Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 19.08.2014, 19:28   #121
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Вопрос Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Дополнительным активатором управляет сигналка, соответственно, она отключает что надо.
т.е. в случае с Дастером, она отключает сразу цепь багажник+задние двери, потому что они на одном проводе висят, я правильно понимаю?
Старый 19.08.2014, 22:37   #122
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Где то у нас возникло недопонимание. С брелка доп. привод не открывает личинку а отщелкивает пятую дверь, вам остается только потянуть ее вверх. Если машина в охране замки дверей остаются закрыты, отключится концевик багажника, если не делали диодную развязку то и задних дверей, основной и дополнительный датчики. Закинули сумки и захлопнули дверь, через 5 секунд датчики и концевик(ки) снова работают.
Старый 20.08.2014, 01:09   #123
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от sonaronline Посмотреть сообщение
instal01 уже ответил.
Все так и работает. С учетом того, что сигналки не все одинаковые и различные сигналки могут отключать при этом разные датчики и на разное время
Старый 21.08.2014, 23:14   #124
instal01
Аватар для instal01
Абсолютно с вами согласен. Алгоритм работы доп. канала надо смотреть в инструкции.
Старый 19.12.2014, 18:42   #125
Romanus
Аватар для Romanus
Онлайн: Romanus вне форума
Был(а): 30 июн 2020 08:03
Добрый День, Уважаемые Форумчане. Кто-нибудь из Вас сможет объяснить доходчиво и наглядно, что нужно для реализации автозапуска на сигнализации SCHERKHNAN LOGIRCAR 1. Спасибо.
Старый 19.12.2014, 20:43   #126
Kot_54
Аватар для Kot_54
Онлайн: Kot_54 вне форума
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Престиж - Авто, подскажите как должна правильно работать электрика при автозапуске. У меня 2 разные машины с двумя разными сигнализациями с автозапуском. На Дастере во время автозапуска начинает работать прикуриватель и музыка, на другой машине это не работает пока не вставлю ключ. На мой взгляд второй вариант правильный. Или это зависит от конкретной модели автомобиля или сигнализации?
Старый 19.12.2014, 20:52   #127
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Romanus, Нужно подключить все цепи сигнализации в соответствии со схемой подключения. Установить обходчик иммобилайзера, поместить в него ключ, чип или клон чипа.
Произвести настройку системы - параметры запуска и другие настройки.
Я конечно не знаю ваших требований, но 500 метров не фонтан.
Старый 06.01.2015, 23:10   #128
Dooche
Аватар для Dooche
Онлайн: Dooche вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 14:48
Автомобиль: DusterLux 2013
здравствуйте товарищи! всех с наступающим Рождеством Христовым! нужен практический совет: не работает обходчик шерхан bp-2,вынимал чип из обходчика иммо и вставлял в запасной ключ, после сделал серый чип и вставил его в запасной ключ,а чип "родной" всунул обратно. при первом разборе кольцо обходчика болталось на замке зажигания, но зпасук работал,а теперь не работает, при выкуривании за 3 дня массы интернет пространства по-колхозному примотал кольцо обходчика вплотную к кольцу иммо, камень поперек антенны изнутри в нескольких положениях пробовался,в результате из салона автозапуск срабатывает через раз, с расстояния из 10 пару раз, что может быть не так? заранее спасибо за внимание.
Старый 07.01.2015, 00:17   #129
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Kot_54 Посмотреть сообщение
К автозапуску и сигнализации это отношения никакого не имеет.Это имеет отношение к логике производителя авто какие именно цепи питания будут под напряжением.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 07.01.2015, 00:47   #130
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Dooche
Почитайте вот здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1447&page=87
Сообшение 1722 и далее... Там много ответов по вашему вопросу
Старый 13.01.2015, 23:21   #131
Dima N
Аватар для Dima N
Dooche, У вас получилось починить?
Старый 06.05.2015, 10:28   #132
Дмитрий Калинин.
Аватар для Дмитрий Калинин.
Онлайн: Дмитрий Калинин. вне форума
Был(а): 12 мая 2015 22:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мкпп
Сообщение от Dooche Посмотреть сообщение
Кольцо обходчика на замке должно быть плотнее к замку, вернее к пластиковому кольцу.
Старый 16.06.2015, 17:52   #133
Doktordron
Аватар для Doktordron
Онлайн: Doktordron вне форума
Был(а): 01 ноя 2018 10:35
Престиж - Авто,
Сообщение от Престиж - Авто
Мы заканчиваем работы по адаптации вот такого устройства на Duster.
Ну так как, закончили, или ещё нужны добровольцы?
Старый 16.06.2015, 17:59   #134
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от Doktordron Посмотреть сообщение
Престиж - Авто,
Закончили. В смысле, работать с этой китайской тарабарщиной закончили.)
Теперь все много проще. Охранные системы Пандора и Пандект способны запустить двигатель без использования обходчика.
Старый 02.10.2015, 08:11   #135
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
god1941, даже пандора 3055?
кто уже делал доп.ключ на обновленного дастера?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 02.10.2015, 09:14   #136
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
Даже 3055.
У Логан2 и Дастер рестайлинг иммобилайзер нового поколения, ниссановский. Пока клонировать чип не получается. Кейлессные версии уже сломали, а вот с ключевыми проблема.
Хотите тепла, жертвуйте ключом и подходите к охране комплексно.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 03.10.2015, 06:03   #137
advokat86
Престиж - Авто, а если купить и просто прописать новый ключ?
Старый 03.10.2015, 09:19   #138
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Прописать новый пока не получается, только у дилера. Но если ключ есть, запуск без каких либо проблем.
+74954318183
Старый 03.10.2015, 10:09   #139
Ramzes58
Аватар для Ramzes58
Онлайн: Ramzes58 вне форума
Был(а): 25 Янв 2018 16:32
Автомобиль: меган 3 дизель
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Хотел спросить каким прибором взламывали? Сам занимаюсь чип ключами.
Старый 03.10.2015, 13:54   #140
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Престиж - Авто,
А вот у меня такой вопрос: есть дастер (2012гв) и как положено два ключа - один с кнопками, другой без. Есть хотелка второй ключ тоже с кнопками иметь. И есть такой ключ (с кнопками) от логана (подарили). Можно его полноценно у вас запрограммировать, чтобы и заводил и двери открывал? Дилер не хочет браться, говорит что нужно такой же ключ заказывать именно на мой ВИН, иначе никак... И очень дорого получается на круг, хотелось бы "малой кровью" обойтись. Жало можно просто с родного ключа перевинтить.
Складной ключ для Renault Duster bobfate ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 312 22.11.2022 07:57
Как правильно использовать Автозапуск RenoDaster Сигнализация 126 20.02.2020 08:52
Продам (Продам) Сигнализация + автозапуск VIPER5704 (США) + допы alexzz1 Запчасти, расходники 2 25.02.2015 18:30
Радио-ключ ЦЗ не отворяет двери CrankS Проблемы и поломки 24 12.09.2012 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
