03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
24.04.2015, 13:55
#641
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
0фтоп
Последний раз редактировалось Prous; 24.04.2015 в 14:10.
24.04.2015, 14:11
#642
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
FFZ, интересный вариант. Но я когда выбирал jbl gto 528 ориентировался на штатный размер 13 см, и высокочастотник направленный вверх, чтобы не мудрить с установкой отдельных пищалок, в принципе остался очень доволен. И объем есть, и высокие хорошо слышны и все стоит в штатном месте. Интересный момент - динамики в дверях идентичные, но в передних дверях басс глубже, то ли из-за того что места в районе ног больше чем у задних, то ли размер самой двери.
24.04.2015, 15:11
#643
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 54 сек.
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Сообщение от alexwmfx
В Вашем варианте в сути вы заменили очень условно широкополосный штатный динамик, на почти  полноценный по ширине воспроизводимого частотного диапазона коаксиальный динамик. Этим действием получили расширение частотного диапазона по вопросу высоких частот, это факт конечно же  . Но учитывая даже момент того, что твитер вашего динамика имеет несколько регулируемую направленность излучения, всё равно источник кажущийся звука находится на уровне ниже торпедо, т.е. в ногах, что очень серьёзно искажает общую звуковую пространственную ориентацию и соответственно восприятие звучания системы. Перенос/установка твитера на стойки или крайнем случае на место в уголках зеркал или на торпедо по углам весьма и весьма существенно исправляет этот вопрос.
24.04.2015, 15:34
#644
Сообщение от FFZ
а какие характеристики у штатных по мощности и АЧХ?
24.04.2015, 16:03
#645
штатные динамики не имеют излучателя ни в каком виде, не в виде твитера, не в виде дополнительного ВЧ конуса на диффузоре, т.е. пассивного излучателя ВЧ, посему забираться вверх им не выше 8-10кГц и это на оси прямого излучения, соответственно учитывая то, как и где установлены штаттные динамики, то в реальности до мозга через наши уши естественно  доходит высоких частот ещё меньше. Ну а по мощности, то тут всё шаблонно, как у всех штатных динамиков 15-25 ватт не больше.
26.04.2015, 05:31
#646
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Сообщение от FFZ
А на тыл соответственно:
но только мидбасы в штатные места без твитеров и кроссоверов, т.е. мидбас будет воспроизводить весь диапазон, точнее сколько сможет забираться вверх столько и будет.
В такой концепции тыловая секция будет выполнять роль подзвучки.
У меня вопрос: почему такой выбор, почему не коаксиальная из той же серии?
Последний раз редактировалось ugad; 26.04.2015 в 05:49.
26.04.2015, 08:53
#647
Сообщение от ugad
Организовать полноценную тыловую секцию для задних пассажиров, так чтоб её зуковое поле не портило звуковую картину звучания фронтальной секции очень сложно, а без серьёзного инстала вообще не возможно.
Поэтому и такое решение.
Суть его в том, что в простых системах ( ШГУ + фронт + тыл), полноценный звук, но опять таки условно правильно ориентированный в пространстве, основа ВСЕГО звукового поля в салоне автомобиля строится/базируется фронтом, который обязательно должен быть полноценным, т.е. компонентным и с твитерами не "в ногах", а на "верху", т.е. поближе к уровню ушей. Тыловая часть при этом не должна быть полнодиапазонной, ВЧ как раз оказываются лишними и вредными, т.к. своими ВЧ составляющими сильно искажается картина общего звукового поля. Задача тыловой секции в таких системах должна заключаться в придании объёмности звучания общей картины звукового поля, но не более.
В этом случае достигается в той или иной мере, но компромисс для всех  . Недостатка ВЧ для сидящих сзади не будет, т.к. твитеры фронта располагаются вверху, и формируют звуковое поле и для них.
26.04.2015, 15:24
#648
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Полез сегодня менять переднюю акустику, оказалось что в пассажирской двери в штатной проводке перепутаны плюс с минусом.
26.04.2015, 21:22
#649
Сообщение от Kot_54
Как это определили?
27.04.2015, 06:52
#650
Сообщение от FFZ
Как это определили?
