15.04.2015, 06:15
#81
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
Re: Стучат поршневые пальцы на 2-х литровом ДВС.
у меня после перепрошивки ничего не стучит заливаю 92 бензин
15.04.2015, 13:26
#82
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
покатавшись со снятым диваном и задней обшивой хочу заметить что у нас весьма интересно звучит глушитель на низких оборотах. Звук очень похож на звон пальцев
15.04.2015, 13:30
#83
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Сообщение от hyperion
у меня тоже иногда есть звук, и всегда почему-то был уверен, что это гремит глушитель...
почему-то и не задумывался почему, вроде как зависит как стартуешь, может не сильно нажал на газ...
увидел эту тему, задумался про пальцы, но у меня совсем нет представления что это такое и как они могут звенеть...
все-таки наверное различил бы звук в двигателе...
15.04.2015, 13:41
#84
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Сообщение от вазир
Это народное название детонации.
На самом деле звук возникает от блока цилиндров по которому бьют ударные волны, движущиеся быстрее скорости звука.
Причиной появления ударных волн является взрывное (детонационное) сгорание топлива в цилиндрах, вместо плавного.
Причин возникновения довольно много.
Чаще всего это бензин либо сильно горячий воздух на впуске (например летом в пробке).
Современные системы управления двигателем имеют датчик детонации и алгоритмы её "гашения", например путем сдвига УОЗ либо обогащением смеси (встречается на турбомоторах).
Кратковременный "звон" при трогании не является чем то ужасным.
Мотор F4R имеет степень сжатия 11:1 и потому заливать в него бензин ниже 95го я бы не стал (особенно летом).
15.04.2015, 18:04
#85
как сказал мне отец, откатавшийся всю жизнь на 2105 и 2107 и москвиче - стук пальцев ни с чем не спутаешь. А то что у тебя чего то там бренчит - херня все это
15.04.2015, 21:41
#86
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Золотые слова,но все таки вопрос что это брякает и почему пока в силе.
16.04.2015, 11:57
#87
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от VAFER
Даже больше. Необходимым.
Раньше, в эпоху честных моторов (а наш атмосферник в принципе из той эопхи) и отсутствия мозгов у двигателя, так регулировалось зажигание. "При старте должна кратковременно появиться детонация")
16.04.2015, 11:59
#88
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Игорь64
Ссылайтесь на НАШ ВАШ качественный до жути бенз!
16.04.2015, 12:20
#89
Не знаю. езжу на 92м. Какой-либо нештатной детонации не наблюдаю.
Свечки на То чистые. НА логане то же были чистыми. Ходили по 40 тыков. И были рабочими. Дальше просто менял на всякий случай. На нем же, было дело, спалил бензонасос. Снимал сие устройство в 2011 годе. Так после пробега в 80 тыков сеточка в бензобаке была то же крайне достойного вида. Ну не прямо из магаза, но все же. Как бы каких-то проблем с бензином на самом деле не вижу.
единственное, заправляюсь ТОЛЬКО на брендовых АЗС. Чаще всего Лукойл (сейчас ТНК). Лил по возможности (т.е. почти всегда) Экто, Сейчас Пульсар (потому что у нас на лукойле Экто пропал).
16.06.2015, 06:05
#90
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Сообщение от Xandyukoff
Пробег 4 тыс км. Загремели пальцы ужасно при трогании со второй передачи и на малых оборотах на 2-ой передаче. Пробовал заправляться на разных заправках и 92 и 95 бензом - гремят... Раньше не гремели. Машину не насиловал, не перегревал. ПОМОГИТЕ!!!!!!
Точно такая же проблема, заметил на первых тысячах пробега ибо в салоне советовали лить 92, что оказалось зря, на 98 почти не бывает такого так и спасаюсь ... То ли у меня слух хороший раз слышу только я детонацию("звон пальцев") внтури машины, толи каки у топик стартера проблема с движком какая то! Проехал уже 29 тыс км ситуация не усугубилась вес так же детонирует если залить не 98, а ниже ... Ах да детонация сильнее всего проявляется в жаркую погоду!
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
была в семье старая копейка, так вот звук детонации там и тут мне кажется сильно похожим!
16.06.2015, 06:57
#91
В жару , детонация усиливается всегда. Бенза плохая. Лейте 98.
Гендерный узурпатор!
16.06.2015, 09:53
#92
Сообщение от andimorgan
дак вот и приходится лить и все на меня косо смотрят типа вот дурак льет в дастера 98 !
16.06.2015, 09:56
#93
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от JokerAndrew
Пусть смотрят.
Так же в жару лью 98 - удовольствия от управления а/м больше!
Удачи!
а/м на драйве
16.06.2015, 19:39
#94
Вчера было 30,легкая детонация при трогание со второй.Сегодня 20,при тех же условиях,исключая температуру,детонации чуть больше. Но опять же на малых оборотах тапку в пол, не слышно детонации,только где то под машиной,извините за выражение,пердеж.Бенз 92,Газпром,заправил до полного два дня назад.
Как все таки жара должна влиять на детонацию?
16.06.2015, 20:44
#95
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:59
Прошился под Евро 2, поставил газ - звон исчез навсегда. Октановое число газа - 105
16.06.2015, 20:48
#96
Сообщение от rich
Хотел про 102 бенз сказать но у нас на нем даже каены не катаются.
16.06.2015, 21:05
#97
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от instal01
На колонках выше 98-го лично я просто тупо не видел ни разу.
16.06.2015, 21:11
#98
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Я первые 15 000 км пробега проездил на 98 бензе, пока не поставил ГБО, но косо вроде никто не смотрел.
Сообщение от AlexZ0
Пусть смотрят.
А еще именно на 98 бензе я добивался расхода в 6.5 л/100 км по трассе и это не где то с горки или по прямой, а это был средний расход за почти 700 и более км.
16.06.2015, 21:22
#99
Сообщение от u313
Аналогично. В бытность друг гонял в Европу и привозил для гонок.
Собственно я к тому что косяки рено мы пытаемся списать на плохой бенз и заправлять его как порш не собираюсь.Движку больше 20 лет,на чем он раньше ездил?
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Сообщение от МАКС31RUS
За длительную поездку в 200км расход 7.1 на 92,смысл платить больше?
16.06.2015, 22:36
#100
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Не заправляйте. Желаю вам всегда хорошего бензина.
Коллега с автосервиса после нескольких дней мучений с троящей нивой замерил октановое число бензина - 80ый, который еле горел доставил массу впечатлений мотору, которому поболе, чем 20 лет.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
У этого мотора примерно 50-ть индексов (модификаций), и на них приходиться примерно 10 значений степени сжатия, от 8.5 до 11.5. Конкретно на дастере - 11.05.
Лейте дальше 92-ой бенз. Мотор на него не расчитан просто "по железу".
Каким образом добиваются снижения расхода на более высокооктановом топливе не задумывались?
Детонация повышается с повышением температуры смеси. Температура смеси зависит от температуры воздуха?
Интеркулеры на турбомоторах, спец охладители воздуха на спорт движках наводят на мысли?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
