Старый 30.05.2015, 11:01   #141
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
По умолчанию Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Тоже проявилась течь. На ТО сказали, что если нет существенного падения уровня масла, то не гарантийный случай, даже ткнули носом в соответствующий пункт гарантийных обязательств. Так что это нормально, что масло давит))).
Теперь вот думаю шайбы подложить под болты. Кто сам делал скажите, маслоотделитель есть смысл снимать? Там под ним тоже болты, но они же постоянно в масле, как я понимаю.
Старый 30.05.2015, 18:16   #142
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
когда проходил ТО1, сказал что потеет один болт на крышке, загерметизировали без вопросов (посадили на герметик) сказали даже есть сервисная операция - герметизация болтов
На ТО2 тоже замазали,впускной не снимали,сказали есть заводская нота для моего двигателя.Через два месяца опять мокро,закончится гарантия буду закладывать шайбы.
Старый 30.05.2015, 18:29   #143
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
после герметизации болта прошло месяца 3 каждодневной эксплуатации, всё пока сухо
Старый 05.06.2015, 19:45   #144
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Кто герметик промазывал , покажите куда правильно мазать и толстый слой и резьбу всю мазать ? ( красным отмечено на фото? и если ставить медную шайбу то ставить на головку болта (Желтым выделено)).
Старый 05.06.2015, 19:57   #145
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Сообщение от гарди
гарди
Да, именно здесь и наносится герметик. Почти два месяца езжу после такой операции - всё сухо!!! Резьба не мажется, только под болт.
Старый 06.06.2015, 09:47   #146
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Ездил на днях к ОД. В колодце второго и третьего цилиндра масло. Сняли клапанную крышку, герметика не было вообще. Все вытерли обезжирили посадили на герметик. Ремонт гарантийный. Буду наблюдать дальше. Будет время выложу фото.
Старый 07.06.2015, 19:38   #147
Sassa
Аватар для Sassa
Восклицание Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
Итак, спасибо всем откликнувшимся.
Сегодня полез подкладывать шайбы, в процессе возник ряд моментов.
Чтобы снять черную пластиковую крышку, надо снять катушки зажигания, открутить болты и аккуратно тянуть на себя и вверх. Чтобы нормально ее поставить на место, дроссель надо не закручивать до упора. Т.е. сначала наживить болты дросселя, поставить на место крышку и потом затянуть болты дросселя. Иначе крышка может встать криво и будет сифонить.
Так я и не понял смысла герметизации болтов под маслоотделителем, там все в масле. Отдельное спасибо авторам книжки от 3 мира. Написано, мол снимите маслоотделитель, удалите герметик, нанесите новый и соберите. Я половину оттер и оказалось, что там тонкая металлическая прокладка с нанесенным герметиком. По уму ее надо менять, наверное. Посадил на термостойкий герметик эту прокладку, будем поглядеть.
С момента операции проехал 50 верст, вроде сухо все.
Старый 25.06.2015, 09:03   #148
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Подскажите, кто проделывал эту операцию у ОД. Они часом маслица не доливают после ? А то вот хочу заехать пока на гарантии. А у меня Мотюль (чего ОД не знает) , а они возьмут да плеснут Эльфа, чтоб до максим. отметки на щупе. Или зря опасаюсь и такую инициативу ОД не проявит?
Старый 25.06.2015, 09:07   #149
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Тоже появилась течь на 22т/км пробега.
сам устранил, при помощи герметика.
Заодно дроссельную заслонку почистил.
ID:	78645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78647   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 25.06.2015, 09:08   #150
Alexei 44
Модератор
если уровень в норме, то зачем доливать?
Перед визитом к ОД проверьте.
Все вопросы:
Старый 25.06.2015, 09:42   #151
Borysych
Аватар для Borysych
Alexei 44, уровень в норме. Проверяю регулярно. Просто кто знает какие мысли у доблестных работников ОД в голове бродят...
Старый 25.06.2015, 15:11   #152
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сегодня был на ТО-3.
Показал потеющую клапанную крышку, сразу - типа болты герметизировать...
Когда выяснилось, что болты уже ими герметизировались, стали смотреть внимательней, механик предположил, что масло сочится из-под клапана фазорегулятора, инженер по гарантии согласился. Поскольку необходимого колечка в наличии не было, заказали, скоро пригласят...
Старый 25.06.2015, 16:11   #153
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
В моём случае это была прокладка датчика положения распред.вала.
А может быть это одно и то же?
В общем эту прокладку ждал месяц, вчера съездил на замену. Заменили по гарантии, бесплатно. Теперь, думаю, надо выделить время съездить в гараж глянуть помогло ли.
Старый 25.06.2015, 16:29   #154
Panzerschreck
Сообщение от gozha
это который за заливной горловиной стоит? Я два раза у мастера спрашивал как это называется - именно клапан фазорегулятора...
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Старый 25.06.2015, 16:47   #155
gozha
Аватар для gozha
Понятия не имею где он находится и как выглядит. Мне сказали, что к нему можно подобраться сняв впускной коллектор. Не было времени выяснять. В рем.зону не пустили, а сам я не снимал этот коллектор.
Они все его называли датчиком положеня распред.вала.
Старый 25.06.2015, 19:07   #156
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
(в одном форуме по рено проскочила информация, что фазорегулятора у нас нет, хотя все говорили что есть, мол он появился на новом дастере рестайлинговом)
Старый 25.06.2015, 19:16   #157
Panzerschreck
вазир, у меня нет оснований не доверять мастеру, который обслуживал мою машину сегодня... произвел впечатление толкового механика...
Старый 25.06.2015, 19:27   #158
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:38
Сообщение от gozha
Сообщение от Panzerschreck
2. - клапан системы изменения фаз газораспределения
16. - датчик расположения распределительного вала;
Старый 25.06.2015, 19:40   #159
Panzerschreck
вот из-под него масло и давит... ждем уплотнительное кольцо....
Старый 25.06.2015, 20:55   #160
dzotik
Аватар для dzotik
у меня спросили про уровень, я ответил что масло не уходит, предложили долить, а я сказал что смысла нет уровень меньше отметки минимум на 3-4 мм, на момент ремонта пробег 56000. Ребята не возражали. Проехал уже 1500 пока сухо, тьфу, тьфу, тьфу.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
