16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
10.06.2015, 10:27
#5941
Время онлайн: 11 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 02 сен 2015 18:08
Автомобиль: DUSTER.
А в чем для насоса разница, что полбака, что четверть?
мнений много, это можно все найти в инете, скажу из своей практики,у меня ни когда не было ни одной проблемы с бензонасосом ни на одной машине,все прошли более 200тыс км ,всегда было бензина более пол бака,привычка,у всех знакомых кто катается на лампочке проблемы с бензонасосом были, у жены порвался ремень грм,попался дерьмовый,18 тыс км после замены,поменял гнутые клапана на голове,потом решил давление померить пробег 180 тыс км, она тоже не любит пустой бак, так вот давление оказалось 6 кг/см.кв, сам был удивлен.насос работал с нуля..
10.06.2015, 10:27
#5942
При малом бензе может захватывать воздух. и как следствие ..... .
Гендерный узурпатор!
10.06.2015, 10:32
#5943
Автомобиль: DUSTER.
Сообщение от andimorgan
мое мнение когда заглатывает воздух то мелкие частицы грязи в бензине уже не смочены полностью жидкостью(бензином) и в эти моменты они пескоструют детали насоса, плюс плохое охлаждение,хотя с охлаждением спорный вопрос,так как бензин проходит через насос,а вот когда глотает воздух то??
и подтверждается технической документацией, где запрещается оставлять бензонасос во включенном состоянии в случае прекращения подачи топлива, а также не рекомендуется допускать кратковременного попадания воздуха, например, при движении в поворотах или неровной дороге с очень низким уровнем в баке. Специалисты по данному случаю отмечают оплавленные места в щеткодержателе и называют этот случай «зависанием» щеток.
10.06.2015, 10:40
#5944
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 11 ч. 28 мин. 11 сек.
Мотор глохнет
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Сообщение от faeton
А предварительный фильтр для чего стоит?
Да и что значит, грязь не смочена бензином, если она в нем живет годами
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
Сообщение от faeton
где запрещается оставлять бензонасос во включенном состоянии в случае прекращения подачи топлива.
Интересно, а как это технически можно сделать, если не подать, конечно, 12 в непосредственно на насос.
10.06.2015, 10:42
#5945
Автомобиль: DUSTER.
Мотор глохнет
энто отсюда,это не мое мнение http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=188 но я полностью согласен,что это глупость
10.06.2015, 10:48
#5946
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Насос охлаждается проходящим через него бензином, пока бензин есть, конечно
Да, но этого не достаточно, особенно летом. На форуме ВАЗов была такая темка в свое время, машина в пробках начинала дергаться, бензина в баке было мало (у имеющих проблему). Опытным путем было установлено, что стоило заехать и заправиться прямо по пути, как симптомы снимались сразу же. Ну тут еще от качества самого бн зависит. если он не очень, как на ВАЗах, то быстрее проявляется, а если более качественный, то можно сколько то ездить не замечая ничего. Но бн все равно тяжеловато получается.
10.06.2015, 10:54
#5947
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сам бензо "моторчик" не погружен в бензин.Это факт.Охлаждение только проходящим бензином.
Остальных "фактов" можно "нарыть" уйму.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
10.06.2015, 11:08
#5948
Сообщение от SergeyPershin
Вот Вам картинки, где прекрасно видно, что именно моторчик и именно в бензине. И это уж точно факт!
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...vnogo-modulya/
10.06.2015, 11:19
#5949
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 6 мин. 27 сек.
Был(а): 28 июн 2015 19:38
Антигравийная обработка днища
Уважаемые дастеровладельцы, подскажите пожалуйста - есть ли смысл брать у автодилера антигравийную обработку днища или колесных арок?
Заранее спасибо за ответ.
10.06.2015, 11:25
#5950
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Антигравийная обработка днища
Сообщение от ТарасС
Вполне достаточная для эксплуатации обработка идёт с завода. Зачем обрабатывать обработанное-непонятно.
