Старый 29.01.2015, 12:20   #141
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
По умолчанию Re: Maugli/Сэр Барсик/Privelege 1.6 4x4 ESP Серая платина/Н.Новгород
В очередной раз задумался, на что бы поменять ручки двери.
Задолбала вот такая хрень:
Нет бы сделали как на логане/ларгусе, так поставили корыта на которые всё намерзает, что фиг отдерешь.
Может кто в курсе, что можно альтернативное воткнуть поплоще ?
Старый 29.01.2015, 16:46   #142
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот компания которая хотела выпустить евроручки http://shop.td-bobcat.ru/?product_cat=евроручки У нас на форуме где-то была тема.
Старый 29.01.2015, 17:09   #143
На них удобно будет вешать замочки
Старый 29.01.2015, 17:51   #144
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Номер 1023 говорит о количестве счастливчиков обладателей евроручек
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.01.2015, 17:54   #145
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Maugli, Вот только что прочитал про расширители и так сомневался стоит ли с ними связываться - теперь уже не хочу - никакие.... Пленку можно было бы наклеить, но цена тоже неадекватная какая-то....
Старый 29.01.2015, 19:25   #146
Maugli
Аватар для Maugli
Григорий Борисыч, ну вообще лучше хоть какие-нито, чем вообще никаких.
Всё-таки они помогают - я уже благодаря им неоднократно спасал кузов от царапин.
Другое дело эстетика какая будет, ну да это у каждого свое отношение.
От пленки сам отказался. Летом есть мысль попробовать жидкое стекло на открытых участках, перед поездкой в дали, то что гарди советовал тут.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Сообщение от гарди
Нуу ... хз. С одной стороны они конеш получше, чем корыта. А с др. стороны хотелось именно плоские, как на логане/ларгусе ...ну или прибилиженные к ним.
Старый 10.05.2015, 12:13   #147
Maugli
Аватар для Maugli
Прошел ТО2 у официалов.
За сим думаю с ними распрощаться.
ТО2 обошлось в 7,5 тыр (вместе со своими расходниками).
Расходники - 3,5 тыр.
Работа - 4 тыр.
Правда пришлось прикупить свечи у дилера (обошлись в 1200 р.), т.к. заказал не по ихнему фен-шуй (RENAULT 77 00 500 168 - двух-контактные) - мотивировали тем, что это старая модификация - идут только на 8-клапанные моторы.
Теперь думаю то ли оставить те что навязали, то ли воткнуть 2х-контактные.
На последние вроде никто не жаловался по отзывам, хотя и ставили на 16 кл-е моторы.
p.s.
Старые свечи в полне приличном состоянии. Пробоев и потемнения изоляции нет.
Есть небольшой черный нагар по кольцу на торце внизу свечей.
В общем убрал про запас - почистить слегка, отмочить в керосине и можно смело ездить как минимум ещё столько же.
Последний раз редактировалось Maugli; 10.05.2015 в 15:09.
Старый 10.05.2015, 14:33   #148
Maugli
Аватар для Maugli
Поскольку к официалам больше не намерен обращаться - дошли таки руки до переделки электрики.
А именно решил таки сделать импульсные стеклоподъёмники.
В первую очередь меня интересовала именно эта возможность. Всякие плюшки в виде автозакрытия окон при закрывании авто с ключа и прочего - пока не очень интересны, хотя в дальнейшем возможно и реализую - ощем не к спеху это.
Пошел по стопам камрада sova (посты тут и тут).
Отдельное ему спасибо за консультации и за сам блок стеклоподъёмников.
Блок следующий:
Denup FWC722 (подробно о нём можно опять таки почитать по вышеприведенным ссылкам - sova всё описал).
Далее всё подробно расписал, в том числе и те моменты, которые у меня самого вызвали вопросы.
Причем как обычно - задача была реализовать максимально без переделок и без глобального вмешательства.
Итак, общая идея выглядит следующим образом:
- разрезаем проводку от кнопок к моторам (у меня всего 2 кнопки - на передние стекла)
- паяем купленные разъёмы в разрез, чтобы при соедиении всё работало как и раньше
- паяем переходник (тройник) на блок стеклоподъёмников, который можно подсоединять в разрыв
Т.о. всегда можно вернуть работу стеклоподъёмников в штатный режим, просто отсоеденив переходник вместе с блоком.
