21.06.2015, 21:15
#1941
Время онлайн: 1 мес. 6 ч. 56 мин. 9 сек.
Был(а): 18 апр 2025 15:41
Автомобиль: duster 4X2 1.6
Re: Сигнализация
При включении зажигания знак ключа должен загораться. Загорается?
21.06.2015, 21:19
#1942
Re: Сигнализация
Сообщение от piragoff
Нет. Начинает моргать молоток как при ударе и горит "SH-1".
21.06.2015, 21:22
#1943
Re: Сигнализация
Тогда возможно не подключили к жёлтому проводу в замке зажигания. Ну может что-то ещё напутали.
21.06.2015, 21:39
#1944
Re: Сигнализация
ОД, такой ОД...
21.06.2015, 21:45
#1945
Re: Сигнализация
Хотя, я смотрю у вас дизель. Там может и по-другому подключаться
21.06.2015, 22:35
#1946
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Сигнализация
Что там можно напутать?Желтый к зажиганию,это +,выходы датчика удара дают сигнал по минусу.Бывают конечно кулибины но при бюджетной установке у ОД не кто извращаться не будет.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Без охраны, при включенном зажигании, контроль состояния сиги, дисплей ключ показывает?
21.06.2015, 22:49
#1947
Re: Сигнализация
Сообщение от instal01
Нет. Контроль состояния имеется ввиду температура в салоне?
21.06.2015, 22:54
#1948
Re: Сигнализация
Оно самое,также показывает активные концевики в этот момент.
21.06.2015, 23:00
#1949
Re: Сигнализация
Я как то не замечал, что бы что то кроме температуры показывало. Заберу машину от ОД, тогда буду кнопочки тыкать, смотреть.
21.06.2015, 23:12
#1950
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Сигнализация
Описание "проблемы" изложили из рук вон....
Когда делаете запрос, сигнализация скидывает все данные что у неё есть, а не только температуру. Моргающий "молоточек" - следствие срабатывания датчика, предупредительный уровень.
Сигнализация связывается с брелком только при тревоге, срабатывавший предупредительный уровень будет видно при запросе состояния или другом обмене данных, например при снятии с охраны.
21.06.2015, 23:20
#1951
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
Описание проблемы было на предыдущей странице. При попытке запуска двигателя сигнализация посылает сигнал от датчика удара (так отображается на брелоке).
21.06.2015, 23:31
#1952
Re: Сигнализация
Вот и читаю с предыдущей страницы....
Если он просто моргает на дисплее, то но там с момента снятия авто с охраны.
Если Вы пришли открыли машину без снятия с охраны, включили зажигание, а у Вас только датчик заморгал - это косяк или сигнализации или её подключения.
Если ключик не загорается при включении зажигания - это нормально - последний обмен данными был при снятии. Ключик покажет если будет обмен, запрос состояния или активация доп.канала например.
21.06.2015, 23:39
#1953
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
Алгоритм такой: пришел, открыл машину, сел, захлопнул дверь, поставил на охрану, снял 1-й уровень датчика удара (что бы от телодвижений не срабатывал), вставил ключ (машина на охране я в салоне), повернул ключ на 2 щелчка, стартер не запускал. Приборка не загорается, брелок показывает датчик удара.
PS: сигналка стоит в постоянно-беззвучном режиме, но я думаю, в данном случае это ни на что не влияет.
22.06.2015, 00:00
#1954
Re: Сигнализация
Косяк в подключении, как минимум зажигание подключено не правильно.
Должна была заорать, в вашем случае моргать, на брелке: пищать, вибрировать, и показывать ключ.
---------- Добавлено в 22.06.2015 00:00 ---------- Предыдущее написано было в 21.06.2015 23:53 ----------
Думаю "зажигание" подключили после блокировки.
Проверить просто, на заведённой машине нажмите третью кнопку, должна показывать горящий ключ и дымок из трубы.
22.06.2015, 00:10
#1955
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
Машина моргает, брелок вибрирует, пищит и показывает SH-1, то бишь датчик удара.
22.06.2015, 01:07
#1956
Re: Сигнализация
В таком случае похоже на косяк ПО сигнализации. С похожим сталкивался на В94, победили перепрошивкой блока в сервисном центре.
Из минусов - надо снимать блок, везти в сервис центр, потом ставить и по новой всё программировать, если есть беспроводные реле их тоже.
Попробуйте связаться с техподдержкой Старлайна 8-800-333-80-30 круглосуточно.
Рекомендую позвонить пару раз, чтоб попасть на разные смены. Там тоже встречаются некомпетентные, часть нестандартных проблем решили до их обратного звонка  , и консультировали их.
Их форум по А 61
Если напрягает не сильно можно забить и оставить, ведь тревога приходить только индикация не правильная.
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее написано было в 01:01 ----------
Да, прошивка бесплатно, транспортные расходы не компенсируются, как и работы по снятию - установке блока. Гарантия три года, при отсутствии документов подтверждающих покупку, с даты выпуска.
22.06.2015, 07:51
#1957
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
можно забить
Мне этот вариант в принципе подходит.
28.06.2015, 19:02
#1958
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Сигнализация
Кто нибудь пробовал?
Как открыть автомобиль с помощью мобильного телефона...
http://www.1gai.ru/publ/511472-kak-o...-telefona.html
28.06.2015, 19:42
#1959
Re: Сигнализация
Сообщение от briancev
29.06.2015, 12:32
#1960
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Re: Сигнализация
В комментариях к этой статье, есть те кто пробовал
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
