Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 21.06.2015, 21:15   #1941
piragoff
Аватар для piragoff
Онлайн: piragoff вне форума
Был(а): 18 апр 2025 15:41
Автомобиль: duster 4X2 1.6
По умолчанию Re: Сигнализация
При включении зажигания знак ключа должен загораться. Загорается?
Старый 21.06.2015, 21:19   #1942
Сообщение от piragoff
Нет. Начинает моргать молоток как при ударе и горит "SH-1".
Старый 21.06.2015, 21:22   #1943
piragoff
Аватар для piragoff
Тогда возможно не подключили к жёлтому проводу в замке зажигания. Ну может что-то ещё напутали.
Старый 21.06.2015, 21:39   #1944
ОД, такой ОД...
Старый 21.06.2015, 21:45   #1945
piragoff
Аватар для piragoff
Хотя, я смотрю у вас дизель. Там может и по-другому подключаться
Старый 21.06.2015, 22:35   #1946
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от piragoff Посмотреть сообщение
Что там можно напутать?Желтый к зажиганию,это +,выходы датчика удара дают сигнал по минусу.Бывают конечно кулибины но при бюджетной установке у ОД не кто извращаться не будет.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Без охраны, при включенном зажигании, контроль состояния сиги, дисплей ключ показывает?
Старый 21.06.2015, 22:49   #1947
Сообщение от instal01
Нет. Контроль состояния имеется ввиду температура в салоне?
Старый 21.06.2015, 22:54   #1948
instal01
Аватар для instal01
Оно самое,также показывает активные концевики в этот момент.
Старый 21.06.2015, 23:00   #1949
Я как то не замечал, что бы что то кроме температуры показывало. Заберу машину от ОД, тогда буду кнопочки тыкать, смотреть.
Старый 21.06.2015, 23:12   #1950
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Описание "проблемы" изложили из рук вон....
Когда делаете запрос, сигнализация скидывает все данные что у неё есть, а не только температуру. Моргающий "молоточек" - следствие срабатывания датчика, предупредительный уровень.
Сигнализация связывается с брелком только при тревоге, срабатывавший предупредительный уровень будет видно при запросе состояния или другом обмене данных, например при снятии с охраны.
Старый 21.06.2015, 23:20   #1951
Сообщение от Dima N
Описание проблемы было на предыдущей странице. При попытке запуска двигателя сигнализация посылает сигнал от датчика удара (так отображается на брелоке).
Старый 21.06.2015, 23:31   #1952
Dima N
Аватар для Dima N
Вот и читаю с предыдущей страницы....
Если он просто моргает на дисплее, то но там с момента снятия авто с охраны.
Если Вы пришли открыли машину без снятия с охраны, включили зажигание, а у Вас только датчик заморгал - это косяк или сигнализации или её подключения.
Если ключик не загорается при включении зажигания - это нормально - последний обмен данными был при снятии. Ключик покажет если будет обмен, запрос состояния или активация доп.канала например.
Старый 21.06.2015, 23:39   #1953
Сообщение от Dima N
Алгоритм такой: пришел, открыл машину, сел, захлопнул дверь, поставил на охрану, снял 1-й уровень датчика удара (что бы от телодвижений не срабатывал), вставил ключ (машина на охране я в салоне), повернул ключ на 2 щелчка, стартер не запускал. Приборка не загорается, брелок показывает датчик удара.
PS: сигналка стоит в постоянно-беззвучном режиме, но я думаю, в данном случае это ни на что не влияет.
Старый 22.06.2015, 00:00   #1954
Dima N
Аватар для Dima N
Косяк в подключении, как минимум зажигание подключено не правильно.
Должна была заорать, в вашем случае моргать, на брелке: пищать, вибрировать, и показывать ключ.
---------- Добавлено в 22.06.2015 00:00 ---------- Предыдущее написано было в 21.06.2015 23:53 ----------
Думаю "зажигание" подключили после блокировки.
Проверить просто, на заведённой машине нажмите третью кнопку, должна показывать горящий ключ и дымок из трубы.
Старый 22.06.2015, 00:10   #1955
Сообщение от Dima N
Машина моргает, брелок вибрирует, пищит и показывает SH-1, то бишь датчик удара.
Старый 22.06.2015, 01:07   #1956
Dima N
Аватар для Dima N
В таком случае похоже на косяк ПО сигнализации. С похожим сталкивался на В94, победили перепрошивкой блока в сервисном центре.
Из минусов - надо снимать блок, везти в сервис центр, потом ставить и по новой всё программировать, если есть беспроводные реле их тоже.
Попробуйте связаться с техподдержкой Старлайна 8-800-333-80-30 круглосуточно.
Рекомендую позвонить пару раз, чтоб попасть на разные смены. Там тоже встречаются некомпетентные, часть нестандартных проблем решили до их обратного звонка , и консультировали их.
Их форум по А 61
Если напрягает не сильно можно забить и оставить, ведь тревога приходить только индикация не правильная.
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее написано было в 01:01 ----------
Да, прошивка бесплатно, транспортные расходы не компенсируются, как и работы по снятию - установке блока. Гарантия три года, при отсутствии документов подтверждающих покупку, с даты выпуска.
Старый 22.06.2015, 07:51   #1957
Сообщение от Dima N
можно забить
Мне этот вариант в принципе подходит.
Старый 28.06.2015, 19:02   #1958
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Кто нибудь пробовал?
Как открыть автомобиль с помощью мобильного телефона...
http://www.1gai.ru/publ/511472-kak-o...-telefona.html
Старый 28.06.2015, 19:42   #1959
Старый 29.06.2015, 12:32   #1960
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
В комментариях к этой статье, есть те кто пробовал
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
