Все разделы прочитаны
ремонт привода зеркала
21.06.2015, 13:10
1
leonidps
2 д. 13 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 19 июн 2017 09:01
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4
Получил удар по правому зеркалу. Повреждения привода:
-срезана часть зубцов на одной из пластмассовых реек, таким образом направление ввер-вниз ограничено в регулировке
-сломан нижний шток у коромысла, так что опорное кольцо болтается и при регулировке зеркальный элемент двигается рывками.
Ну с рейкой наверное уже ничего не сделаешь, а вот коромысло к опорному кольцу попробовал закрепить клеем - продержалось два дня и отвалилось. Может у кого есть идеи по ремонту, не хотелось бы менять зеркало
Privilege 2.0 4x4 MКП6, светлый базальт
leonidps
Отправить личное сообщение для leonidps
Найти ещё сообщения от leonidps
21.06.2015, 13:38
2
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Re: ремонт привода зеркала
фотку глянуть бы. НЕ совсем понятно где именно.
Коромысло к кольцу крепил разогретой булавкой проплавлял отверстие, потом новую булавку обрезаем по длине чтоб ушко подходило к кольцу.
Крепил термоклеем за ушко, дабы не выскочило.
Если правильно понял где сломалось
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
21.06.2015, 17:00
3
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
фото решит трабл с ответами....
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
22.06.2015, 07:56
4
leonidps
Dima N
Дима, вы поняли правильно(где сломалось), теперь поправьте меня если я понял неправильно совет. Итак, я для изготовления крепежа беру металлический предмет, например булавку или кусок медной(алюм) проволоки по размером и форме подходящим к ответному пазу в кольце, разогреваю его, например паяльником и вплавляю с усилием в паз. При необходимости контакт проплавляю паяльником. излишки крепежа обрезаю и приклеиваю к коромыслу термоклеем. Вопрос, а Вы кольцо снимали и крепили в тисочках или делали прямо в корпусе? Если не забуду фото сделаю. Благодарю за поддержку
leonidps
22.06.2015, 08:52
5
leonidps
Разрешение с мобильника слабое. Видна поврежденная рейка, сломанное коромысло
leonidps
22.06.2015, 09:10
6
leonidps
Вот получше разрешение
Последний раз редактировалось leonidps; 22.06.2015 в
09:21
leonidps
22.06.2015, 11:14
7
Dima N
Я делал так: снимал весь механизм с корпуса - 3 торекса.
дома на газу грел булавку швейную (с кольцом на конце) и разогрев до красна прокалывал ей кольцо с наружной стороны, держа булавку пассатижами.
затем отводя кольцо прокалывал той же булавкой.
Ну а для фиксации использовал уже новую - не отпущенную пламенем.
Отверстие коромысла можно усилить термоклеем, и учко зафиксировать каплей его же.
Dima N
22.06.2015, 11:24
8
Dima N
Да, окуратнее с белыми зубчатыми рейками - очень хрупкие!
Я предварительно их снимал - аккуратно выковырнув шилом из посадочного места в кольце. За зубчики можно и сломать.
Зеркальный элемент одеваем очень осторожно.
Dima N
22.06.2015, 11:54
9
leonidps
Дима, не дождался Вашего поста, сделал как понимал сам.
Даю небольшой фото отчет. Качество низкое - камера мобильника
1. вкрутил саморез в кольцо
2. Вставил кольцо
3. бандаж медного провода на коромысло и саморез
4. залил холодной сваркой
Пока сохнет, зеркало не ставил.
leonidps
22.06.2015, 11:56
10
leonidps
подумаю как отремонтировать попорченную рейку
а если бы фиксаторы на зеркальном были бы помягче, то элемент просто бы вывалился из корпуса и ничего бы за собой не потащил. Провода бы выдержали
leonidps
22.06.2015, 12:06
11
Dima N
leonidps
Способ не важен, главное чтоб работало.
Dima N
13.10.2015, 12:32
12
Bubo_Bubo
15 ч. 5 мин. 30 сек.
Был(а): 07 фев 2024 08:00
Напишу в эту же тему.