Мультиметром, на водительской двери плюс на разъеме со стороны фиксатора, на пассажирской наоборот.
27.04.2015, 08:54
#651
Сообщение от Kot_54
Да уж, странный случай. Учитывая что это всё же конвейер, думается всем у кого мало баса следует проверить фазировку.
зы: я лично всё понял что и как Вы замеряли, но для массового читателя далёкого от электрики следует полнее расписать процесс контрольных измерений.
05.05.2015, 09:37
#652
Сообщение от ugad
.....Вот только без резки, пилки и стружки... Если АК-47 войдут в штатные места - куплю и поставлю, а если нет - буду подбирать что-то другое.
Хоть в принципе всё уже было понятно по тех. описаниям, тем не менее посмотрел.
Без доработки штатного места в задних дверях, т.е. без подрезки защитного козырька Урал АК-47 или Урал АК-47с не встанут.
В штатное место встают 5.25" Урал серии Classic.
Вот для сравнения вид мидвуфера AS-C1327K и штатного динамика :
05.05.2015, 10:16
#653
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 7 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
поставил себе герцы в штатные места без напильника, очень нравятся даже на штатном мафоне... поменяю его думаю вообще неплохо будет. отчет на драйве
http://www.drive2.ru/l/6467313/
05.05.2015, 10:36
#654
Сообщение от Invait
Прошу прощения, но Ваш пост собственно ни о чём  , информации в нём почти ноль  (ссылка не в счёт).
Hertz - это просто имя бренда....... Что именно Вы поставили куда и как, вот это важно.
Последний раз редактировалось FFZ; 05.05.2015 в 14:27.
05.05.2015, 14:37
#655
На специализированном по теме Car-audio начал тему про собрата нашим Рено Дастерам, про Ниссан Террано, про простой, компромиссный и бюджетный вариант замены штатных динамиков с использованием продуктов Урал серии Classic
Писать по сути одно и тоже на двух интернет ресурсах смысла нет, да и времени тоже, лишнего нет, т.ч. если кому будет интересно узнать про данные компоненты и сам процесс, то вот тут прямой путь на соответствующую тему :
02.06.2015, 16:44
#656
Тема о которой я писал чуть выше закончена.
Кому интересно то напомню вот тут она в оригинале
14.06.2015, 14:23
#657
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
[QUOTE=BirD70;661622]Вот и я наконец обновил музычку в своем дастере, не было больше сил слушать это УГ. На перед Polk Audio db6501 (16), на зад db651 (16), ГУ Pioneer X8600. Благо успел преобрести все это по докризисным ценам.
На всех предыдущих машинах деревянные проставки были для меня вещью обязательной, необходимость их установки не обсуждалась, однако в дастере дверная карта устроена не совсем обычно и требует конкретного "обрезания"  , для использования проставок. Решил для пробы обойтись минимальными изменениями, а понравится так и оставить.
Разница между стандартными динамиками и преобретенными:
У этих динамиков отверстия крепления вынесены немного наружу, в результате чего они не влезали в стандартное место в дверной карте, пришлось подпилить.
В самой дверной карте изнутри срезал пластмассу по минимуму, дабы не препятствовать прохождению звукового давления, но и вода не текла на динамики (на фото красная лини BirD70 Скажи,обязательно нужно эту часть отрезать после шумки? А то у меня чет глуховато стало.
Последний раз редактировалось марк-из; 14.06.2015 в 14:36.
14.06.2015, 18:23
#658
марк-из, мне звук в передних дверях понравился, объемный бас, пространство, сзади динамики такие - же но уже не то, то ли сиденья закрывают больше, то ли нет пространства у ног. Ни разу не пожалел что взял без твитеров выносных.
14.06.2015, 19:04
#659
alexwmfx,я шумку в передних дверях сделал...как то глуховато стало.
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
14.06.2015, 21:15
#660
марк-из, а я вот тоже думал чтро будет средне без шумки, оказалось - очень хорошо, сзади конечно звук попроще, но когда спереди и передние и задние слышишь, очень неплохо панорама и тыл чувствуется.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