Приступим:
1) Берем блок - вскрываем и перепаиваем с помощью отмычек, делаем нужные разрезы, как это было показано по вышеприведенной ссылке.
Для удобства выкладываю фото в это сообщение и то что у меня получилось.
2) Очень долго искал разъёмы такие-же, как в двери. Но увы - найти в розницу не удалось. Продают в китае партиями не менее 500 штук.
Поэтому пришлось таки резать провода идущие от кнопок и напаивать свои разъемы (купленные на авторынке - 8 контактники 2х рядные) - обошлись в 400 рублей за 2 пары мама-папа.
3) Вынимаем блок с кнопками из двери (отщелкивается спереди, например обычной пластиковой карточкой, чтобы не поцарапать).
Отсоединяем контакт от кнопок. Кнопки разбираем полностью.
4) Отрезаем разъем, оставляя достаточную длину проводов, чтобы удобно было паять.
Все подключения делаем согласно нижеприведенной схеме (2 схемы - схема до подключения блока стеклоподъёмников и после подключения).
Как видно по схеме - меняется полярность на контактах разъёма (а так же ессно и на кнопках в итоге), связано это с тем, что блок имеет положительную полярность управления мотором,
в то время как в дастере она отрицательная (именно с этим связаны все переделки в блоке и шаманства в проводке).
Предварительно я сделал замер всех напряжений в контакте (относительно массы - чёрного провода) и свел их в таблицу (см вложение: Таблица напряжений.zip).
Белый левый и белый правый провода - если расположить разъём (папа) кнопок проводами к себе, ключом вверх.
Как видно из таблицы, на мотор подается всегда 2 положительных напряжения. При замыкании контакта, на один из контактов мотора коммутируется масса.
Это и есть наши управляющие сигналы (в то время, как блоку Denup нужны плюсовые управляющие сигналы).
Другими словами, есть 4 управляющих сигнала (масса), которые передаются (коммутируются) на моторы посредством 4х проводов:
Левое стекло вверх - белый левый провод
Левое стекло вниз - зеленый провод
Правое стекло вверх - розовый провод
Правое стекло вниз - белый правый провод
Поскольку был сделан разрыв, то разобъём условно провода на 3 категории:
- провода для кнопок
- провода для моторов
- провода для блока Denup
Исходя из этих данных, паяем переходник (тройник) следующим образом:
- жёлтый кнопки на чёрный мотора и на "+" Denup (сюда же заводим провод "Зажигание" Denup - об этом чуть ниже).
- чёрный кнопки на желтый мотора и на "-" Denup
- фиолетовый кнопки на фиолетовый мотора (по сути фиолетовый к мотору не имеет никакого отношения, это просто подсветка кнопок - чуть ниже)
- белый левый кнопки на "Кнопка вверх" Denup 1го канала (левое стекло)
- зеленый кнопки на "Кнопка вниз" Denup 1го канала (левое стекло)
- розовый кнопки на "Кнопка вверх" Denup 2го канала (правое стекло)
- белый правый кнопки "Кнопка вниз" Denup 2го канала (правое стекло)
- белый левый моторов на "Мотор вверх" Denup 1го канала (левое стекло)
- зеленый моторов на "Мотор вниз" Denup 1го канала (левое стекло)
- розовый моторов на "Мотор вверх" Denup 2го канала (правое стекло)
- белый правый моторов на "Мотор вниз" Denup 2го канала (правое стекло)
Получившийся переходник, фото:
Несколько коментариев.
Почему завел провод зажигания блока на +. Потому что в моем случае нет никакой разницы откуда на этот провод подавать напряжение.
У меня нет получасовой задержки питалова на стеклоподъемники, поэтому напряжение на блоке = вкл. зажиганию и наоборот. Этот нюанс следует учесть, если организовывать задержку питалова (например по схеме dg972 (доработка) )
В принципе на него можно вообще не подавать напряжение, но в целях наибольшей безопасности я это сделал.
Теперь подсветка кнопок. У меня подсветка организована отдельным проводом (фиолетовый провод). У кого то вообще подсветки нет, кто-то делал сам... но это на ранних выпусках.
У меня же вот так.
Поэтому 5) Поскольку на чёрном теперь "+", а печатная плата разведена т.о., что с фиолетового подается напряжение сразу на 2 (в моем случае 2х кнопок) светодиода (соединенные последовательно), то необходимо кинуть перемычку.
