09.04.2015, 18:24
#121
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Олегъ, я про Sasic, по моему как раз он является поставшиком на заводы Рено правда ставят ли его на Дастер на заводе я не знаю, но как неоригинал есть. Стоит 2070 рублей с копейками в экзисте и менее 2000 в автодоке.
Французких шаровых отдельно я не видел, итальянская Birth стоит более 900 рублей, Есть чуть дешевле немецкая "FEBEST", но компания ориентирована на азиатский рынок, да + я имел уже неприятное знакомство с их продукцией и поэтому ее не рассматриваю (это ИМХО). А китайская AKITAKA стоит немногим дешевле 600 руб. Вот и считай что выгоднее поставить. Возможно можно что-то найти дешевле, но при такой цене на китайскую дешевле я бы брать уже не стал, ну не поверю я, что китай дороже германии, например.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
09.04.2015, 19:36
#122
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Останий, TRW с завода ставят в основном.
09.04.2015, 21:02
#123
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Останий
Нормальная шаровая стоит 600-1000 руб +стоимость замены. Французкий рычаг в сборе (не оригинал) стоит 2000, и он будет с новыми сайлентблоками (их стоимость около 500 руб каждый, не оригинал + замена), стоимость работ по замене рычага озвучивают ниже, чем замену шаровой с посадкой на болты (не официалы, естественно, но на хорошей станции) на 25-30%.... Имеет ли смысл менять шаровую отдельно? Экономии-то на пару копеек наберется ...
зачем стока многа букав) не проще номер дать на такие волшебно дешевые рычаги.
09.04.2015, 21:08
#124
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Хуже Febest может быть только Febest. Ставьте TRW, LEMFÖRDER - и буит щастье. И менять потом такую шаровую - 15 минут.
10.04.2015, 05:12
#125
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
фебест говно. Ставил сайленты на цивик этой фирмы. Начали скрипеть как старые уже через пол года.
10.04.2015, 16:37
#126
Сообщение от Olejman
Так в чем проблема? они везде бьются как аналоги нашим:
7474012 Рычаг подвески правый передний
7474013 Рычаг подвески левый передний
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Сообщение от Олегъ
А откуда информация, что на российские Дастеры ставят немецкие рычаги на заводе?
10.04.2015, 17:02
#127
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я смотрел у себя на машине
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=86
10.04.2015, 17:14
#128
atom1982, в таком случае, если (когда) мои умрут, я себе все-же поставлю французкие. Это ИМХО, просто у меня с некоторых пор антипатия к немецким запчастям. В 80-ые они были лучше всех, а сейчас порой лучше поставить китайское.
10.05.2015, 16:27
#129
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
atom1982, я правильно понимаю процесс замены?:
снять колесо, высверлить заклепки, открутить гайку шаровой и вынуть рычаг из кулака, затем заменить саму шаровую?? Спасибо
15.06.2015, 20:39
#130
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Сообщение от Enot
1. Снять колесо
2. Открутить рулевую тягу от поворотного кулака(гайка на 16)
3. открутить гайку шаровой(гайка на 18)
4. наметить керном для сверления клепок.
5. Просверлить клепки. Можно сверлить не до конца.
6. Зубилом сбить оставшиеся верхнюю часть клепок.
7. ставим новую шаровую.
8. собираем все в обратном порядке.
Под рычаг нужно подложить любой подходящий по высоте предмет, чтобы рычаг опирался и не гулял при высверливании.
15.06.2015, 21:51
#131
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
ни когда не являлся конвеерным поставщиком
Duster 4x4 1.5dci
15.06.2015, 21:52
#132
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 52 сек.
Сообщение от killerpest
1. Снять колесо
А тягу рулевую то зачем откручивать,я по крайней мере так менял шаровую.
Шрек
15.06.2015, 21:53
#133
Сообщение от hyperion
фебест говно.
- плохой китай маскирующийся под германию
Duster 4x4 1.5dci
15.07.2015, 18:57
#134
Время онлайн: 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 16 июл 2015 22:54
Автомобиль: daster
Сообщение от анатолий тихонов
чтоб было удобней работать
16.07.2015, 07:03
#135
Сообщение от nikitos+
Там и так удобней некуда,тогда уж и стойку снимайте заодно для удобства,зачем делать лишнюю работу.
Шрек
29.07.2015, 18:22
#136
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Даже из-за одного неисправного сайлентблока рычага нам предложат покупать рычаг в сборе (от 3000р). А что, если поставить полиуретан http://www.vtulka.ru/product_info.ph...cba82c29f875ec?
29.07.2015, 20:21
#137
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сергей159, кто ж мешает?Пробуйте и нам расскажите.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
30.08.2015, 10:17
#138
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 50 мин. 54 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 09:04
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Ну вот и на моей машинке застучала правая шаровая, съездил в сервис, специализирующийся только по рено, сказали что сами закажут шаровую, по соотношению цена - качество, и когда я приехал на замену, к моему удивлению, они привезли именно такую же шаровую, как ставил atom1982. на упаковке увидел номер RE-BJ-10478, сказали что это лучшее из всего что есть на сегодняшний день, из их опыта по заменам шаровых.
05.09.2015, 18:26
#139
После замены опять застучали шаровые Asam, правая шаровая продержалась 13000км(порвался пыльник), а левая 2500км(пыльник целый) смазки набивал хорошо перед установкой. Может их губят мертвые стойки?
Сейчас заказал оригинальные шаровые.
05.09.2015, 20:11
#140
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 13 ч. 22 мин. 50 сек.
Опора шаровая, передняя нижняя-производитель.
1. MOOG RE-BJ-10478
2. SWAG 60 94 0808
3. FEBI 40808
4. Renault 401602308R.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