При движении задом наехал левым зеркалом на деревце. Зеркало сложилось вперёд и повисло (т.е. стало болтаться). При этом электропривод продолжил работать, но регулировка постоянно слетала из-за того, что зеркало болтается.
Сняв зеркало и разобрав его, я увидел, что пружина, находящаяся внутри корпуса зеркала своим концом (2) цеплялась за пластик корпуса (видны повреждения в зоне 3).
Картинки кликабельны:
Выведя пружину из закрепления, я расположил её так, чтобы она цеплялась только за петлю (1).
После сборки всё стало хорошо. Чуть-чуть болтается.
Таким образом, конструкция зеркала позволяет сложить его назад (при парковке, допустим), но вот при складывании вперёд может случиться вот такая ситуация.
По поводу разборки зеркала:
В принципе, можно было зеркало не снимать, но за столом его препарировать удобнее, чем на авто.
Чтобы снять зеркальный элемент, удобно подцепить его защёлки вязальным крючком.
Вот крючок:
Вот как примерно я отжимал: отогнув край зеркала широкой отвёрткой, ввёл крюк, зацепил защёлку и потянул её вверх. Вторую так же.
Для снятия блока электромоторов нужна отвёртка TORX T10. А отсоединить их провода я не смог.
Лишь после отсоединения пружины стали видны все защёлки крепления облицовки (накладка спереди зеркала в цвет кузова)
Говорят, придерживайте зеркало и винты при снятии. Винты могут упасть внутрь корпуса двери. У меня винты не упали, но ТУДА упала головка на 8. Но я достал её очень просто — просунув левую руку в это отверстие, схватил пальцами. Думаю, можно зажать в пальцах мастику-жвачку, которая намазана на обшивке двери, чтобы прилепить к ней винт или головку, если не получается.
Bubo_Bubo
Отправить личное сообщение для Bubo_Bubo
Найти ещё сообщения от Bubo_Bubo
11.04.2017, 19:47
13
Дастик
3 мес. 1 нед. 23 ч. 34 мин. 1 сек.
Был(а): 18 мая 2024 17:24
Dima N
Это точно! У меня отломилась от рейки головка с шаром, который вставляется в кольцо, ума не приложу что делать, отдельно механизм привода зеркал не продается, только зеркало в сборе, народ, если у кого зеркала лежат без надобности, продайте по разумной цене. Покупать новое жаба душит!
Дастик
Отправить личное сообщение для Дастик
Найти ещё сообщения от Дастик
11.04.2017, 21:16
14
Дастик
Нашел в экзисте аналог оригинала 96 30 172 47R - Francecar FCR301014, кто-нибудь может сказать, Francecar делает копии оригинала, или у них свои разработки, то есть, если я куплю это зеркало и сниму с него блок мотор-редукторов, он подойдет к оригиналу или нет??
Дастик
12.04.2017, 08:48
15
Дастик
ЗЫ Может у кого разбитое зеркало есть, главное, чтобы блок мотор-редукторов целый был с резьбовыми рейками.
Дастик
12.04.2017, 10:43
16
1 г. 5 мес. 1 нед. 17 ч. 37 мин. 12 сек.
Был(а): 14 июн 2024 22:27
Дастик
, личку глянь...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
13.04.2017, 19:48
17
Дастик
Огромное спасибо Денису (bubba), проблема решена!
Хочу всех предупредить, если будете разбирать зеркала, снимайте зеркальные элементы очень аккуратно, отгибая защелки плоской отверткой или пластиковым съемником, резьбовые планки очень хрупкие, ломаются зубья или как у меня, отломился шарик, который вставляется в кольцо! Я менял зеркальные элементы, знал бы, просто раскрошил бы старое зеркало, обнажив защелки, благо сами зеркала продаются отдельно и стоят копейки! А редукторы идут только в сборе с зеркалом!
https://www.youtube.com/watch?v=948mB4_Guq4
Дастик
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
установка ремня привода навесных агрегатов
Маскар
27.01.2019
22:28
Проверка работы заднего привода
venpskov
05.12.2017
23:20
Вал переднего привода
sergej1976
27.07.2013
13:16
Индикация работы полного привода
Wilkis
21.03.2013
05:58
Вал привода колеса Рено Дастер Duster
Moder
25.03.2012
18:30
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