Не перевернуть светодиоды - т.к. это ничего не даст (с обоих сторон положительное напряжение), а именно кинуть перемычку на желтый провод. Точнее в место на печатке, куда подходит желтый провод.
Я сделал это следующим образом.
Откусил один контакт светодиода (последнего в последовательной цепи), который шел на массу, подпаял проводочек и кинул перемычку.
Фото.
Правда в данном решении есть один минус. Если из разрыва убрать переходник (тройник) и вернуть работу стеклоподъемников к работе по умолчанию (скоммутировав напрямую провода кнопок и моторов) - подсветка, увы, работать не будет.
Была мысль подсоединить сюда микрик и вывести его за пределы контакта, и переключать его в зависимости от текущего соединения разъёмов. Но чёт и под ругой ничего подходящего не оказалось, да и не актуально это мне. В крайнем случае обратно запаять светодиод - это пара минут.
6) А теперь получившуюся конструкцию убираем в нишу под блок кнопок. Предварительно на блок/разъёмы клеим ленту поролона или любой другой аналогичный уплотнитель, чтобы блок с разъёмами не гремел в двери.
Я взял на клейкой основе.
Ребус ещё тот, как "упихуть неупихуемое", но в итоге с помощью лома бубна, ритуальных плясок и такой то матери - всё прекрасно встает на место
Итогом:
Как и хотелось получил функционал импульсных стеклоподъемников с минимальными переделками и минимальным вмешательством.
p.s.
За бортом осталась возможность автозакрытия окон при постановке на сигу/иммобилайзер.
Поскольку сиги у меня нет, а тока родной иммобилайзер - то следующим шагом логично реализовать переделку питалова стеклоподъемников по схеме dg972 (ссылка выше)
и кинуть провода зажигания и активатора блока Denup собсно на зажигание и активатор двери (а без переделки питалова всё равно работать не будет, т.к. Denup полностью обесточивается при выкл. зажигания).
В связи с чем вопрос:
как найти проводок активатора ? Подозреваю он есть в гофре двери (чтобы ничего не разбирать и не тянуть далеко). Но что это за проводок, может кто знает ?
Тыкаться самому не очень прельщает, выискивая в жгуте и ладно бы с постоянным напряжением. А тут его ещё поймай (вот тока без флуда, если очень надо - найдешь сам).
В общем кто знает - просьба подсказать.
ID:	75827   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75837   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передине стеклоподъемники.JPG
ID:	75838   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передине стеклоподъемники Denup.JPG
ID:	75839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75846   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Таблица напряжений.zip (7.6 Кб, 349 просмотров)
Последний раз редактировалось Maugli; 10.05.2015 в 15:39.
Старый 13.05.2015, 13:32   #149
Maugli
Аватар для Maugli
Ещё по осени перешел на 92й бензин. Прошло полгода.
Судя по стате (DriverNotes в подписи), разницы в расходе практически никакой:
Средний расход бензина:
Бензин (AИ-92) 11.8л / 100км
Бензин (AИ-95) 11.7л / 100км
100 грамм - можно списать на погрешность.
"А если не видно разницы, зачем платить больше ?" (Dosia)
+ якобы 92 бенз в России более трушный, может и 95 правильный ща есть, а не с помощью присадок сделанный... кто знает.
В любом разе - остаюсь на 92, этот вопрос для себя закрыл.
Старый 21.05.2015, 13:03   #150
Maugli
Аватар для Maugli
Есть у меня замечательный антирадар - шомик. Всем нравится (разве что гпсной части не хватает), но вот крепление ... впрочем оно такое на многих.
Решил переделать, т.к. те присоски что идут в комплекте после года эксплуатации просто перестали держать.
Постоянно такая картина:
А то и вообще отваливается, пару раз по салону уже ловил.
Купил нормальную присоску:
Убрал из железки все штатные резинки и закрепил на новой присоске.
Теперь на века:
Ну и + куча регулировок, если надо.
Если нужна куча регулировок, тогда крепится так:
ID:	76708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76710   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2015, 20:11   #151
Maugli
Аватар для Maugli
Немного впечатлений по новой машине, которую удалось обкатать.
Т.к. постоянно присматриваюсь, чтобы взять в будущем на замену дастеру, не в ущерб проходимости, но с большим комфортом.
Ездили в Карелию, удалось порулить старым ХТрейлом в новом кузове (который квадратный).
Некоторые впечатления.
Сам хитрила дизель, на ручке. Все режимы привода включаются аналогично дастеровским, даже ручка почти 1 в 1.
