Все разделы прочитаны
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 34 из 54
Первая
24
32
33
34
35
36
44
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
15.06.2015, 09:32
661
antikvar
6 д. 8 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июл 2021 16:33
Автомобиль: Megane III Coupe 2.0, Latitude, Sanderoo stepway, Logan Stepway 114hp, Duster 1.6, Duster 1.5dci Ad
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
FFZ
Тема о которой я писал чуть выше закончена.
Кому интересно то напомню вот тут она в оригинале
http://magnitola.org/ural/276256-ura...ml#post3001266
Дядя Федор (если не ошибаюсь), скажи добрый человек. Сделали подарочек мне в виде морелек темпо, компонентные. Куда лучше твитерочки поставить? И что скажешь о комплектном кроссовере? Или не заморачиваться и сразу хорошую усяку для поканалки купить?
antikvar
Отправить личное сообщение для antikvar
Найти ещё сообщения от antikvar
15.06.2015, 10:01
662
BirD70
3 д. 14 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 21 дек 2024 17:15
марк-из
Скажи,обязательно нужно эту часть отрезать после шумки? А то у меня чет глуховато стало.
Не понял вопроса, какое отношение шумка имеет к вырезу дверной карты под динамик?
BirD70
Отправить личное сообщение для BirD70
Найти ещё сообщения от BirD70
15.06.2015, 12:07
663
anvar109
2 д. 8 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 12 мая 2021 15:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4 АКПП luxe privileg, круиз контроль, прошивка RSW
Подиум под высокочастотный динамик.
Нашел на Ларгус Шоп, подиум под высокочастотные динамики код 831407. Кто-нибудь уже использовал или нет?
anvar109
Отправить личное сообщение для anvar109
Найти ещё сообщения от anvar109
15.06.2015, 17:18
664
FFZ
4 д. 11 ч. 54 сек.
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
antikvar
Да, всё верно
Я когда и высказывался негативно о Темпо 6, так только на счёт цены на них, а тут подарочный погон
, т.ч. всё хорошо.
А так, как девайсы в целом, это весьма сбалансированный комплект.
Со штатными кроссоверами ни чего мутить не нужно в случае если комплект к штатке, т.е. ШГУ или ГУ подключать.
Твитеры из этого комплекта имеют достаточно приличный завал по ВЧ вне оси излучения, как впрочем и много других твитеров этого бренда. Поэтому твитеры следует на стойки монтировать и с хорошим выворотом в салон, либо в на торпедо в углы. В этом случае просадки верхних ВЧ не будет.
FFZ
Отправить личное сообщение для FFZ
Найти ещё сообщения от FFZ
15.06.2015, 18:22
665
antikvar
Re: Подиум под высокочастотный динамик.
anvar109
Пишет в коментах что подходит на дустера, только показалось что вч с водительской стороны направлен в пол)))
antikvar
15.06.2015, 18:27
666
марк-из
1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
BirD70,вернись на 29-ю страницу 580-й пост,от тебя,вот о чем я хотел тебя спросить..
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...3&d=1426575675
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
марк-из
Отправить личное сообщение для марк-из
Найти ещё сообщения от марк-из
15.06.2015, 22:54
667
FFZ
4 д. 11 ч. 54 сек.
antikvar
По направлению линии прямого излучения твитеров, стойки полная лажа
FFZ
15.06.2015, 23:35
668
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
FFZ
Прикольно,по причине?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
16.06.2015, 07:46
669
FFZ
4 д. 11 ч. 54 сек.
instal01
по какой причине производящий выбрал такое направление твитеров, а именно, чуть в салон и вниз на торпедо я не знаю.
FFZ
17.06.2015, 10:56
670
antikvar
FFZ
А что можешь сказать про DLS MA51
предлагают за "недорого"
antikvar
17.06.2015, 11:53
671
FFZ
4 д. 11 ч. 54 сек.
antikvar
нормальный бюджетный девайс от бренда с именем.
достаточно надёжный.
раз не дорого, то следует повнимательнее подойти к процессу покупки.
проверить при покупке как минимум. узнать его возраст, чтоб сразу же после покупки не попасть на замену деталей подверженных возрастному старению и профилактический ремонт в целом. больные места как и у всех усилителей это разъёмы RCA, переключатели режимов работ, регуляторы гейна и фильтров.
FFZ
23.06.2015, 10:06
672
pogoda
3 д. 14 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 03 сен 2021 09:11
Добрый день!
Тему прочитал, но так и не нашел точного ответа. Встанут ли в штатные места без переделки
1. Pioneer TS-1639R (Монтажная глубина 53.3 мм) - с докупкой грилей естественно.
2. DLS M136G. (Глубина установки: 57 мм). Про DLS 136mk2 фотоотчет изучил, но у низ глубина - 52 мм.
pogoda
Отправить личное сообщение для pogoda
Найти ещё сообщения от pogoda
23.06.2015, 10:24
673
antikvar
pogoda
Добрый день!
Достаешь штатный динамик, подъезжаешь к магазину и примеряешь. Все от магнита зависит. С некоторых можно резиновую шайбу снять. По другому не узнаешь.
antikvar
23.06.2015, 10:27
674
pogoda
antikvar
Эти модели мелькали на форуме. Может кто и ставил...
pogoda
24.06.2015, 02:18
675
point111
pogoda
Добрый день!
не помню уж точно, но кажется у них магнит целиком в дырку уходит и поэтому эти 5 мм роли не играют. Но завтра проверю и напишу так ли это.
point111
24.06.2015, 13:02
676
pogoda
point111
Буду благодарен за инфу.
pogoda
24.06.2015, 23:28
677
point111
В фотоотчете нанесены размеры на колодец, глубина измерена от установленного кольца а не от карты двери.
point111
25.06.2015, 10:30
678
pogoda
point111
Да, спасибо. Слона-то я и не заметил.. размеры в смысле..
Судя по картинки пионеры проходят..
point111, как ощущения от 136-х спустя год использования?
Последний раз редактировалось pogoda; 25.06.2015 в
10:46
pogoda
25.06.2015, 12:52
679
point111
Размеры я поставил вчера (картинки находятся на моем сайте, я имею к ним доступ всегда).
Ощущения - не изменились с момента создания фотоотчета. Работают только в паре с заводскими задними, которые добавляют им средние. Если пассажиры просят убавить сзади звук, то общая картина меняется и очень сильно ощущается провал средних. Ну, и от качества mp3 файла очень сильно всё зависит.
Сетки, кстати, после года использования имеют вмятины, так не видно, заметил когда снял их чтобы динамик открутить.
point111
25.06.2015, 14:43
680
revenger
1 д. 16 ч. 25 мин. 21 сек.
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Добрый день!
Прочитал все, но ответа так и не получил. Подскажите, какая 2х полосная нормальная акустика 16см ценой до 5 тысяч за пару влезет в передние двери. Планируется использовать со штатной магнитолой. Morel maximo coax 6 точно без напильника не влезут? (акустику из шапки не предлагать)
-=D U S T E R=-
revenger
Отправить личное сообщение для revenger
Найти ещё сообщения от revenger
Страница 34 из 54
Первая
24
32
33
34
35
36
44
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
