ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
15.06.2015, 10:14
#1161
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Диагностический разъем OBD-2
Без коробочки, в пакетике. Тут видно упаковку, внизу. http://ru.aliexpress.com/item/2013-L...640630805.html
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее написано было в 12:13 ----------
Пишут, что они производители))).
15.06.2015, 10:22
#1162
Сообщение от Stashod
Вот вот. мой напарник такой же покупал. он дешевле был. ну и выкинул в результате.
Гендерный узурпатор!
15.06.2015, 10:31
#1163
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 43 мин. 11 сек.
Был(а): 12 апр 2025 08:45
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
а есть у кого программа для windows phone 8.1,только рабочая хар
15.06.2015, 10:36
#1164
Такого типа адаптер везде на Али около 300 руб стоит, вроде работает у некоторых. Написал жалобу продавцу).
15.06.2015, 12:35
#1165
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Отключил в торке ускоренный режим подключения. Вроде так называется. Стало стабильнее. Подключается подольше, но зато связь не рвется.
15.06.2015, 13:39
#1166
А у меня он и не включен)
19.06.2015, 21:30
#1167
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
А почему у меня в Торке датчик л/100км(мгновенное) не активен ( черный с знаком вопроса)?
19.06.2015, 22:10
#1168
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сколько-то проехать нужно, тогда заработает
21.06.2015, 21:33
#1169
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Программа Fuel Economy for Torque Pro
Видео с обзором приложения:
What's New:
►v4.0
feature: log details for every trip
feature: map fuel consumption per trip
feature: merge/remove trips
feature: long term fuel statistics
feature: live fuel cost calcs
feature: live fuel waste (idle) calcs
feature: new design and theme added
bug: multiple trips issue solved
bug: engine load method fixed
bug: portrait mode rendering fixed
bug: various bugs fixed
21.06.2015, 21:45
#1170
Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.54
What's New
**Polite Note!** There are currently a lot of clone adapters circulating that are broken/not working on the CANBUS protocol - if your vehicle isn't working, check the adapter if it's a clone (it may work on older vehicles though)
**Tip:Turn on 'Faster Communication' in the OBD settings for faster read speeds!
* Fix for a paticular OBD adpater not connecting in Android lollipop
* Tapping on the settings icons is now easier on super hi-res devices
21.06.2015, 23:17
#1171
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 56 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:02
Сообщение от Morze701
Конкретно 1260, конкретно дастер делать не умеет.
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
Не вдаваясь в технические нюансы, только во ВИНу определить это невозможно, за исключением тех прошивок, которые попадают под действие нот. По запуску ноты не было, так что придется верить на слово своим дилерам.
А какой умеет?
2.0, 4х4.
21.06.2015, 23:31
#1172
OBD Car Doctor Pro v4.12
Car Gauge Pro (OBD2 + Enhance) v3.66.26
AutoDiagnosis (OBD2 ELM327) v1.6
21.06.2015, 23:45
#1173
по поводу неработоспособности голубого адаптера.
Диалог на форуме 4PDA.RU
- Какая версия адаптера? На команду ATAL в терминале что отвечает?
- Вроде 2.1 mini синий маленький с китая. А где смотреть???
- Не будет у тебя он работать
- Что не будет работать??? Именно прога или сканер????
- Сканер, он не понимает часть команд
- Выход есть?
- Купить рабочую версию 1.5, с ответом на команду ATAL - ОК
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
там же опубликовано:
осторожно - хитроумные китайцы
так как все покупатели стали искать и покупать адаптеры ELM327 только с версией прошивки 1.5,
то китайцы перекроили прошивку 2.1 , поменяли только номер версии прошивки с 2.1 на 1.5, оставив саму прошивку от версии 2.1
естественно некоторые команды, например ATAL, адаптер не понимает как и в версии прошивки 2.1
22.06.2015, 10:14
#1174
на windows phone 8.1 нет нормальных программ? а то здесь всё только для андроида выкладывают.
23.06.2015, 11:31
#1175
Попытка номер 2, заказал теперь такой адаптер, может этот заработает.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-l...256617593.html
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Сообщение от serega40
Тут ставили ребята на навигаторы с подобной операционкой, поищите через поиск.
23.06.2015, 12:00
#1176
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 5 мин. 31 сек.
Был(а): 05 мая 2017 18:18
Автомобиль: 4х4 f4r
на будущее, если кто будет заказывать..
вот ссыль проверенного продавца 1.5версии . http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry39931318
23.06.2015, 13:05
#1177
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 10 сен 2019 08:23
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
посмотри http://www.drive2.ru/b/1192152 здесь, может что найдешь
с уважением, dizel
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
Сообщение от Боевой Чебурашго
Брал у этого продавца - http://ru.aliexpress.com/item/2014-L...083173489.html, хоть и написано версия 2.1, прислал 1.5. Подключался без проблем к Рено, Форд, Киа, Хундай, Ауди, Ниссан... Доставка 14 дней.
с уважением,
Privilege 2.0 4x4 Красный тореадор ESP Priv...
23.06.2015, 13:05
#1178
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Я покупал на Али версия 1.5. Пару лет назад. На Дастере с прогой Торк халявной соединяется один раз на 5-6 попыток. Не знаю с чем связано. Особо не замарачивался. Только на дальних поездках для вычисления расхода коннектирую.
23.06.2015, 13:21
#1179
Вот что продавец имеет в виду?
"Обратите внимание: Wi-Fi ELM327 с новейшим программным обеспечением, оборудования V1.5"
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:19 ----------
И это.
"Version:
Latest software V2.1, hardware V1.5"
Это все на одной странице.
23.06.2015, 13:25
#1180
Сообщение от duster lant
Купил и доволен, подключается быстро, обрывов с торки не было ни разу, перепробовал кучу программ, остановился на торки и хобдрайв (пару раз были обрывы на последней установленной версии, похоже дело в программе, в предыдущей версии обрывов вообще не было). Программ пробовал много и все соединялись без проблем.
с уважением, dizel
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