Однако впечатления другие
Однако 150 дизелиных лошадей. Пустой прет как танк, загруженный уже хуже.
По трассе просто сказка - 2000 оборотов на скорости 110 км/ч, шума почти нет в сравнении с дастером. Максимум выжимал 2 500 оборотов.
Понравилось наличие кучи свистелок (ценник обязывает). Круиз-контроль очень вменяемый. Ну и вообще дорогу держит замечательно, сзади многорычажка.
Удобные сиденья, причем намного удобнее дастеровских + регулируемый упор под поясницу. Ну и вообще салон в целом хорош, меньше дубового пластика, больше комфорта.
А вот по подвеске много вопросов. Имхо задние пружины слишком слабые и не предназначены для максимальной загрузки авто, проседает аж до самого колеса.
Задний бампер сделан убого, да и угол съезда оставляет желать лучшего - ощем бампер практически остался в Карелии Порвали как Тузик грелку в лохмотья. За дастером такого не замечал, хотя и загрузить его так же не удавалось, но углы .... углы решают.
Сама машина тяжелее, там где дастер легко прыгает через бордюры - на хитриле приходится больше давить гашетку.
Ценник конеш больше чем на Дастера, но не заоблочный - такая машинка обошлась другу в 1 лям 100 тыр.
В общем и целом впечатления положительные, но вот по подвеске и заднему бамперу явно просчёт инженеров, пожалуй себе такую брать не буду в будущем
Всё чаще мой взор падает на колеоса (который вполне себе конкурент хитриле по ценнику)
Как то такие впечатления остались от ХТрейла.
Старый 22.06.2015, 20:30   #152
Был(а): 17 июн 2025 13:34
Сообщение от Maugli
Может кому то наступлю на мозоль, но Колеос по внутреннему "убранству" тот же Логан-Дастер. Сиденья такие же не удобные (они во всех ренохах примерно одинаковые, не смотря на разницу цен), внешне салон сделан по принципу Логана, только пластик чем то мягким обшит, ну и всяких кнопочек, кармашков, ящичков и лампочек побольше, чему цена обязывает.
А Хитрила все же (имхо) покомфортней будет в плане посадки за рулем и сидений.
Старый 23.06.2015, 11:59   #153
Maugli
Аватар для Maugli
К сожалению ни у кого нет колеоса, чтобы погонять его в дальних поездках )
Но в салоне мне показалось, что сидеть так же удобно как в хитриле. Присмотрюсь ещё, ибо не к спеху.
Старый 09.07.2015, 14:07   #154
Maugli
Аватар для Maugli
Таки пришлось переделать питалово термометра на прикуриватель. Предыдущая переделка себя не оправдала.
При включении 3, 4 скоростей обдува - проседало напряжение и термометру не хватало для нормальной работы, начинал мигать и показывать мусор.
Переделал сл. образом - протянул провод чуть ниже, предварительно сняв панель с прикуривателем, просто подцепив её отверткой. Снял разъём с прикуривателя, воткнул в него проводочки от термометра (на фото красный и черный), пропустил их вдоль замка разъёма и воткнул разъём обратно.
Теперь всё ок. Надо было с самого начала так сделать, да лень было далеко провод тянуть
Старый 19.08.2015, 00:30   #155
Maugli
Аватар для Maugli
Сегодня снова перегорела левая лампа.
Предыдущий раз менял на 12 тык. Ставил китай-лампу. Сейчас пробег около 30 тык. Т.е. продержалась 18 тык. Что для китай-лампы вполне неплохо. Поменял как и в правой на Маяк. К слову в правой этот маяк держится уже 10 тык. Напомню, что его цена - 30 рублей. Дешевле в 3 раза той же китай-лампы. Т.е. маяк - уже окупился. Считаю отличным соотношением цена/качество.
До сих пор в недоумении - зачем покупать ту же лампу за 1000 рэ ...
Старый 24.04.2016, 16:24   #156
Maugli
Аватар для Maugli
При пробеге 31 тык - накрылись рулевые наконечники. Это при 90% пробеге по городу (дом-работа-дом). Заменены по гарантии ... однако удручает.
Старый 24.04.2016, 19:23   #157
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:00
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
У меня то же самое при похожем пробеге было на Сандеро, а теперь на Дастере при 32тк и аккуратной без экстрима и ям езде. В обоих случаях наконечник правый. Гарантия, конечно, хорошо, но на ФФ-2 при мятых и корёженых дисках только после 85т.к, замена ступичных подшипников. А на Пежо 408 после 100тк замена подшипников и после 110тк замена передних тормозных дисков.
