21.05.2015, 16:55
#361
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Тюнинг оптики. Фары и Фонари
valerafi, я не понял - так в левом, судя по Вашему описанию, ничего не меняется? А в правом просто на одну фишку передвигается?
21.05.2015, 20:33
#362
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сегодня прикупил задние фонари, только вот один вопрос, нет у меня толстого зеленого провода. На фотографиях левый и правый разъемы, Маркировка контактов справа налево (1-6). Контакт 1 на обоих разъемах пустой. если не сложно напишите перестановку по номерам контактов.
21.05.2015, 20:43
#363
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Nickolas
Я когда ставил, схемы не имел. Положил перед собой старую и новую плату, там просто разобраться какой контакт куда.
21.05.2015, 20:57
#364
Max51, Максим, так до этого додуматься ведь надо. А потом кто ж думал что толстого зеленого не будет.
22.05.2015, 14:56
#365
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Чтобы было понятно, вот распиновка штатного фонаря
Левый L
1. Пустой
2. Зеленый провод ( __ПТФ__ )
3. Черный провод ( Масса )
4. Сиреневый провод ( Поворот )
5. Зеленый тонкий провод (Стоп-сигнал)
6. Голубой провод ( Габарит )
Правый R
1. Пустой
2. Сиреневый провод (Задний ход)
4. Зеленый тонкий провод (Поворот)
5. Зеленый провод ( Стоп-сигнал )
Совет: у нового фонаря слева противотуманный фонарь прозрачного цвета,
при соединении ПТФ будет гореть беляы цветом.
если Вы хотите чтобы горел ПТФ нужно вставить красную лампочку,
а если задний ход то нужно с правого фонаря провести провод и у Вас
как с слева так и справо будет гореть задний ход.
По поводу ПТФ
1.есть вариант провести провод в задний бампер в красные катофоты и установит там светодиоды
2.нужно искать другие варианты-та что все в поиске.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
А еще по поводу толстого провода с правого фонаря:
там действительно не понять какой толстый , а какой тонкий
Руководствуйтесь расположением проводов в сравнении
со штатной распиновкой с распиновкой с нового провода.
Я чтобы не путаться толстый провод с левого фонаря обматал кусочком
черной изоленты, так и с правого согласно распиновки обмотал зеленый провод кусочком черной изоленты.
24.05.2015, 10:42
#366
Вчера поставил задние фонари, понравилось. Но как всегда без ложки дегтя не обошлось. Кто бы мог подумать что на левом новом фонаре все будет наоборот. На фотке изображение: слева штатный, справа новый. На штатном отсутствует 1 нога, на новом 6 нога. В конечном результате:
Левый новый фонарь.
1-ПТФ
2-Габарит
3-Поворотник
4-Общий
5-Стоп
6-Пустой
Правый новый
1-Пустой
2-Стоп
3-Общий
4-Поворотник
5-Габарит
6-Задний ход
04.06.2015, 14:01
#367
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 19 мин. 22 сек.
Был(а): 15 сен 2016 17:10
Автомобиль: Рено
Всем привет, может нужны кому нибудь такие фары, новые оригинальные 11000 за обе.
04.06.2015, 19:35
#368
Сообщение от vlad77
Можно дешевле купить.
05.06.2015, 10:41
#369
Автомобиль: Рено
Сообщение от vlad77
За обе фары 9000р
Alexei 44: Это не тема для продажи, создайте тему в соответствующем разделе!
Последний раз редактировалось Alexei 44; 05.06.2015 в 11:06.
11.06.2015, 14:53
#370
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 6 мин. 36 сек.
Был(а): 17 сен 2015 16:28
Автомобиль: дусЫк
Сообщение от vlad77
Знает кто нибудь этого человечика!!?????
13.06.2015, 15:09
#371
Автомобиль: дусЫк
Сообщение от vlad77
Ув. Форумчане и администраторы !!!!
Перевел я этому человеку денег за фары !! И пропал ' кидала!!
Есть все доказательства! Вообщем не буду распинаться и говорить что то, кто хочет вся переписка скину в лс!
Есть телефон могу тоже скинуть, он не доступен ! Живет с Москве..
20.06.2015, 21:57
#372
Время онлайн: 3 нед. 20 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 02 апр 2017 17:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Всем здравствуйте. Сегодня получил я эти новые задние фонари, поставил. И тут обнаружилось, что при включении поворотов они моргают раза в два чаще. Открыл я платы на новом и старом фонаре и увидел, что лампа поворота на старом 21w, а на новом 10w. Местами их не поменять из-за разного размера. Почитал эту ветку-никто про это не пишет. Кто ставил-у всех сразу нормально было с поворотами?
20.06.2015, 22:35
#373
Сообщение от And573
Да.
20.06.2015, 22:39
#374
Получается, что у меня реле другое
21.06.2015, 09:21
#375
And573, Андрей проверьте еще подключение (перестановку) проводов в самом разъеме.
21.06.2015, 09:39
#376
Да вроде всё делал по вышеприведённой схеме. И лампочки загораются и соответствуют всем включениям и нажатиям. Но перепроверю ещё раз.
21.06.2015, 10:09
#377
Сообщение от And573
В два раза чаще, если только лампочка перегорела другая.
Вот на всякий случай в помощь. Надеюсь не ошибся.
21.06.2015, 10:42
#378
Спасибо Николай. Сейчас проверить распиновку не могу, только вечером. По результату отпишусь.
21.06.2015, 11:23
#379
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
And573, Вам нужно подобрать лампочку в подходящем цоколе на 21в и проблема уйдет.
21.06.2015, 12:08
#380
Спасибо Alexei44. Я тоже так думаю, разное сопротивление у ламп, и реле глючит из-за этого. А они бывают на 21ватт маленькие, меньше, чем в стандартных фонарях?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
