Старый 17.06.2015, 05:12   #1
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
По умолчанию Тюнинг F4R
Ровно как и на 95% других атмосферных моторах, здесь прошивка ничего не даст, смело выбрасывайте эту идею из головы. Гораздо более эффектривней будет переделать ваш 2 литровый двигатель Рено Дастера в мотор Клио РС, поставить распредвалы от RS или тюнинговые с фазой около 280 подъем максимально возможный, впуск, выпуск прямоточный, прошить, поедет на уровне 170 сильного движка.
взято с http://wikimotors.ru !
Собственно вопрос, кто нибудь делал так из форумчан ?
Старый 17.06.2015, 06:58   #2
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Тюнинг F4R
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Смысл? Дастер что болид Ф1? Даже с движком в 170 л.с, будет мало!
Старый 17.06.2015, 07:09   #3
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Переход с 135 л.с. на 170 л.с. не должен иметь глубокого философского смысла. Простая хотелка, имеющая право на жизнь, ровно как и колеса пошире, клиренс повыше, сиденье помягче, музыка погромче.....
Старый 17.06.2015, 07:12   #4
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
135 и 170 лс не велика разница! До дастера был ММс Аутлендер 2,4 объем 169 лс, единственная разница в разгоне с низов, ВСЁ! Ну и расход!
Старый 17.06.2015, 07:20   #5
BOND
Аватар для BOND
25,9 % , бывает после литра, чекушка 0,25 так к стати бывает !))))
Старый 17.06.2015, 07:27   #6
Алексей764
Барыга паршывок!
Старый 17.06.2015, 09:12   #7
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Дороговатая хотелка.....Не думаю, что Дастер - это та машина, с которой ТАКОЕ надо делать....потом придется сцепление усиливать, КПП дорабатывать, ходовую усиливать.....а там уже и цена Порше получится...
А прошивки, предлагаемые на форуме, изменяют работу двигателя, но не прибавляют мощности.
Старый 17.06.2015, 09:15   #8
Алексей764
Барыга паршывок!
и Я о том же
Старый 17.06.2015, 09:20   #9
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
а не проще его довести до состояния F4R турбо? всё-таки 330 ньютонов вместо 195....
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
быстро поискал. еще в 2009 F4R насчитывал 35 модификаций.....
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 17.06.2015, 09:22   #10
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
На Логаны svv делает валы ведь, в итоге,8-клапанник не хуже 16-клапанного прёт. Не знаю,как это на моторесурсе сказывается,но отзывы исключительно восторженные. на к4м тоже валы меняет,люди радуются. Никакие другие части авто не усиливаются. Кстати,стоит эта процедура не более 30 тыщ.
Старый 17.06.2015, 10:00   #11
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 20:34
Сообщение от Олегъ
примерно во столько оценивал только ремонт клапанной коробки
может, на К4М так, но с F4R не прокатит
Старый 17.06.2015, 10:42   #12
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Эти двИжки ставили на лагуну-2 2007 года-"не самый тихоходный автомобильчик", к нам пришел придушенным экологией, не хило. Есть мысль, со временем, выкинуть кат и "откатиться" на евро-0, "оставшись" на хорошем бензине, но при этом "иметь запас" по его качеству, добавив этим несколько "лысых". Нравятся старые-добрые атмо, от один и восьми- двух литров, и далее, что бы с кондеем ехали более менее, при этом не жрали масло (типо норма) и волосы не вставали дыбом, при замене свечей или сальника, как на опозитнике.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 17.06.2015, 11:55   #13
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Поправочка. С 1998г по настоящий момент данные моторы устанавливаются на Лагуну. Правда, третье поколение только с турбиной.
Модифицировать мотор не сложно, но не забывайте, что коробке дополнительная нагрузка не понравится.
Старый 17.06.2015, 12:00   #14
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от god1941
Если душа просит, то сложности не помеха. Сделать так, чтобы все точно подходило будет не факт что просто.
А коробка... TL8 держит (насколько помню) до 300 Нм
Согласен, что дастер - не та машина.
Хочеться драйва - копим на меган RS, няшка же:
Старый 17.06.2015, 12:02   #15
god1941
Аватар для god1941
Если душа просит, проще купить для нее другой автомобиль.)
Старый 17.06.2015, 12:05   #16
Сильвер
Аватар для Сильвер
О как. И "ехала" лагунка на нем? "хочу назад, в 98-й, с этим мотором и с теми его мозгами".
Конечно, аэродинамика лагуны по-лучше будет, чем у Дастера, а центр тяжести по-ниже, со всеми вытекающими. Но все же это радует-с dci например, такие вольности не проканают.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 17.06.2015, 12:06   #17
Morze701
Аватар для Morze701
god1941, вообщем да, но у некоторых нереализованные конструкторские мечты. Это как те, кто тазы сам тюнячит - вроде и машина у него есть хорошая, но хочется самому построить "болид"
Старый 17.06.2015, 12:07   #18
Сильвер
Аватар для Сильвер
это да. А "чиповка" добавляет жизни коробасу, мотору и кату?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 17.06.2015, 13:39   #19
Олегъ
Аватар для Олегъ
Есть условие,ты свой распредвал отдаёшь взамен тюнингового. Так что,может,и не так всё страшно.
Старый 28.09.2015, 03:08   #20
илья зуб
Аватар для илья зуб
Онлайн: илья зуб вне форума
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
С радостью сделал бы за такие деньги.... но не знаю хороших спецов! и очень привлекательно - 170л.с и 330 крутейший момент! А то развелось всяких жучков нисмо - форсированых и нашего брата перестают уважать... А у нас есть порох в пороховницах и даже ягоды в ягодицах!!!
---------- Добавлено в 04:08 ---------- Предыдущее написано было в 03:51 ----------
К стати уже 1.5года езжу с приблудой на педаль - джеттер называется... купил через инет. Три режима - стандарт, средний и спорт. Расход и правда упал на режиме спорт где то на 1.5 литра. Разгон в сравнении со стандартом - небо и земля ( очень доволен ). А до этого джеттера ездил как на лягушке - попрыгушке, так скакал, что не в сказке сказать - мучился 2 года... и провалы и дерганья движка с утра пораньше перестали бесить!
Чип тюнинг 1.6 4х4 andimorgan Чип тюнинг 202 04.12.2019 09:07
Чип-тюнинг aGt Чип тюнинг 1948 13.11.2019 07:59
Краснодар. Чип тюнинг. Бертони Краснодарский край 82 05.07.2018 09:04
Чип-тюнинг 1,6 4х2 nickshn Чип тюнинг 44 07.09.2017 08:52
Ремонт, тюнинг и чип-тюнинг Вашего АВТО (Ярославль). natan Ярославская область 8 14.02.2015 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