Скорее всего дешевые и некачественные комплектующие.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 25.07.2016, 00:34   #158
Maugli
Аватар для Maugli
Не так давно не поделил дорогу с ограничительным столбиком при развороте (понаставили шлагбаумов)
Ну чё я могу сказать - пластик порогов говно, хрупкий. Треснул цуко, ещё и потащил за собой задний картовский расширитель (тоже материал говно, хрупкий - но хоть не так дорого).
Чёб вот более эластичный пластик не взять было...
Благо пороги сделали по каске (большую часть). + пришлось расширитель у картовцев просить. Обошелся ~ в 4 тыра (+ 9 тыр франшиза за попрог). Итого 13 тыр.
Спросил почём бы обошлось не по каске - сказали 30 килору запчасти (4 накладка и 26 порог) + 10 килору работа - итого 40 ... Хрена се - "бюджетный" машин у официалов.
Смотрел не у официалов - всё равно не порадовало - запчасти около 18 (на разборках наэрн и дешевле можно ... хз).
Вспомнил предыдущий машин - аналогичная ситуация - только об камень: порог + слегка дверь. Вместе с вытягиванием и покраской уложился в 10 ку ... да конеш уже покраска, но дешевле.
Задумалсо о бюджетности ... чёта небюджетная бюджетность какая то )
Нет худа без добра. Зато поменял по случаю 1 накладку на черную, а то серебристые облезают - стремно. Можно сказать халява
Конеш один фиг не фонтан, но хоть не облезают и то радость.
2ю тока прикупить и поменять.
Для сравнения серебристая и черная как смотрятся.
ID:	98794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98796   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.08.2016, 19:29   #159
Maugli
Аватар для Maugli
Ну и немного не по теме. Сервис рядом с домом вс официалы.
Абсолютно разные подходы. К официалам приезжаешь - все из себя улыбчивые, типа мы вас ну так рады видеть, так рады ... но сделать что-то сверх установленого - ни-ни, или надо такую мотивацию придать в виде направленного пинка... Ощем ёж птица гордая.
На сервисе рядом с домом какого-то ложного радушия не выказывают, нет тоже всё вежливо - но не тошнит от ихней вежливости. Где-то может и матерок промелькнет, но при этом работают очень вменяемо да и общение абсолютно непринужденное.
Т.е. нормальное отношение, а не как у официалов на "от.....сь".
Это к вопросу соскакивать/не соскакивать.
Может у кого-то в городе и такие официалы встречаются - тогда я им завидую.
Последний раз редактировалось Maugli; 12.10.2016 в 15:42.
Старый 25.08.2016, 14:51   #160
Maugli
Аватар для Maugli
Таки озадачился подлокотником.
Купил универсальный (1000р.) и на заводе сделали опору. За основу брал чертежи, гуляющие где-то на просторах этого форума.
Что получилось:
После чего порошковая покраска и:
При этом правда подлокотник пришлось дорабатывать.
Пришлось отрезать верхнюю площадку и наклонять её больше вниз - т.к. универсальный я крепил болтами и на них ещё прокладочки приклеил, чтоб не скрипел и не истирался о крепежные болты.
Подрезали немного все радиусы и прочее - короче подгонка делалась по месту - индивидуально.
В целом получилась более менее приемлемая конструкция.
Но нужно ещё делать скобу крепления.
Выложу её размеры (за замеры огромное спасибо beggarbiker).
ID:	100172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100179   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maugli; 25.08.2016 в 15:03.
monovoso / Privilege 2.0 4x4 / серая платина monovoso 2.0 бенз. 2011-/2015- 11 10.11.2012 00:44
tohkaru / Privilege 1.6 4x4 / Серая платина tohkaru 1,6 бенз. Дастер 2011- 21 06.11.2012 21:20
DILAN / Expression 1.6 4х2 / серая платина DILAN 1,6 бенз. Дастер 2011- 15 11.10.2012 22:28
А.В. / Privilege 2.0 4х4 / Серая платина А.В. 2.0 бенз. 2011-/2015- 65 21.07.2012 14:08
bewell/ Luxe 2.0 4x4 МКПП6 / серая платина bewell 2.0 бенз. 2011-/2015- 28 20.06.2012 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
