07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
11.06.2015, 13:25
#641
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Re: Круиз-контроль
Доставка сколько вышла?
11.06.2015, 13:36
#642
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: Круиз-контроль
zizigal, 350 руб
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
22.06.2015, 10:51
#643
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 31 мин. 23 сек.
Был(а): 21 апр 2025 12:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКПП
Re: Круиз-контроль
Всем доброго времени суток.
Недавно установил данный круиз контроль на Дастер с АКПП, все работало замечательно, а вчера началась какая то охинея - самопроизвольно на ходу включается педаль бустер в последний режим который был выбран (пару раз едва не совершил аварию) и также сам отключается. Зависимости по времени нет, когда захотел включился, когда захотел выключился.
Ни кто не сталкивался с данной проблемой и как это можно исправить?
22.06.2015, 12:04
#644
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Круиз-контроль
разъемы при установке пропаивали или просто скручивали и зажимали провода?
22.06.2015, 14:46
#645
Re: Круиз-контроль
Скручивал, но на скрутки жалоб никогда не было, вроде бы не первый раз ставлю допоборудование.
22.06.2015, 16:19
#646
Re: Круиз-контроль
ну, вот. Есть повод пропаять.
22.06.2015, 19:47
#647
Re: Круиз-контроль
Сегодня по дороге с работы не разу не переключался, может какой нить глюк проскочил. Буде дальше наблюдать
22.06.2015, 19:49
#648
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Dimmas
угу, в межпроводном пространстве с окислами.
22.06.2015, 19:50
#649
Re: Круиз-контроль
Не может медный провод окислиться за месяц
22.06.2015, 19:53
#650
Re: Круиз-контроль
так я ж согласен - глюк, глюк ....
22.06.2015, 19:56
#651
Re: Круиз-контроль
А знает ли кто-нибудь есть у этой системы сброс к заводским настройкам или возможность перепрошивки?
22.06.2015, 20:20
#652
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Dimmas
перепрошивки на что?
это обычный комп, управляемый через USB. Подсовываешь прошивку, он ее заливает в себя. Никакого интеллекта. Никакой проверки на даунгрейдинг.
Электроника - это наука о контактах: об их отсутствии там, где они должны быть, и наличии там, где их быть не должно.
22.06.2015, 21:02
#653
Re: Круиз-контроль
В том то и дело что это обычный комп и когда его подключаешь через ЮэСБи он ругается что это последняя версия прошивки и что больше ни каких телодвижений не требуется, а мне интересно как заново перепрошить эту же прошивку. А на счет вашего сарказма про науку-электрику --- я оценил.
22.06.2015, 22:11
#654
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Dimmas
Если речь идет о круиз-контроле от DRIVENGE, то он прекрасно прошивается той же версией повторно.
Просто не обращайте внимания на предупреждение, что версия та же.
Сам так делал несколько раз, когда казалось (или на самом деле было), что очередная новая прошивка как-то кривовато встала.
01.08.2015, 19:57
#655
Время онлайн: 3 д. 17 мин. 9 сек.
Был(а): 02 ноя 2020 02:54
Автомобиль: dCi 1.5, 4x4, МКПП6
Re: Круиз-контроль
Получил от Андрея (Zap) Drivenge RED-01M, отвёз в Лорант.
Первая попытка установки получилась не совсем удачной: устройство не реагировало на педаль тормоза. Точнее, реагировало не так, как надо: падение скорости-то оно замечало, и начинало педалировать на полную катушку  Решилось переборкой контактов.
Вторую проблему ни переборкой, ни пропайкой контактов решить не удалось. Заключалась она в том, что устройство вело себя адекватно ровно до тех пор, пока все манипуляции с ним производились при полностью отпущенной педали газа. А вот если её нажать и отпустить при включённом режиме поддержания скорости -- скорость оно забывало, да ещё и на кнопки переставало реагировать. Вызвано это, как оказалось, ошибкой в прошивке 1.15; решается перепрошивкой на модификацию 1.14, ссылку на которую можно взять у производителя.
Ну а с пропаянными контактами и обновлённой прошивкой девайс работает очень даже хорошо. Для полного счастья не хватает только кнопок "ехать 77" и "ехать 107"
18.08.2015, 14:22
#656
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Круиз-контроль
А между прочим... в режиме круиз-контроля весьма таки удобно тормозить двигателем самим же КК. Просто чуть-чуть нажимаете педаль газа - и вуаля. По мультитрониксу расход падает в ноль и машина замедляется. Отпускаем педаль газа - получаем разгон до установленной скорости. Однако, если скорость в этом режиме снизится сильно (по моим прикидкам километров на 20), то КК отключается сам.
18.08.2015, 21:01
#657
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Fabula_4x4
Именно так.
И в инструкции на КК от DRIVENGE AFAIR сказано, что если педаль газа нажата на 5% и более, то управление временно передается на нее.
Естественно, если при этом самим КК газ "нажат" на больший угол, то будет происходить некоторое торможение двигателем и снижение скорости.
Сам этим приемом постоянно пользуюсь когда надо временно слегка снизить скорость. Например, если вижу что слишком быстро нагоняю кого-то.
И об этом в описании сказано, что при снижении скорости более чем на 20 км/ч КК отключается.
19.08.2015, 09:42
#658
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Iron
Я бы сказал не "некоторое", а чисто конкретное, с полным отключением подачи топлива.
19.08.2015, 20:10
#659
Re: Круиз-контроль
Может быть по разному.
Это уже зависит от ситуации, от степени нажатия на педаль, рельефа дороги и т.п.
23.08.2015, 10:31
#660
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Re: Круиз-контроль
На круизе от DRIVENGE обнаружил неприятную вещь - пару раз с круиз-контроля на шестой передаче и скорости 109 км/ч при нажатии педали газа для обгона машина внезапно "затыкалась" и с оттормаживанием приходилось возвращаться в свой ряд. Один раз даже "чек" загорелся и потом погас. С чем связано?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
