16.06.2015, 12:55
#161
Re: Карданный вал
О как оно то !
Надо бы заранее, к сотке запастись крестовинкой. Эх как в советские времена. Красота!
Гендерный узурпатор!
17.06.2015, 16:32
#162
Время онлайн: 2 д. 5 мин. 35 сек.
Был(а): 21 сен 2017 13:13
Автомобиль: Был Дастер дизель дорестайл, теперь то же, рестайл
Re: Карданный вал
В общем, на коробке написано Mitsubishi lancer CS, откуда в Лансере крестовина, ей-богу не знаю, может от полноприводного....надеюсь, пригодится.
17.06.2015, 16:43
#163
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Re: Карданный вал
Есть у лансера и полный. Осталось только узнать 8, 9 или 10-ка, а можен cedia или ыщо че-нить
17.06.2015, 17:00
#164
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Re: Карданный вал
Сообщение от ShiZa
в москве есть контора еврокардан, ремонтируют любые карданы, от станков до грузовиков, особой проблемы не вижу, по поводу грязи , читал форум где кто то заморочился защитой кардана, крестовин, типа кожухи повесить, в итоге все эти кожухи срывало нафиг, потом выяснилось что кардан крутится с какой то безумной скоростью, и кто то даже расчитал скорость... в итоге пришли к мнению что вся грязь с кардана в результате действия центробежной силы просто отлетает.
Пы.Сы. думаю что когда карданы пойдут в расход, будет уже и дастеры на разборках, и прочие варианты...
Я не Вася но силен в математике , вот формула расчета !!!
НА прямой передачи какие обороты двигателя такие и кардана !!! 2000 тыс -двигатель столько и кардан и т д .
17.06.2015, 17:09
#165
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Карданный вал
Volodi, Володь,щас ведь заколебут,что такое прямая передача))).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.06.2015, 17:34
#166
Re: Карданный вал
SergeyPershin, Вот это влип!!! А у Дастера есть прямая ????
17.06.2015, 17:55
#167
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Карданный вал
Наиболее близкая к прямой у Дастеров 5-я у 1.6 4х4, если память не изменяет
17.06.2015, 18:03
#168
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Карданный вал
Сообщение от dimarick
Что-то нет ни одного размера такого у лансеров, если только эволюшен, но на него отдельно нет в запчастях.
Вот списки крестовин с разиерами
http://www.kardanbalans.ru/zapchasti.php
17.06.2015, 21:24
#169
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:41
Re: Карданный вал
Сообщение от TolR
Нет у Дастера прямой передачи, так как сразу после двигателя идет главная передача, а потом еще и коробка. Так что никогда обороты кардана не будут равны оборотам двигателя.
Рено, вино и домино!!!
17.06.2015, 21:57
#170
Re: Карданный вал
Сообщение от astranaft
Нет у Дастера прямой передачи, так как сразу после двигателя идет главная передача...
"astranaft" вообще-то конкретно в этом тексте имелось ввиду КПП без привязки к редуктору и остальным особенностям ПП.
17.06.2015, 22:48
#171
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Карданный вал
Вот коробка с ее передаточными числами и дает прямую передачу...
18.06.2015, 00:03
#172
Координатор
Re: Карданный вал
Прямая передача - это такая передача в автомобиле, при которой обороты коленвала двигателя равны оборотам карданного вала.
У Дастера, где сразу за двигателем в трансмиссии стоит главная передача, которая понижает обороты первичного вала коробки передач в четыре с лишним раза, понятие "прямая передача" отсутствует как класс, т.к. кардан всегда будет крутиться намного медленнее коленвала.
18.06.2015, 09:14
#173
Re: Карданный вал
Касательно авто прямая передача - это передача передаточное число которой, от двигателя до редуктора равно 1, и как понимаем имеется ввиду передаточное число КПП,.... а наличие/отсутствие карданного вала в авто не имеет для нее(прямой передачи) никакого значения.
Последний раз редактировалось TolR; 18.06.2015 в 09:26.
18.06.2015, 09:49
#174
Координатор
Re: Карданный вал
Согласен, что можно и без кардана...
Так вот, на Дастере и любой переднеприводной машине общее передаточное число никогда не будет равно 1.
И с этим не поспоришь. Смиритесь уже с этим )))
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:46 ----------
Сообщение от TolR
Совсем не КПП )))
18.06.2015, 10:06
#175
Re: Карданный вал
Так вот, на Дастере и любой переднеприводной машине общее передаточное число никогда не будет равно 1...
С технической точки зрения реализовать подобное не проблема, с точки зрения оптимальности для конкретного авто привязываться к 1 бессмысленно, что и происходит... реализация же на практике конкретных авто прерогатива конструкторов, и косячное сочетание Движка с КПП Дастера 1.6 в этом плане хороший пример.
...Совсем не КПП )))
В таком случае Вам видимо знакомы главные редукторы в массовом сегменте серийных машин с передаточным числом 1.
18.06.2015, 10:49
#176
Re: Карданный вал
Сообщение от jimmik
Не могу ничего вразумительного сказать, вот фото коробки
18.06.2015, 12:21
#177
Re: Карданный вал
Гугл по FEBEST ASM92 с коробочки дал кучу результатов
http://www.autodoc.ru/Web/part/febest/5216/art/ASM92
http://xn----7sbanqi1crj1c0e.xn--p1a...-(ASM-92).html
http://vladivostok.baza.drom.ru/good...665929953.html
Номера по каталогу
MB505372
371246A0A0
Для моделей
Mitsubishi Bravo, U42T, U44V, U42V, U42TP
Mitsubishi Dingo, CQ2A
Mitsubishi Dion, CR5W, CR6W
Mitsubishi Grandis, NA4W
Mitsubishi Lancer Cedia, CS2A, CS5A, CS5W
Mitsubishi Lancer, CS5A, CS5W, CS2A
Mitsubishi Minica Toppo, H27A, H37V, H36A, H27V
Mitsubishi Minica, H36A, H47A, H15A, H26A, H27A, H27VW, H37A, H12V, H37V, H15V, H26V, H47V, H27V
Mitsubishi Minicab, U19V, U19T, U15V, U15T, U12V, U44V, U12T, U42T, U42V, U62T, U61TP, U62TP, U61T, U62V, U62W, U61V, U15TG, U61W, U15VG, U42TP
Mitsubishi Pajero Mini, H53A, H58A, H51A
Mitsubishi Toppo BJ Wide, H48A, H47V, H46A, H47A
Mitsubishi Toppo BJ, H47A, H48A, H46A, H47V
Nissan Clipper, U72T, U72V, U71T, U71V, U72W
Nissan Kix, H59A
Nissan Otti, H92W, H91W
Для двигателей
3G83T, 3G83, 4A30
18.06.2015, 12:46
#178
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Карданный вал
zhiv, может в шапку номерок закрепить?
18.06.2015, 13:03
#179
Re: Карданный вал
Сообщение от AkOm68
Какой именно?
FEBEST ASM92
или
MB505372
371246A0A0
или
Производитель Наименование
FEBEST - Крестовина карданного вала - ASM92
GMB - Крестовина - GUM92
JAPAN CARS - Крестовина - G95005
JAPAN CARS - Крестовина кардана - G95005JC
MASUMA - Крестовина - MTM192
TOYO - Крестовина - TM192
18.06.2015, 13:43
#180
Re: Карданный вал
Сообщение от zhiv
Какой именно?
FEBEST ASM92
или
MB505372
371246A0A0
или
Да все размещай, каждый потом выберет на которую глаз ляжет...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
