в виду?
Старый 11.06.2015, 04:36   #1597
Останий
Аватар для Останий
andimorgan, нет, я имел ввиду именно секунды, время на которое звук двигателя при разгоне на шестой "в пол" с оборотов в 1300-1400, примерно, двигатель издает немного непривычный бас и легкая, едва заметная вибрация, т.е нет ни звона клапанов, ни подергиваний, двигатель не глохнет, просто немного меняется звук двигателя, но он тянет и машина разгоняется. Не знаю как иначе описать. Я вообще ни разу стука клапанов не слышал. Но у меня 1.6.
Старый 11.06.2015, 06:18   #1598
andimorgan
У меня тоже 1,6. Понятно . Бряк обычно происходит в 1 сек., затем комп подстраивает. Это на карбюраторных он будет бренчать пока или скорость не наберешь или педальку не отпустишь.
Вчера пытался снять видео, как на 1 скорости на холостом , Дастер едит с горки и на горку.
Увы. Сначала флэшка заполнилась, а потом оказалось что режим камеры не включил и просто сфотал.
Ладно, в выходные пересниму.
Старый 11.06.2015, 06:53   #1599
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
А если на гоночном бензе прокатиться?
Старый 11.06.2015, 07:08   #1600
Останий
Аватар для Останий
У меня этот "бряк" я вообще не слышу, то о чем я говорю - просто меняется звук двигателя, он не рычит, просто на указанные секунды смешается в басы (попробовал записать на диктофон в телефоне, но его там вообще не слышно, да и в машине он скорее спинным мозгом ощущается, а не ушами), а потом возвращается в норму, на 4-ой этого сегодня нет вообще (я вчера заправился свежим бензином), на пятой и шестой - есть, засек сегодня по времени, оказывается мое чувство времени меня подвело, просто из-за необычного звука он казался мне долгим, на самом деле на пятой это всего пара секунд, на шестой 3-4.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