10.06.2015, 15:58
#5951
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Олегъ
Как это зачем? Дилер лишнюю копейку заработает)
10.06.2015, 17:04
#5952
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от ТарасС
Я такую обработку делал и на предыдущей и на новой машине.
Решать самому - делать или не делать.
Я много катаюсь по "буеракам", лесным дорогам и пр.
Часто цепляюсь днищем за много что.
Шумоизоляция от этой обработки небольшая, но есть.
11.06.2015, 10:41
#5953
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
К вопросу насос-бензин-количество-подсасывает. Я ни в коем случае не предлагаю делать "как я", но дело было так. Логан 2007 г.в., 6 лет эксплуатации, передан детенышу при пробеге 99 тыс.км. Для контроля расхода ВСЕГДА заправлялся от лампочки до лампочки (как правило, по 40 литров) со строгой фиксацией результатов (о, хвала Excel'ю!). Естественно, лампочка загоралась не у заправки. Мог "перебежать" и 30 км, и 35. (В самом начале владения чудо-машинкой вынужденно доездился до полной выработки бензина, посему познал норму пробега на лампочке при средне загруженном городе - 72 км. Естественно, к этой цифре больше не приближался.) Никаких подсосов не наблюдал. Насос работает до сих пор (124 тыс.км), при передаче новому владельцу снимался на всякий случай для осмотра. Криминала не выявлено. Примечание: осмотр вызвал недоумение - абсолютная девственная чистота внутренностей. Какая-то крошка была во входящем пространстве в незначительном количестве, природа не определена.
Это было про отношение штатного бензонасоса к относительно хронической езде на лампочке.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
11.06.2015, 11:19
#5954
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от ТарасС
Обработку не делал (завод довольно прилично обрабатывает), а вот локера на все арки установил...
11.06.2015, 11:49
#5955
Спереди они ведь с завода идут.
11.06.2015, 11:53
#5956
Сообщение от briancev
Какие-то идут с завода, а во какие не помню. У меня стоят во всех арках...
11.06.2015, 11:57
#5957
В Дастаре впереди стоят подкрылки, а вот с зади только локеры. Поэтому приобретаем подкрылки для зада и ставим и не паримся. Ставятся на штатные крепления от локеров. Но слева нужно под 2 самореза просверлить. Есть и видео и описания.
11.06.2015, 12:13
#5958
Я всегда думал подкрылки и локеры это одно и тоже)
11.06.2015, 13:24
#5959
Время онлайн: 4 ч. 38 мин. 3 сек.
Был(а): 12 июн 2015 11:40
Похоже, кризис, 90-е всё-таки вернулись. За последние 2 недели, съездив пару раз на дачу (истринский район), попал в 2 автоподставы:
1) В районе Бабкино, у знака ограничения скорости 40 км/ч - обгоняет белый Лексус с номером аХХХмр77 и сразу применяет экстренное торможение. Чудом успел среагировать.
2) В районе Нахабино, на пешеходном переходе мужик буквально прыгнул с тротуара на капот машины, имитируя наезд на пешехода, скорость была 20-30 км/ч. После этого передо мной разыграли целый спектакль, куча "свидетелей", сразу было ясно, что подстава, но спешил и отдал мужику 5000 р. за расписку, что он претензий не имеет. Руководит всем молодой парень двухметрового роста в красной майке, назвался Дмитрием. Результат - небольшая вмятина сверху на капоте, на днях повезу в ремонт.
По обоим случаям есть записи с видеорегистратора.
Устал от автоподстав. Сейчас погуглил про автоподставы - уже думаю продавать машину. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Как избежать автоподстав? Или это я один такой невезучий?
P.S. Кому не трудно, нажмите кнопочку "спасибо", а то я новые темы создавать не могу.
Последний раз редактировалось Anonymous; 11.06.2015 в 13:37.
11.06.2015, 13:34
#5960
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
Anonymous. А разве ОСАГО в первом случае, и видеорегистратор во втором проблему не решают?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
